5D Mark II и Таир11
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Mark II и Таир11
Привет, граждане!
Использую Таир 11 с Mark II
Имеется следующая проблема:
На узкой диафрагме фоторгафии получаются переэкспонированными.
На широкой диафрагме результат более-менее адекватный настройкам.
Т.е. при нулевой(например) экспозиции чем уже диафрагма - тем засвеченнее фотографии. С портретником Canon 50 1.4-22 таких проблем не наблюдается.
На фирменном телевике потестить нет возможности, к сожалению.
Такого эффекта также не наблюдается при использовании этого же Таир 11 на 550D с тем же переходником. Переходник с чипом "одуванчик 4.0".
Есть у меня пару догадок. Но может быть кто-нибудь подскажет где собака зарыта?
Re[jamaykaman]:
Я надеюсь вы в настройках камеры указали самую большую диафрагму? И не меняете ее при закрытии диафрагмы?
Re[jamaykaman]:
Режим Av и цетровзвешенный замер должны работать нормально.
Re[jamaykaman]:
Mark II какой?
Re[TLN]:
от: TLN
Да, диафрагма всегда установлена 2,8, независимо от установленной диафрагмы на самом объективе.
Re[jamaykaman]:
У меня такое было то ли на Minolra Rokkor 58 1.4, то ли на Pentax Takumar 50 1.4. При закрытии дырки - камера при прочих равных экспонировала светлее чем надо. С чем связано не знаю, просто вводил поправку и все.
Re[Boriska9000]:
от: Boriska9000
В том то и проблема что вроде как должен, а на деле не работает как нужно :)
Re[jamaykaman]:
от: jamaykaman
от: jamaykaman
А откуда в режиме Av с неродным объективом появляется диафрагма 2.8? Там должно быть пусто, если я правильно помню.
Re[Boriska9000]:
Если стоит чип подтвержения - то будет диафрагма.
К тому же чип можно запрограммировать чтобы в EXIF писалось правильное фокусное, и подстроить АФ(точнее подтверждение фокусировки), если вдруг пикает с бэкфокусом или фронт-фокусом. Это я про EMF чип.
Re[TLN]:
от: TLN
Я просто не понял. Думал, что переходник обычный, без контактов. Тогда это вопрос к производителю переходника (поддерживает ли он данную модель фотоаппарата).
Re[TLN]:
от: TLN
Подскажите, я гелиосом пользуюсь, мне тоже надо что надо выставлять?
Re[Boriska9000]:
А как переходник может влиять на модель фотоаппарата? Ему главное дать понять что на камеру что-то на нацепили, чтобы она следила за наводкой на фокус и пикала когда надо.
Не знаю, может рассчет экспозиции как то отличается при закрытии диафрагмы, или при закрытии диафрагмы часть датчика остается в "тени" и от этого экспозиция идет в плюс.
Re[jamaykaman]:
от:jamaykaman
Привет, граждане!
Откройте диафрагму до значения 0.0 (марки пятаки) или 1.0 (марки единички) и не трогайте её вообще. И научитесь уже грамотно указывать модели Вашего оборудования. У Кенона четыре модели фотокамер, в которых есть слова "Марк 2" и все они достатолчно сильно отличаются друг от друга
Re[RFT]:
от:RFT
Спасибо за рекомендации :) Протестирую.
А в чем все-таки корень описанной мной проблемы?
Это как-то связано с виньетированием, или с форматами матриц?... почему на 550D этой проблемы нет?
Re[jamaykaman]:
Небольшой оффтоп. Глянул на еВау, сколько просят за это стекло под м42 - минимум 8000р . Совсем, что ли, с катушек все съехали? Под м39 вдвое дешевле. 11-й и 37-й Юпитеры от 2500. Мне же посчастливилось взять свой Ю-11А за целых 500 деревянных :D .
Re[jamaykaman]:
Чип на переходнике мешает. Заклейте его.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Боюсь что без чипа подтверждение фокуса работать не будет.... но для теста попробовать не помешает.
А каким образом он мешает именно на 5D Mark II? ... ведь на 550D все ок.
Я понимаю что фотоаппараты разные, но все же хотелось бы выяснить конкретную причину. Возможно чип достаточно будет перепрограммировать, сохранив тем самым и подтверждение фокуса.
Re[jamaykaman]:
Не знаю на самом деле.
У меня просто чип отвалился. Аф не стало как и не стало всех проблем.
У меня чип плохо попадал аф и экспу.
А по лайв вью в разы лучше
Re[jamaykaman]:
от: jamaykaman
На 550Д Вы не можете поменять значение диафрагимы, оно там всегда то, которое прописано в чипе... Корень проблемы в том, что Вы вертя колёсики, заставляете камеру применять ненужные поправки к экспозиции. :D А в первом посте не написано, что переходник чипованый... Оторвите чип, не нужен он вообще
Re[RFT]:
ТС же ответил, что в чипе прошита 2.8, и он ставит ее в настройках камеры. А закрывает потом на объективе. Все правильно делает.
