2-3 минуты после печати фотография потемнела
Здравствуйте, всегда печатали на бумаге 10х15 Epson Glossy.
Захотели сделать большую фотографию ребенка - распечатали на А4 Epson Glossy Premium - поставили настройки бумаги, принтера. Появилась фотография, цвета сочнее, лучше, чем на Epson Glossy. Но через 2 минуты на фотографии начали вылезать пятна темно-зеленого цвета. Через 5 минут фотография вся стала очень темной (с темно-зеленым оттенком).
Раньше такого никогда не случалось.
Принтер Epson L800, чернила родные, все цвета есть.
В чем проблема ? Принтер, бумага, настройка, кривые руки ?
Re[yAnTar]:
L800 даже с родными материалами на родных установках слегка зеленит. Это нормально. Потом родные же чернила очень жидкие и даже на родной бумаге сохнут очень долго, цвет при этом плавает. Например для калибровки принтера, я сушу отпечаток тестовых патчей 7-10 дней. Только после этого можно увидеть реальный стабильный цвет.
Если отпечаток стал сильно темнее относительно аналогичного, то это значит перелив красок и скорее всего выставлен не тот тип бумаги. Попытайтесь с другим профилем типа бумаги или проверьте правильность его установки. Лучше всего все таки откалибровать связку принтер-чернила-бумага.
Совет еще: подбирайте бумагу поплотнее, чем плотнее тем лучше. Это улучшит цветопередачу и расширит цветовой охват, особенно для L800 с его жидкими чернилами.
Re[Кузнец Саратов]:
от:Кузнец Саратов
Спасибо за ответ.
Оттенок стал сильно темнее.
Насчет типа бумаги - все правильно было выставлено - Epson Premium Glossy. Плотность бумаги - 255.
Перед этим печатал такую же фотографию на бумаге Epson Glossy (10x15) - цвета не такие яркие, но зеленого не наблюдается вообще.
Еще такой вопрос - где лучше выставлять управление цветом (с соответствующим типом бумаги)- Photoshop или принтер
Re[yAnTar]:
от:yAnTar
Спасибо за ответ.
Если с типом бумаги - то в драйвере принтера (в фотошопе на вкладке печати явно указать, что цветом управляет принтер), если с профилем бумаги - то в ФШ, но при этом в драйвере принтера не забыть отключить управление цветом! Иначе фотографии будут значительно темнее и вообще не такие, как было задумано. (Не Ваш ли это случай?)
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Да вроде все так и делал - ставил управление фотошопом, в драйвере принтера ставил радиобаттон ICM и чекбокс выкл. управление цветом.
Re[yAnTar]:
Тип бумаги вы выставляете только в драйвере принтера, т.е. в его настройках печати. Для правильного воспроизведения цвета, там же должна стоять опция ICM и никакой другой. В Ps включаете в окне печати "управление цветом Ps", выбираете профиль с именем принтера и бумаги (тот что шел с поставкой софта принтера) и по желанию Relative или Perceptual.
Есть еще неприятная проблема, это двойное применение профиля ICM, сначала Ps потом драйвером принтера. Эта проблема как раз дает темные и перенасыщенных цвета. В версии Win XP это двойное исполнение ICM профилей просто отключалось в настройках драйвера. В седьмой версии Win такого нет. От греха подальше я например удалил все профили для L800 из списка "управление цветом" в самой системе Win. Вроде работает.
Re[yAnTar]:
от: yAnTar
Если нет профиля принтера для этой бумаги, сделанного спектрофотометром, то управлять цветом через фотошоп бессмысленно, даже вредно, потому что есть большая вероятность просто неправильно указать профиль бумаги в фотошопе.
Кстати, зелень на фотографии постепенно уменьшится, но полностью не исчезнет, это болезнь всех шестицветных чернил со светлыми голубым и мажентой. Особенно заметно как раз на перетемнённых слишком контрастных кадрах, особенно при двойной работе профилей, из фотошопа и драйвера одновременно. Похоже, это всё-таки Ваш случай, переключите для пробы на управление цветом принтером, Выньдовс часто чудит с профилями.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Есть профиля для фотошопа, которые шли с принтером.
Сейчас попробую удалить все профиля с фотошопа и юзать настройки принтера.
Есть ли разница в печати при использовании чекбокса высокая скорость (двонаправленная печать)
Re[yAnTar]:
от: yAnTar
Это не то, эти профили - средняя температура по больнице. То есть, они хороши, но только при управлении цветом принтером и в них не учтены конкретные особенности принтера и бумаги, то есть, просто слегка подрезан цветовой охват, чтобы не вылезать в те области, где разные принтеры отличаются друг от друга. На большинстве снимков это не заметно.
Re[yAnTar]:
от: yAnTar
Этого не надо! Как раз фотошоп работает адекватно, просто не используйте управление цветом из фотошопа - и всё.
от: yAnTar
Пока принтер новый и не разболтанный - разницы не заметите. Но! Только при печати с управлением цветом принтером! Для внешнего управления (как вариант - из фотошопа) должны быть два профиля, высокая/низкая скорость. (И даже в случае одного профиля надо очень постараться, чтобы уловить разницу. ;) )
Re[yAnTar]:
от:yAnTar
Опция двунаправленная печать повлияет только на смазывание краски при печати, т.е. как быстро впитается краска в бумагу и не смажется ли она при следующем проходе. Профили надо удалять только из списка драйвера принтера "управление цветом", а не вообще из системы. Ошибиться с выбором профиля при установке в Ps можно только случайно. Имя профиля выглядит как "имя принтера_имя бумаги".
Re[Кузнец Саратов]:
от:Кузнец Саратов
Ну да, выбирал Epson L800 Premium Glossy Paper.
Распечатал только-что еще раз, проверил 10 раз настройки - режим управления принтером,
Качество - лучшее фото
Бумага - Epson Premium Glossy
Радиобаттон - ICM, чекбокс - выкл. (без настройки цвета)
Фотография сплошная черная (намного темнее предыдущей), черный не абсолютный, а с грязно-зеленым оттенком.
Двойного наложения профилей не может быть - перед этим удалил профили с принтера.
Re[yAnTar]:
от:yAnTar
Не нужно ничего удалять!! Просто это Выньдовс чудит, подставляя системный профиль поверх того, который Вы принудительно внедрили фотошопом. Выньдусятники- программеры до сих пор не научились грамотно управлять цветом, это, видимо, у них неизлечимая болезнь... Перейдите на управление принтером и проверьте, что будет.
И переустановите драйвер принтера, а то Вы уже его покоцали (если удалили профили действительно из драйвера) и теперь последствия непредсказуемы.
Re[yAnTar]:
Сейчас пишу с iPad, по памяти. В понедельник доберусь до PC, сделаю распечатку специально тестового файла, сосканирую и выложу. Приложу все настройки. Можете так же выложить свой файл, лучше в psd. Попробую повертеть его и распечатать.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
А разве недостаточно добавить новый профайл на вкладке Color management - c папки windows\system32\spool\drivers\color ?
Re[yAnTar]:
Конечно достаточно. Там они и живут. :D
Какая у вас версия Win?
Re[Кузнец Саратов]:
от: Кузнец Саратов
Добавил один профиль Epson Glossy (раньше там было несколько профилей Epson L800 Glossy, Epson L800 Semiglossy, Epson L800 Premium Glossy), распечатал на 10х15 на соответствующей бумаге (чтобы не переводить А4 Premium Glossy) - результат почти тот же, что и был сначала - немного темная фотография + со временем покрывается зеленым цветом.
Система WinXP SP3
UPD - если печатать с Irfanview - то же самое.
Re[yAnTar]:
Скиньте в мне личку свой email, перешлю вам файл c описанием настройки драйверов и окна печати в PS для XP.
У меня были в Win XP такие же проблемы и девушка специалист из X-Rite консультировала меня, остался ее ответ с инструкцией. Вот сегодня нашел этот файл. Через личное сообщение на этом сайте отослать файл не получается, нет возможности прикрепить вложение.
