Синхронизация фоток с 2х камер
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Отснял сва на 2 камеры, какие есть методы\способы упорядочивания фотографий, не в ручную же переименовывать. Какие есть советы, ни разу просто не сталкивался с этим.
Re[PNC]:
http://cameralabs.org/3598-svadebnaya-fotos-emka-sovety-po-sinkhronizatsii-kamer
Re[Карета]:
от: Карета
глянул статью, у меня время было синхронизированно на обоих камерах, но при импорте в ЛР фото не упорядочились по времени.
Видимо надо сделать:
для правильности сортировки по времени съемки ("View"->"Sort"-> "Capture Time"), а затем рассмотрите порядок изображений, которые должны отображаться правильно.
вечером доберусь до проекта, попробую.
p.s. и еще вопрос, при экспорте из ЛР файлы как-то переименуются чтоб они были в логическом порядке? т.к. наврядли клиенты будут сортировать по времени файлы на диске))
Re[PNC]:
при экспорте есть настроика сами укажите как назвать фаилы, порядок будет такой как в лр
Re[Фото Миг]:
от: Фото Миг
Именно так :-)
Re[PNC]:
видимо строчите по несколько тысяч фоток?только раз снимал на две камеры.рассортировал по папкам.выкуп,загс,прогулка,кафе.и ничего не переименовывал.всё гениально просто.
Re[fesco]:
от: fesco
нет, с 2х камер 550 фотографий
ненавижу строчников)
p.s. по папкам сортировать и отдавать клиенту - моветон
Re[PNC]:
Использую программу Advanced Renamer
Re[PNC]:
Моветон это строчить кучу ненужных файло,таскать две камеры и несколько объективов.
Re[Карета]:
Спасибо, нужная статейка!
Re[PNC]:
внутри лайтрума отсортировалось все отлично как мне надо, но потом когда я сделал экспорт, последовательность была другая, wtf?
upd
оказалось в экспорте на вкладке filenaming надо играться с rename
upd
Re[PNC]:
На двух камерах перед съемкой синхронизируйте время. После съемки сливаете все в одну папку и сортируйте по дате съемки потом все выделите и переименуйте файлы. Получите все фотки по порядку, занимает минимум времени. Так работаю уже третий год.
Re[Dawidoww]:
от:Dawidoww
На двух камерах перед съемкой синхронизируйте время. После съемки сливаете все в одну папку и сортируйте по дате съемки потом все выделите и переименуйте файлы. Получите все фотки по порядку, занимает минимум времени. Так работаю уже третий год.Подробнее
внимательно прочтите первый абзац http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10305885
Re[PNC]:
[удалено]
Re[PNC]:
от: PNC
Это можно на стадии до ЛР все сделать и голову не ломать. Каждый выбирает свой способ. Удачи!
