Колеги, есть такая проблема.
Роллейфлекс с Ксенотаром. Отснял несколько пленок Кодак, Фуджи - все в порядке, первый кадр отбивается как часы, прохождение начала пленки чувствуется при внимательном прокруте ручкой.
Купил черно-белую FOMAPAN. Проблема - не работает механизм начала отсчета первого кадра.
Заряжаю пленку, просовываю между роликами, закрываю крышку, щелчок, механизм взведен, начинаю крутить ручку и механизм сразу начинает отсчитывать первый кадр. Т.е. получается, что первый кадр взведен, отсчет начался - а там еще голая бумага и до пленки далеко. Потом, на 3...4-м кадре чувствуется прохождение начала пленки, но уже поздно, механизм взведен, он отсчитывает 12 кадров и дальше мотает без фиксации, хотя пленка еще не кончилась.
Проверил 100 раз на засвеченых пленках - на Кодаке и Фуджи все работает, на Фомапане - нет.
Мое предположение - у Фомапана более толстый ракорд. Он такой, на ощупь, более рыхлый, что ли...
Есть какие идеи? В чем может быть проблема, имеет смысл сносить мастеру или забить и снимать только на Кодак и Фуджи?
Или возможна какая-либо иная причина?
Заранее всем гурам спасибо.
Друзья, дайте совет по Rolleiflex (зарядка пленки и отсчет первого кадра)
Всего 20 сообщ.
Re[Михаил П.]:
В камере проблем нет... Но может быть она фашистская!
разве только что она на "сносях" от такого пользователя.
Когда поймете как она реагирует на начало пленки и тем более почему так реагирует на раккорд- у вас может быть есть шанс,хотя....
[quot]Или возможна какая-либо иная причина? [/quot]
Электропроводность
Электропроводность
Re[Hasselboy]:
Дружище Hasselboy, впечатлен комментарием.
Затейливо, ни ни хрена не понятно!
Переведите!
PS: и кстати, не нужно нам тут никаких политических намеков! Я, как исторический поляк, горячо за Украину!
Переведите!
Re[Михаил П.]:
Если в этой модели нет датчика контакта тогда копать отсюда...
http://www.rangefinderforum.com/forums/archive/index.php/t-115180.html
Re[Hasselboy]:
Если честно, не осилил...
Камера чисто механическая, батареек, и даже более того, селеновых экспонометров нет. Ничего, основанного на электропроводности, камера воспринять в принципе не может. Так же как и не может запустить счетчик кадров с помощью какого-либо электроприводного устройства.
Тут голимая механика. Какой-нибудь шпенек, собачка, толкатель, зазоры в которых вполне поддаются регулировке. Скорее всего...
Re[Михаил П.]:
Да, и кстати, по вашей ссылке тоже самое написано, что и я писал:
The Automat has a mechanical feeler (located at those first rolls) which is supposed to detect the start of the film.
Типа, толщину меряет!
Re[Михаил П.]:
Ну тогда по Гуглите rolleiflex detected film
Например в модели CX убрали детектор который был в F, так что мнего ньюансов- проще переклеить ракорд.
[quot]не нужно нам тут никаких политических намеков![/quot]
Тогда давайте о сексе! голимая механика Роллей - как раз в тему!
Михаил, помня как долго вы колебались покупая Ролляй, могу лишь предположить что взяли вы в итоге что-то не очень работоспособное и ей нужен CLA, тем более что 2.8С это одна из самых ранних 2.8 моделей и ей хороший кла только на пользу . Не имеет значения какая плёнка, камера должна точно определять первый кадр, это уже умела первая модель "автомат", вне зависимости от плёнки.
Re[noir.]:
Это у меня уже второй Ролляй, первый был с Планаром 3,5, поиграл, продал, искал именно Ксенотар.
Вашу камеру я помню, она была с Тессаром, но в блестящем состоянии. Если честно, то жалею, что не купил, не захотел связываться с доставкой из Германии.. Пусть бы была.
Понятно, что CLA никому не повредит.
Камера, в общем-то, в очень приличном состоянии. Мех не светит, что наиболее критично. Объектив более чем жив, выдержки отбивает точно, ну, конечно, условно точно (отснял пару слайдовых пленок, явные косяки бы вылезли)
Но ваше мнение: это сбились регулировки механизма роликов в следствие износа, от чего сбилась настройка толщины пакета ракорд + пленка? Или это что-то еще.
Кстати, сколько может стоить CLA в Германии, по вашей информации (можно в личку).
Я все-таки надеюсь, что пока можно обойтись без СЛА, просто настроить ролики в Москве.
Re[Михаил П.]:
Интересно. Видимо, у "Ролляев" с этим делом вообще традиционные проблемы. :)
У меня, правда, 6008-й, но ситуация очень похожая. С плёнкой Kodak и Ilford всё работает, как часы. Заряжаю Fuji - счётчик кадров не работает, либо работает некорректно. Сперва грешил на сам задник, на инсерты - но нет. Проблема связана именно с плёнкой.
Re[Евгеньич]:
Ну, не думаю, на моем 6008 АФ все пленки вплоть до китайских корректно считаюся, да и на других SL66E и 2,8F тоже...
Re[Михаил П.]:
Аналогично, все плёнки без проблем -6008 PRO
Re[Kolin]:
Даже удивительно! Пока ни одного конструктивного ответа.
Зантоки, где вы? По отпускам, может?
Re[Михаил П.]:
Знатоки находятся тут
http://rolleiflex.us/pages/frontpage
Re[Аэротар]:
Re[Михаил П.]:
Ракорд у Фомы слишком толстый, не подходит он для "нежных" камер. Заряжал в Москву-проблем нет, Броника с трудом протянула ролик, давая понять, что больше не сдюжит, Минолта Автокорд вела себя точно так же, как ваша камера. Это личный опыт.
Re[Андриян]:
Андриян, спасибо.
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Выход простой - не пользоваться фомой.
Re[Михаил П.]:
Согласен с pilligrim, не любит Ваш аппарат фому. У меня тоже 2.8С, с кодаком, фуджи- акроссом и слайдом вопросов нет, все четко. А на фому не снимал. Камера действительно нежная, снимайте на все кроме фомы и будет Вам счастье :)
Re[Михаил П.]:
Это особенность Фомы.Давно,правда,уже,но на форуме об этом писали.
