[СФ] Объективы с лучшим разрешением 6х9
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Attar]:
У Вас какая Ниндзя? Третья?
У меня пятая, покрепче она.
Правда я многопиксельные панорамы не сшиваю, - отказался от этой затеи, хотя покупал именно для этого.
у меня есть панорамник для этого, 160Мпх за раз, всем рекомендую.
Re[Superka]:
от: Superka
несколько раз в год возникает техническая или художественная потребность в панарамах. Вот купил голову, закрыл тему :)
[quot]у меня есть панорамник для этого, 160Мпх за раз, всем рекомендую.[/quot]
если бы мне были интересны панарамы то тоже обзавелся бы...
Re[Алeксей_SПб]:
Господа,
всем спасибо за советы, но я не о том, как снять панораму, и не о том, зачем это надо делать на пленке, а о том, какой объектив таки даст на формате 6х9 лучшее разрешение, чтобы потом можно было снять более-менее реальные 4k ppi, и напечатать, скажем, в размере метр на три.
Например, что лучше будет Фуджи 690 или Мамия Пресс? На Мамии там еще разные объективы, как я понимаю.
Или вообще что-то типа Хорсмана?
Т.е. затевать все это на пленке есть смысл только в том случае, если с нее можно выжать будет больше, чем с цифры.
Про цифру - мне все понятно, вопрос таки не в цифре.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Господа,
если бы меня парила эта тема то снимал бы дальномерной мамией 7 резкая, бездущная оптика :) и маленькая, паноголову не напряжет.
Если в лоб считать то с широкой пленки, честные 30см отпечатка по ширине пленки (5х увеличение). У современной ФФ цифры честыне ~15-18см по короткой стороне кадра (6-7x увеличение) без относительно мегапикселей
это как бы общее место и вступать в споры на тему честного размера отпечатка не буду.
тоесть ~8 (4*2) цифровых кадров дадут что-то близкое по детализации кадру 6*9см
если мы можем цифрой набрать один кадр 6*9 то что мешает набрать эквивалент панарамы из среднеформатных кадров.
в размере "метр на три" однорядная панорама с кадров 6*9 будет смотреться imho бледно потмоу, что метр это 11-13 кратное увеличение для паранамы из вертикальных кадров 6*9.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Господа,
Тема пошла непонятной дорогой в какие-то кусты с ежевикой, вперемешку с малиной, голубикой и комарами.
Нужна панорама или нет? зачем 6х9? клеить или не клеить? метр на три? - так это ж 6х17 сразу. Чего Вы хотите? Или не хотите?
Re[Алeксей_SПб]:
Я хочу получить максимально возможную "площадь" пленочной поверхности для панорамы доступными средствами.
Наибольшая площать получится, если поставить кадр 6х9 вертикально, т.е. снимать 9х6, и подряд все 8 кадров, т.е. в длину с учетом перехлеста это будет порядка 35-40 см.
Итого имеем площадь пленочной поверхности эбаут 9х35 см минимум.
Далее, ессно, пленка Сканируется и панорама уже сшивается программно.
Относительно разрешения - я исхожу из того, что со слайда типа Velvia 50 можно снять реальных 4000 ppi.
Простой расчет показывает, что это порядка 150 ppi на мм, что в линиях дает разрешение порядка 50-70 линий на мм, требуемого для объектива.
Для 35мм оптики это достаточно обычная разрешающая способность, ничего фантастического.
НО! - вот для СФ 6х9 я данных найти не могу, поэтому и спрашиваю.
Формат 6х7 не интересен, ибо по 7 см по высоте слишком мало.
Опять же - если исходить, что с 9 см можно снять порядка 12 тыс. ppi, то стало быть при печати порядка 10 dpi на мм (или 256 dpi на дюйм, что печатает, скажем, Фотоуан), то без интерполяции как раз и получается размер по вертикали порядка 1 метра или даже больше.
Вариант одной цельной панорамы 6х17 - он понятен, но
а) зело уж дорогие камеры под этот формат
б) площадь пленки 6х17 или 9х35 - таки большая разница.
Re[Алeксей_SПб]:
В общем-то я Ваш план так и понимал. "По делу", т.е. насчет объектива для 6х9 я Вам не смогу ответить ничего.
Набросаю лишь пару замечаний по поводу Вашей идеи. Что-то я уже говорил.
1. слишком дорого, перерасход пленки.
2. Слайд вряд ли уместен. На таком широченном угле запросто можно отхватить большой перепад яркостей, таких что в слайд никогда не влезут. Ведь на цифре, где ДД гораздо шире, так даже там часто делают брекетинг для панорам.
3. Скан 6х17 в 16бит и 3200дпи весит 1Гб. Сколько будет весить ваш 9х35см в 4000 дпи?
4. стоимость хорошей системы 6х9 плюс панорамной головки, обязательной для панорам, запросто может превысить стоимость панорамной камеры.
Так, для справки, китайский панорамник шкальный стоит ок.1000 баксов, объектив к нему 300-500 баксов, ну можно и за 700купить. Еще ок. 150 стоит центральный фильтр.
5. цилиндрическая проекция довольно специфична. Или нужна именно такая?
6. Аттар говорил - временной паралакс. если ветки будут качаться - огребете "по полной"
7. Почему, таки, не цифра? Сняв цифрой в два или три ряда по вертикали - вы "порвете" любую однорядную пленочную панораму по разрешению. Это дешевле и проще и главное лучше. Как уже советовали - начните с цифры. Она наверняка у вас есть.
Ладно, я больше не оффтоплю!
Re[Алeксей_SПб]:
Метр на три. Это очень неудобная штука в готовом виде. Не во всякую машину влезет, не во всяком помещении можно будет нормально посмотреть. Максимум что я делал это метр на два.
Зарекся.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
По этому тесту http://www.dantestella.com/technical/gsw690iii-res.html можно оценить разрешение на широкоугольной Фуджи 690
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Не лучше ли 4х5" БФ Камеру использовать? Надо будет только три снимка сделать...
Re[WLeto]:
от: WLeto
Ну ежели бы она была и был бы опыт на СФ, то может быть и лучше.
НО - БФ таки уже другая ценовая категория и по сложнсти тоже.
Так - взял дальномерку 6х9, пленка типа Вельвия 50 тоже по карману, штатив есть, боль-мень подойдет для опытов.
А БФ - это уже другая песня...
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
штатив есть, боль-мень подойдет для опытов....
А какой у вас штатив для опытов?
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Почти на всех камерах 6х9 длина кадра меньше 9 см. Она порядка 82 мм.
В этом плане 4х5 даст реальный выигрыш.
Re[Bob]:
от: Bob
EQ5 от телескопа думаю присобачить для этого дела. Он достаточно стабильный.
Re[Bob]:
от: Bob
Зарекся.
Ну - я пока условно сказал. Обычно ширина печати в лабе порядка 80 см вроде, а длина фактически не ограничена.
Насчет рассмотреть - ну, предположим, у меня в комнате стена три метра и я думаю, чего на нее наклеить)
Re[tombo]:
от: tombo
...Я делал плёночные стек-панорамы на Мамии 6х7. Отпечатки просто склеивал. Классно было так получать панорамы мостов.
Блин, а вот это вообще круто.
Вообще говоря, как вы думаете, реально ли снять 9х6см 8 кадров, отпечатать их в приличном размере - ну скажем 60 см по вертикали и склеить физически, чтобы все это выглядело как единая панорама?
Если бы можно было обойтись без цифры, это было бы лучше всего.
Но что-то я сомневаюсь, что возможно получить 8 отпечатков, которые на будут друг от друга отличаться при расположении подряд в линию...
Re[Алeксей_SПб]:
Абсолютно реально.
Только для этого нужно пользоваться оптикой портретного диапазона фокусных.
Разумеется, что ножницами воспользоваться придётся в любом случае, для подгонки отпечатков друг к другу и последующей обрезки сверху и снизу.
Такими панорамами я увлекался и на малом формате.
Естественно, что во всех снимках серии экспозиция должна быть одинаковая.
А снимаемый объект расположен достаточно далеко, чтобы избежать сильный искажений при повороте камеры. Т.е. угол поворота камеры между соседними кадрами должен быть достаточно мал.
Re[Attar]:
от:Attar
тут проблема в том что если мы берем большое фокусное (уже угол) то панарамная голова должна быть весьма могучей чтобы избежать вибраций
ещё одна проблема в том что пр сьемки панарам мы не можем пользоватся уклонами в отличии от сьемки на классический БФ
во, кстати, чуть не забыл. И подвижки и панорама. А чо? Уж если извращаться, то по-полной!
Re[Алeксей_SПб]:
Съемка таких панорам дело не частое, можно познакомиться с фотографом, снимающим на 8х10 и периодически, за деньги или за вкусное общение, как сложится, снимать вместе с ним пару кассет. Таких кадров, если для себя, то нужно 1 - 2 в год, а то и всё парой отпечатков закончится, так что не стоит заморачиваться со склейками. У меня есть отпечаток с негатива 160NS 4х5 и дешёвенького Фуджинона тессара на 150 мм размером 1х0.8 м, рассматривать его можно уткнувшись носом, но он оптический, с одного кадра 8х10, я считаю, вполне можно будет получить отпечаток 2х1 м для рассматривания в упор или даже больше, если объектив будет очень резким.
