Сильная кривизна поля фуджинона 450 С.
Прочитал, что эта кривизна фокусировочного поля данного объектива кому-то мешает. А вот чем она мешает? Я так понимаю, что помешать она может только при фотографировании на плёнку 8х10 плоских оригиналов гигантского размера. Но как эта сильная кривизна может помешать при съёмке прочих объектов, пейзажей?
Re[принцип вандерваальса]:
Зато он кроет круг диаметром 48 см . Ради этого можно простить всё.
Им даже 11х14 спокойно снимают
А какая у него схема? Целор или Эрностар? Если Эрностар, то большая кривизна поля - их типичная фишка, как и у их родственников Зоннаров. Для портрета это плюс (сильнее уход в нерезкость заднего плана).
от: принцип вандерваальса
Прочитал, что эта неравномерность фокусировочного поля данного объектива кому-то мешает. А вот чем она мешает?
Не неравномерность фокусировочного поля, а кривизна поля изображения. А мешает своей великой кривизной. На очень маленьких форматах типа 4х5" никак мешать не может, ибо можно довольно хорошо подстроиться к ней даже при очень больших подвижках.
от: tombo
По-моему, это либо запредельно непритязательные люди, либо снимают чисто виртуально. Я протестировал явно больше десятка этих объективов и самые лучшие экземпляры за диаметром изображения 380-384мм уже дают совершенно непотребную гадость, заметно хроматить начинают с 320мм. Если особо не прибегать к подвижкам, то можно использовать как лёгкий полевой объектив для формата 8х10". Если требуются подвижки и нужен полноценный объектив, то я всегда предпочту Никкор М 450мм или Фуджинон CM W 450мм с 516мм высококачественного изображения.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
И в чём, извините, разница? Если поле изображения кривое, а объект предполагается плоским, то если для того же самого объектива взять плоское поле изображения - ему соответствовать будет кривой объект (поле фокусировки), разве нет? Если да, то как это может помешать при съёмке пейзажей?
Разница в том, что во втором случае вы выражаетесь понятно, употребляя понятный всем общепринятый в нашенской компании термин, а в первом случае вас никто понимать не желает.
Re[nebrit]:
Вот в Википедии ликбез по кривизне поля изображения:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E8%E2%E8%E7%ED%E0_%EF%EE%EB%FF_%E8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF
Там речь идёт про изображение плоского объекта. Но если объект не плоский, а диафрагма в районе 32-45, то где тут проблема?
от:принцип вандерваальса
В диафрагме в районе 32-45. Неужели не очевидно? Вы ведь зажимаете до таких значений не от хорошей жизни, а чтобы все влезло в грип. Кривизна же резкой зоны повторяет, в общем кривизну поля изображения, поэтому вам придется зажимать больше, чем потребовалось бы на объективе с плоским полем, со всеми присущими маленьким дыркам радостями. При съемке плоской картинки вам пришлось бы, скажем, ставить 22 вместо 11, а при съемке объемной - 64 вместо 32 - и то, и другое из-за кривизны.
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Как правило все снимаемые сцены объёмные и диафрагмировать для ГРИП необходимо. Только вот почему плоское поле объектива способствует увеличению ГРИП в отличии от искривлённого (при одинаковых диафрагмах) мне совершенно не очевидно.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
По-моему, это ... люди, ... снимают чисто виртуально.
Знаю только одного энтузиаста снимавшего 8х10. Всё остальное, по большей части, ля-ля.
Кто сказал, что способствует? У плоского поля РИП плоское, у искривленного - искривленное. Глубина его примерно одинакова.
Конечно, если сцена случайным образом оказалась "кривая" (и притом нужной кривизны), тот тут кривизна даже поможет. Но чаще всего она либо укладывается в плоскопараллельную область, либо ее туда укладывает фотограф (ну, мыслят люди обычно так).
Для большинства сцен разницы между ровной плоскостью и нужной кривизной практически нет.
Вот именно, человеку кажется, что в плоскопараллельную область удобно укладывается желаемая сцена, но на самом деле эта сцена с успехом укладывается в искривлённую область. Просто нужно знать как именно искривлено поле для самоуспокоения.
ОК, не буду спорить - если ваши сцены укладываются с успехом в любую область - вы счастливый человек. Просто у кого-то другого это может быть не так.
Знать нужно, но вряд ли для самоуспокоения. Если у вас кривизна поля в одну сторону, а объекты построились в зеркально отраженную сферу - знание вам мало поможет, только f/64 и вперед :)
Точно так же можно сказать и для "правильного" объектива, что если объекты не выстроились в плоскопараллельную область, то только f/64 и вперед.
Да не в любую. Речь о том, что кривизна данного конкретного объектива не ограничивает его применимость в среднем на некую массу объектов. Одни объекты будут труднее, но при этом другие будут более доступны.
f/45 :) В среднем будет лучше. Не только из чистой статистики, но также вследствие присущего человеку желания строить изображение именно к плоскости.
Это и ко второму вашему сообщению относится.
Как это понять?
