Съемка полированного металла
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надо снять самогонные аппараты из полированной нержавейки без отражений.
Конструктивно представлят несколько цилиндров (один большой и несколько маленьких ) размером 120х50х30 см
Первое, что приходит в голову - лайтбокс.
При рассмотрении варианта - снимать придется чуть ли не фишаем - получам геометрические искажения - неприемлемо.
Снимать, сняв переднюю стенку - пойдут отражения спереди - неприемлемо.
Построить лайтбокс 2х2х5м из подручных материалов - заказчик не хочет .
других идей нет. :(
Может кто-то чтото сможет придумать?
Убрать отражения в фотошопе - не предлагать
флуд удаляю
Re[Ark]:
сымай переднюю стенку и сымай настолько из дали телевиком насколько возможно. соотвецно угол отражени, будит сильно ограничен
Re[Ark]:
полярик тоже ещё одеть
Re[L4m3r]:
там можно отойти метра на на 3-4 - телевиком не выйдет
Re[tombo]:
на метал надо 2 полярика, полярной плёнкой завесить угол отражения. полярная плёнка обычно продаётся метровыми рулонами тамже где лайт боксы и проче рекламные материалы
можна и просто ночью /без окон сымать или фспышками отражене тогда будит просто чорный квадрат
Re[tombo]:
полярик на металл - бесполезен
Re[Ark]:
от: Ark
Не совсем бесполезен. Полностью блики ес-сно не уберёт, но очень сильно минимизирует их площадь....
Re[Ark]:
Полированный металл выступает как зеркало. Естественно, что полярик не сможет сделать зеркало незеркалом. Т.е. то что отражается в металле будет продолжать отражаться. Однако с отражённым изображением полярик поступит также как и с оригинальным. Будут убраны блики на тех объектах, которые отражаются.
Только что проделал опыт с нержавещим чайником на кухне и поляриком.
В чайнике отражается стоящая рядом чашка, на которой имеется блик от окна.
Повернув полярик я убрал блик с чашки. Он исчез и в отражении на чайнике, хотя сама чашка там осталась. Затемнились и рефлексные отражения на боковых поверхностях чайника, те которые получены светом от стен и потолка.
Естественно блик от окна остался неизменен.
Всё-таки полярик полезен и на металлических поверхностях тоже.
Re[Ark]:
Как я думал - 1 полярик на металле абсолютно не х... не дал. :(
2- я думаю даст затемнение изображения, но отражения не уберет.
Изменение расстояния съемки - тоже ничего не дало :(
Результаты, если кому интересно - здесь http://yadi.sk/d/1RhcYPlfLt4sf
_DSC5168.NEF-_DSC5173.NEF съемка с поляром. Часы для демонстрации эффекта поляризации.
_DSC5175.NEF - съемка без поляра
_DSC5176.NEF, _DSC5177.NEF - съемка с разным фокусным
У кого какие еще идеи????
Re[Ark]:
Я очень простую реализацию раскажу, но ее можно сделать и дорогими студийными средствами. Объектив 70-100мм. Фон черный спанбонд. С боков белые простыни спанбонда через них светить(ну в общем тот же лайт бокс.) А вот спереди тоже чоорный спанбонд, а в нем круглая дырка под объектив снимать надо из-за переднего чоорного спанбонда через дырку в нем. :)
Re[AP]:
1. заказчик хочет на белом.
2 заказчик не хочет сооружать на месте съемки лайтбокс размером 2х2х5 м.
3. в маленьком 1.5х1.5х1.5 нельзя снимать из за геометрических икажений
4. снять переднюю стенку - пойдут отражения
Re[Ark]:
от:Ark
Охладить, в тёплом помещении агрегат запотеет, и в таком состоянии его снять! :)
Re[Ark]:
однако, эти самогонщики оригиналы - требования как у лучших ювелиров Лондона и Парижу...
а не получится ли, что "совсем без отражений" полировка потеряется?
Re[Ark]:
1. Ну это не принципиально можно и белый
2) ой! Ну зачем же такие размеры. Вот берете вот такую штуку Х-баннер называется
http://neapolis.kiev.ua/h-bannery-pauki/ Для бокового освещения и на фон вполне хватит, а передок пусть заказчик и его секретарь перекладинку в руках подержат. И 5 м не надо, скорее расстояния в 2-3 метра хватит, вы же не ректификационную колонну снимаете, а обычный перегонный куб литров на 20 загрузки. Если не устраивает, то аренда студии и доставка объекта туда. Если и это не устраивает, объясните, что либо организация света так как вы хотите, либо блики, либо пусть ищет другого исполнителя.
3, 4 я, извините, не понял
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Предлагал, матирующий спрей.
Не хотят. Хотят чтоб был полированный метал, но без отражений.
как-то так http://rs01.idealprice.РУ/products/cc/ff/c3ac0601584/large.jpg
РУ заменить на ru
Re[Ark]:
точно ювелиры упитые :cannabis:
а если выбирать отсюда?
Гугл-картинки-"посуда из нержавеющей стали"
Re[Qazar]:
как-то так http://static2.insales.ru/images/products/1/5287/21673127/93-CO-01-07.jpg
Re[Ark]:
так здесь блики есть! Только они большие из-за большого размера софтбокса.
И все сделано так как я сказал два софт бокса только они спереди и сбоку, а не сбоку и черная дыра между ними в которой и прячется объектив. Черную дыру можно и не черным спанбондом организовать, а просто большой комнатой за спиной с выключенным светом.
Re[AP]:
да блики им пофигу, им не нужны отражения окружающей действительности
как здесь например http://www.posud.ru/image/stainless_steels__7.jpg
А как это сделать без лайтбокса -
Re[Ark]:
Снять ночью на улице вдали от фонарей и домов ;) Ну или просто снять в помещении где ничего нет кроме гладких стен потолка и пола а себя родимого с фотоаппаратом спрятать за черной занавеской. Как сделать рукотворный бюджетный л-бокс из х(L)-баннеров я уже писал.
