RAYLAB FreeZ II RS-500RC / Проблема с управлением пилотным светом
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вопрос к обладателям данного моноблока. Как на нем управлять пилотом? Есть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ пилотного света, но при повороте ручки регулировки мощности импульса мощность пилота не изменяется. Т.е. при любой мощности импульса пилот горит на всю свою мощь (либо 150, либо 250 Вт). В инструкции нет никакой информации на этот счет (в плане информативности и подробностей инструкция оставляет желать лучшего, хотя, да, бумага хорошая :) Может мне просто попался бракованный экземпляр?
Re[Владислав Володин]:
от:Владислав Володин
Вопрос к обладателям данного моноблока. Как на нем управлять пилотом? Есть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ пилотного света, но при повороте ручки регулировки мощности импульса мощность пилота не изменяется. Т.е. при любой мощности импульса пилот горит на всю свою мощь (либо 150, либо 250 Вт). В инструкции нет никакой информации на этот счет (в плане информативности и подробностей инструкция оставляет желать лучшего, хотя, да, бумага хорошая :) Может мне просто попался бракованный экземпляр?Подробнее
нет там управления пилотом.
управлять можете - только меняя лампочки, ибо их там две, на 150 и 250 ватт.
Re[ScAnDroid]:
Понятно. Спасибо!
