Подходят ли объективы Nikon для Canon
Для никоновских объективов продаются кольца с гусеницами под кэнон? есть ли переходные кольца? Просто нужен отличный широкоугольный объектив Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor на фотоаппарат canon eos 6d. А то на ФФ этот объектив дает больше угол обзора, чем Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
Re[dangluh]:
от:dangluh
Для никоновских объективов продаются кольца с гусеницами под кэнон? есть ли переходные кольца? Просто нужен отличный широкоугольный объектив Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor на canon eos 6d. А то на ФФ этот объектив дает больше угол обзора, чем Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
Такие адаптеры есть, для автофокусных объективов Никон на Кэнон что бы использовать в мануальном режиме, они с индексом G имеют рычажок привода диафрагмы обычно синего цвета.
Re[dangluh]:
14-24 на канон никак не станет.
Переходники есть конечно, но их разумно использовать либо с мануальными стеклами, либо если у объектива хотя бы есть кольцо диафрагм.
Купите Самьянг 14 2.8 под канон, по качеству он не сильно уступает никкоровскому зуму 14-24. И все дела.
UPD: Хотя, действительно сейчас посмотрел... На ибей действительно встречаются переходники с возможностью регулировки диафрагмы. Но автофокуса-то все равно не будет. Так что все же лучше Самьянг.
Re[dangluh]:
изначально когда появились такие переходники с приводом диафрагмы идея была установки именно 14-24
p.s. не вздумайте покупать простой железный переходник, диафрагма будет всегда закрыта до максимума
p.s. samyang 14/2.8 сильно хуже как минимум по геометрии
Re[dangluh]:
от:dangluh
На форуме есть товарищ с ником pensioner, точно знаю что он использует данный объектив на Canon. Попробуйте к нему обратиться, я думаю он вам лучше подскажет.
Вот его сайт, там есть примеры http://www.deryabino.ru/
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
ну если очень охота, то диафрагма открывается подкладыванием кусочка спички или бумажки свёрнутой в трубочку под штырёк диафрагмы - будет всегда открыта )))
я ставил на кэнон nikkor 18-55 кропнутый - свободно снимает с небольшой виньеткой
Re[dangluh]:
покупается переходник для линз Nikon AF-S G. на нем есть кольцо регулировки диафрагмы. в переходник встроен чип, который дает сигнал подтверждения АФ - при вращении кольца фокусировки на линзе. получается полуавтоматический АФ :)
все прекрасно работает. такой переходник для Кенон 6Д/Марк 3 относится к третьему поколению и стоит около 40долл.
есть и более продвинутые переходники с чипами 5/6-го поколения, там функций еще больше. их цена от 100долл.
Re[Nik79]:
от:Nik79
Можете дать ссылку на такой 5-6 поколения переходник ? Где найти ?
Re[dangluh]:
Подскажите или подходит фотоспишка Braun для фотоапарата Canon.
Re[Уляна Штуник]:
Это бритва. (шутка)
Re[Уляна Штуник]:
Чужие малоизвестные вспышки лучше не использовать.
Re[dangluh]:
Я тоже за Самьянг 14/2,8 ОЧЕНЬ резкий, с хорошими цветами, контрастный и не дорогой! Ну а геометрия правится в редакторе, можно и профиль зарузить, тогда вообще 1 клик и всё.
