Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH
Всего 405 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[igorsphoto]:
1,7 2,5 5,6
15/1.7
14/2,5 vs 15/2.5
14/4 vs 15/4
14/5.6 vs 15/5.6
Re[Max Kuz'ma]:
14/5,6
15/5,6
Re:
Что-то мне подсказывает, что единственное преимущество новой паналейки перед блином 14/2.5 - светосила.
Посмотрел на парные снимки и понимаю, что мой блин меня полностью устраивает. И рисунок его мне нравится, и размеры. И на олике шустёр!
Re[anfyrt]:
от: anfyrt
Преимущество больше стопа - уже довольно существенно. Учитывая реальное светопропускание - это третий в системе объектив по светосиле (после двух других паналеек)
Кроме того, преимущество в кольце диафрагмы (которое пока на Оликах не работает).
Re[Max Kuz'ma]:
Признателен Вам за работу, но я лишь перечислил те минусы, о которых упоминают наши коллеги. :)
Вы купили это стекло? И к какой коробке оно пристёгнуто?
Re[igorsphoto]:
1,7 3,5
1,7 15/2,5 14/2,5
crop 100%
14/2.5
15/2.5
15/1.7
Все фото-jpeg DMC-G6 standart. iDynamic -low, iResolution-Extended(где-то писали, что так оптимальнее).
Кому надо-могу RAW скинуть.
Сильных различий между RAW и JPEG не видно. Только внутирикамерная обработка сказывается.
RAW
https://yadi.sk/d/e2vvqnnpX4Q2q
Re[Max Kuz'ma]:
от:Max Kuz'ma
14/2,5 vs 15/2.5
14/4 vs 15/4
14/5.6 vs 15/5.6
Не понял... на всех фото EXIF показывает только 15/1.7, блинчика 14/2.5 не показывает ни на одном фото...
Re[IG0R]:
Глюки EXIF
Всё-как есть. Всё правильно подписано.
По углу видно. 15-У'же
Re[Max Kuz'ma]:
от: Max Kuz'ma
Глюки EXIF
С трудом верю своим глазам - 14/2.5 чуть резче, на мой взгляд, чем 15/1.7! Уточню, я говорю, что левые фото из первых двух пар резче. Только на третьей паре резче правая, да и то в углах.
Re[Max Kuz'ma]:
Не могу открыть картинки
ссылка http://pikucha.ru/idl8D не открывается, что это может быть?
может есть другой хостинг?
Re[sonera]:
Вечером скину на yandex raw.
Re[Max Kuz'ma]:
У меня конкретно это фото открылось сейчас нормально.
Re[Max Kuz'ma]:
Похоже с этого компьютера такая штука. Но лучше конечно с общедоступного посмотреть.
Спасибо.
Re[sonera]:
Товарищи! Делюсь ссылкой на RAW "тестовых" фото с Panasonic 14/2.5 vs 15/1.7. Смотреть всем. Радоваться. Смотреть.
Re[Max Kuz'ma]:
Я не понимаю как так можно снять? Скачал все равы, посмотрел... Я на китовом стекле на g6 снимки лучше сделаю. При увеличении на 100% выглядят как у меня на 200 с лишним % со стеклом 25 1,4... В интеллектуальном режиме чтоли снято, при повышенных значениях ISO (одни шумы)?
Re[dasm32]:
ISO везде прописано. Снималось в А.
ISO росло в соответствие с диафрагмой. Там, вроде, не сильно высокое ISO было.
Но, в следующий раз буду снимать всё на minISO
Где утюги-фокусировка была по центру коробки от фильтра B+W. Штатив. Солнце мигало..
Re[Dмитрий]:
обзор на оптикзон
http://www.optyczne.pl/7242-news-Panasonic_Leica_DG_Summilux_15_mm_f_1.7_ASPH_-_zdj%C4%99cia_przyk%C5%82adowe.html
и ленст тип
http://www.lenstip.com/index.php?test=obiektywu&test_ob=412
Re[sonera]:
В общем, работает хорошо, но для Leica должно было быть лучше.
Re[sonera]:
Del
Re[Dмитрий]:
что то туплю -не могу активизировать кольцо диафрагмы на Лейка 15/1.7.
может кто подскажет?
