ТАИР-3А люфт
ТАИР-3А люфт
Доброго всем дня, вопрос скорее к обладателям сего объектива. Внешнее состояние и состояние линз выше всяких похвал, а вот смазка отжила свой срок. Перебрав и пересмазав его столкнулся со странным люфтом в узле геликоида.
Проблема в следующем: при максимальном "выдвижении" блока линз становятся заметным небольшие его отклонения относительно плоскости узла крепления к фотоаппарату:
Нормально ли это для этого стекла?
Re[Alexcenere]:
Тилт - конечно же, не нормально. Можно смазку погуще использовать, минимизировать эффект. Но в принципе, на 300мм и не пейзаже сильно заметно не будет.
Re[VAGUS]:
Смазку погуще пробовал, си-180 и еще пара силиконовых. Учитывая огромный геликоид вращение происходит очень туго при любом количестве смазки.
Заложил циатим 201, ходит плавно. Люфт конечно остался, но судя по тестовым снимкам проблема эта чисто психологическая, на картинку не влияет.
