Epson T50 - вертикальные разрывы
Здрасьте всем.
Быть может, кто-то встречался с таким. Я ничего подобного в инете не нашел.
Глюк следующий: Epson T50 делает вертикальные разрывы МЕЖДУ проходами ПГ. То есть - тесты сопел хорошие, но при попытке вывести длинную вертикальную линию любого цвета она прерывается после каждого прохода головки на 1,5-2 мм.
Скан дефекта сбросить не могу - принтер практически полностью разобран.
Что уже пробовал:
- снял каретку в сборе, проверил, не болтается ли ПГ (заодно прополоскал в спирте).
- прочистил круглый энкодер.
- прочистил валы подачи бумаги.
- проверил крепление PW сенсора (тоже на всякий...), он чистый.
- заедания-застревания-шлейфы - первым делом - все чисто.
- механизм подачи листа - тоже ок, никаких застреваний.
Собрал. Дефект не устранился.
Снова разобрал.
Смотрю и не понимаю - ну если энкодер глючит, то было бы "наслоение" на пресловутые 1,5мм. Если налипло что-то на вал - то на тесте я бы видел две полоски. Да и вал чистый... Зубчики на шестеренках все целы, да и даже если бы не хватало, то, опять же, было бы "наслоение".
Ударов - не было, дефект появился внезапно.
В общем, пока даже не знаю, в какую сторону смотреть...
ps. забыл добавить - пробег 25 килокопий.
Re[uralpt]:
Печатаем в однопроходном режиме. Что получается?
Как вариант пытаться в сервисной программе отстраивать. Хотя - в каком режиме то печать идёт?
Re[aVs]:
в однопроходном - не пробовал... что-то не подумал. Предполагал, что неисправность легко вылечится чисткой вала/энкодера.
Кстати, у меня в стандартной проге однопроходная не ставится. Как это можно сделать?
Режимы, какие пробовал - от "высокого" до "нормального". Все равно одно и то же.
Попробую завтра собрать его и поковырять сервисной программой. Просто ни разу ее ничего, кроме PrintHelp не пробовал - не знаю, какие что умеют.
PrintHelp только памперс сбрасывает.
Буду премного благодарен, если дадите ссылку на более функциональную.
Re[uralpt]:
Убрав опцию "высокая скорость" принтер будет печатать только в одном направлении движения ПГ.
http://hdd.tomsk.ru/file/cxyelbgw
Re[aVs]:
ок, спасибо!
Так как срочно нужно было печатать, купил L800.
Вчера почувствовал себя полным лузером - при сборке Т50 из своего гнезда вылетел датчик слева. Обычная оптопара, видимо, срабатывает на подачу бумаги. Но... пристроить никуда не могу :(( - не лезет. Уж и так его, и этак.
Ушел курить сервис мануал на Т50-ку.
Как докурю - отпишусь по однопроходной.
Re[uralpt]:
ps. вчера еще полностью разобрал-собрал Canon i250 - думал, хоть его заправлю отработкой, пусть этикетки мне шлепает. Бумага 300гр., ширина бирочек 40мм.
Этот кэнон лежал в гараже лет.. ну 10, не меньше.
Пока голова отмокала в спирте, переделал механизм протягивания бумаги. Он изначально не предназначен для 300гр. А мне еще нужно его "научить" нормально подавать эти бирочки шириной 40мм.
Что сделал - надел на прижимной ролик изоляцию от силиконового высоковольтного провода зажигания авто. Предварительно просверлив ее. Затем - немного обточил, чтобы плавно вращалась.
И - приклеил на входной лоток пластмасску-ограничитель от горизонтального смещения бирочек при захвате.
И - ура! 40-мм бирочки ползут теперь "на ура"!
Но - головка отказалась печатать, как я ее не просил.
Засада :))
Re[uralpt]:
сам себе отвечаю - нашел, куда вставить этот датчик. Он отслеживает угол поворота вала, проходящего сквозь каретку. По всей видимости, определяет, поднята она или опущена.
Ну а я, так как этот вал давно снял, не мог догадаться, что оптопара стоит горизонтально, а не вертикально, и пытался ее подстроить под проходящий лист бумаги :))
По крайней мере, этот вопрос закрыт.
Re[uralpt]:
1. это кривоструй черного?
лечению практически не поддается?
он был и ранее, просто внимания не обращал, т.к. был выражен значительно меньше.
2. еще одна проблемка возникла: после 20сек-1 мин печати ПГ встает слева от листа, принтер одновременно мигает двумя лампочками и не печатает. Продолжает только после ручного отвода головки на ее начальную точку и включения-выключения. Видимо, это мои кривые руки, но уже все проводочки передергал и снова повставлял. Горизонтальную ленту энкодера уже затер до дыр :))
Но зато - пропали вертикальные разрывы! Как и почему, а также причину их появления до сих пор не выяснил.
 [/list=]
