Доброго времени суток!
Собственно ситуация:
1. Есть три моноблока Jinbei ECL 300/300/500w
2. Часто возникает необходимость фотографировать в местах где розетка не доступна.
3. Покупать генераторный свет душит жаба.
Подумал над решением проблемы и предположил, что можно купить аккумулятор на 90 аЧ, инвертор (чистый синус) где-нибудь на 1.5 квт, примерно такой http://invertory.ru/product/1195/ и запитать все свои приборы через эти два прибора.
Инвертор переводит постоянный ток от аккумулятора 12в в 220вт переменного тока. Чистый синус "защищает" от неприятностей, которые могут возникнуть и вроде выездная студия готова.
Но, всегда есть "Но".
Не могу точно понять, так как в электрике не силен, насколько пыхов хватит аккумулятора без дополнительного питания?
Вроде как по расчетам все выглядит следующим образом:
1. Общая мощность приборов 1100 w, предположим для простоты расчета, что они пыхают без остановки и потребление в 1100w постоянно
2. Соответственно по формуле 1100w/220В получаем 5 Ач - общий "расход" в час
3.Емкость аккумклятора 90 аЧ, соответственно 90/5= 18 часов
Введем поправочный коэффициент 0,75, так как аккумулятор на исдыхании работать так уже не будет и получаем ~ 12-13 часов работы.
Посчитав все это - с трудом верится что такое возможно.
Если есть мысли что где не так, подскажите, пожалуйста.
Инвертор+ аккумклятор + импульсный свет
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Angriffinfo]:
от: Angriffinfo
Может, проблему решит стробизм?
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka
Это накамерные вспышки.
Считать, то генераторный свет сам по себе как-то генерирует электричество - весьма распространенное заблуждение. Очевидно, что корень этого заблуждения кроется в названии "генераторный".
То, что вспышка генераторная означает только то, что она содержит отдельный ящик, в котором находится вся силовая электроника. Этот ящик и называется генератором. А лампа-вспышка соединяется с генератором кабелем. Блок лампы может внутри своего корпуса вообще ничего не содержать.
Ваши вспышки являются вспышками-моноблоками. Они содержат внутри то же самое. Но в вашей модели лампа и генератор объеденены в один корпус. Потому, собственно, вспышка как у Вас и называется моноблоком.
Re[Angriffinfo]:
от:Angriffinfo
Подумал над решением проблемы и предположил, что можно купить аккумулятор на 90 аЧ, инвертор (чистый синус) где-нибудь на 1.5 квт, примерно такой http://invertory.ru/product/1195/ и запитать все свои приборы через эти два прибора.Подробнее
Имеет ли смысл в наше время связываться с тяжеленными свинцовыми аккумуляторами? Когда есть литиевые, намного легче и намного емче.
Кроме того, вспышка потребляет энергию скачкообразно при зарядке. Сомневаюсь, что три ваших вспышки в 1100 Дж выдержит любой инвертор в 1500 Вт.
Существуют готовые специальные вспышечные инвертор+аккумулятор. Тот же Jinbei их продает.
http://www.lightingrumours.com/jinbei-energon-en-760-portable-power-pack-1747#.U1DTfVdny6I
http://www.lightingrumours.com/jinbei-energon-en-350-provides-portable-power-for-studio-lights-4217#.U1DThldny6I
Re[Angriffinfo]:
от:Angriffinfo
Введем поправочный коэффициент 0,75, так как аккумулятор на исдыхании работать так уже не будет и получаем ~ 12-13 часов работы.Подробнее
Если делить 1100 Вт/220Вольт, то получатся амперы, а не ампер-часы
Кроме того, ваши вспышки маркированы в Дж, а не Вт, а 1100 Дж это совсем даже не 1100 Вт. А еще такое понятие как КПД, которое нам неизвестно. Давайте лучше с другой стороны зайдем. Возьмем за основу Jinbei EN-350, производитель обещает такие параметры:
450 times of flashes in full power for 1 x 600Ws flash head
Nominal capacity of the battery: Li-polymer 14.8V 8800mAh
Пересчитаем на ваш аккумулятор ( 12 * 90 ) / ( 14.8*8,8 ) = 8,3. Но замеры проведены с 600 Дж, что примерно в 2 раза меньше, чем ваши 1100 Дж. Следовательно, вашего аккумулятора хватит на 450 / 2 * 8,3 = 1900 вспышек.
Оценка весьма грубая, может на практие отличаться сильно, так как параметры плавают в реальных экземплярах аккумуляторов и с разными моделями инверторов далеко.
Re[Счетная Палата]:
от:Счетная Палата
Это накамерные вспышки.Подробнее
Уточнения:
Cтробизм это обязательное применение импульсного света в фотографии
вспышка может быть любой и применяться где угодно и как угодно
Съемка в студии со студийными вспышками будет тоже стробизмом.
Cтудийная съемка это съемка с полным контролем света, независимо от того импульсный он или постоянный.
Вспышки JINBEI маркированы в Ws а не в джоулях
и JINBEI при расчете мощности считает все емкости, включая зарядные :)
По теме:
Если в этих вспышках зарядные емкости тоже полипропиленовые как в других студийных моноблоках JINBEI, то инвертeр можно использовать любой, даже дешевый с модифицированной синусоидой, но лучше использовать с гладкой :)
Готовые решения конечно же проще использовать.
Если использовать JINBEI EN-350, то потребуется две-три штуки.
Его допустимая постоянная нагрузка 200W, импульсная 600W
Один такой тянет без проблем любую 600-ю или две 300-е вспышки JINBEI, о чем написано даже в мануале к инвертеру
заявленое количество пыхов:
Пилоты при использовании EN-350 лучше выключить или даже для надежности выкрутить вообще
EN-760 вероятно хватит на все три вспышки и к нему можно прицепить любой 12V автомобильный аккумулятор, если купить дополнительный переходник вставляющийся вместо штатной батареи
Re[iTuner]:
Благодарю за столь развернутый ответ!
Инвертор и аккумулятор в одном от Jinbei в сети я видел - смутила его цена. Собственно это и стало отправной точкой поиска решения - покупки отдельно аккумулятора и инвертора.
Я правильно понимаю, что достаточно прикупить простенький генератор, к примеру такой:
http://www.fotoshans.ru/Каталог/Генераторныи-свет/Генераторы/Генератор-Vagabond-Mini™-Lithium.aspx
и использовать для своих целей его?
200-250 импульсов на полной мощности мне вполне для моих задач хватит.
Re[Angriffinfo]:
от:Angriffinfo
200-250 импульсов на полной мощности мне вполне для моих задач хватит.Подробнее
Vagabond-mini это не генератор - это такой-же аккумулятор+инвертор.
Из того что я читал - там не очень хороший инвертор и его не рекомендуют использовать с любыми вспышками - тк он расчитан под всеядные Эйнштейны, допускающие просадку напряжения до 95V и более капризные к качеству питания вспышки могут выйти из строя.
Re[Angriffinfo]:
Vagabond Mini Li на 230V это всего 200W постоянной нагрузки с ограничением тока импульсной нагрузки на выходе, что увеличивает время заряда для более мощных вспышек, но это не есть хорошо на самом деле, так как не со всеми может прокатить.
Их тоже лучше бы 2-3 штуки
Re[Angriffinfo]:
Каждый пых вспышки 500 Ws - это 500 Джоулей.
В аккумуляторе на 90 ампер-часов содержится: 90 а-ч * 12 в * 3600 с = 3 888 000 джоулей. В реале из этих 3,8 мегаджоулей при работе на преобразователь только половину, или чуть больше, удается выкачать из аккумулятора и передать во вспышку/вспышки.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Вспышки JINBEI маркированы в W/s а не в джоулях
Если это Ws, то есть W умножить на s, то это те же Дж. А если это W разделить на s, то даже не знаю что это.
от:Angriffinfo
http://www.fotoshans.ru/Каталог/Генераторныи-свет/Генераторы/Генератор-Vagabond-Mini™-Lithium.aspxПодробнее
Хозяева того сайта отличаются нестандартным подходом к терминологии. Эту штуку можно назвать "блок питания", а никак не "генератор".
Re[Domin]:
от: Domin
В аккумуляторе на 90 ампер-часов содержится: 90 а-ч * 12 в * 3600 с = 3 888 000 джоулей. .
И сколько он при этом весит...
Re[Счетная Палата]:
это всего лишь слэш - опечтка вместо точки
можете не считать никак, в этом нет смысла
Re[Angriffinfo]:
http://www.foto.ru/raylab_istochnik_pitaniya_dlya_studiynogo_oborudovaniya_wedmaster_pp-12000.html
А почему приборы данной категории не рассматриваете ?
