Сравнительно недавуно стал осваивать After Effects. С плоской грав\фикой все достаточно просто и понятно. Стал пробовать делать заставки с использованием 3D слоев. Очень неудобно работать со слоем в том плане, чтобы четко расположить и повернуть его нужно либо вбивать все параметры в свойства объекта с клавиатуры, либо обладать филигранной точностью при работе с мышкой и инструментом для вращения, перемещения и сдвига в пространстве.
Посему вопрос - может есть решения для облегчения этого процесса.
Что-то на подобии этого :
3D-манипулятор SpaceMouse Pro
SpaceNavigator — 3D-мышь, предназначенная для пользователей, работающих с трехмерной графикой. 3Dconnexion SpaceNavigator обеспечивает естественную и интуитивно понятную работу с объектами таких 3D-приложений, как AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya.
Еще есть задумка - достался в свое время неплохой джойстик Logitech Extreme 3D Pro
есть возможность для каждого приложения назначать кнопки. Но что-то не смог найти горячих сочетаний для After Effects именно для работы с 3D слоями... может кто подскажет ?
