Печать фотографий с маленьких исходников
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здравствуйте.
В фотолабах есть таблицы форматов, в которых приведены требования к размерам исходных фото для печати в соответствующих форматах. Например, чтобы напечатать фотографию размером 10х15 нужно, чтобы размер исходного фото в пикселях был 1285 х 1914 (320 dpi).
У меня вопрос: допустим, я хочу напечатать фото размером 10х15 см, но у меня есть исходное фото размерами 1000 х 1490 пикселей. Размеры в пикселях меньше, чем требуется в таблице лаба.
Как мне лучше поступить, чтобы получить на выходе при печати снимок максимального качества?
Вариант 1) Передать им исходник в том размере в котором он у меня есть (1000х1490)?
Вариант 2) Самостоятельно увеличить исходник до требуемых размеров в сторонней программе (например, в ФШ) и передать им его уже в размере 1285х1914? При этом потеряю чуток качества при интерполяции, но выйду точно на требуемые ими размеры исходника в пикселях.
В каком из этих двух случаев напечатанный снимок 10х15 см будет лучшего качества?
Re[Bellson]:
Ну а попробовать и сравнить не судьба?
Если же по взрослому - то 10*15 не тот формат за который подобные вопросы задавать - без разницы как поступать.
imho
Re[Bellson]:
от:Bellson
Здравствуйте.
лазерные лабы печатают в трех разрешениях обычно, бывают и специфичные, вот под них и делайте
640 dpi
320 dpi
300 dpi
после трансформации картинку печатать как есть пиксель в пиксель
Re[Bellson]:
Качества вы при интерполяции потерять не можете. Качество будет лучше, если вы сами подгоните под размер ляпа
Re[Bellson]:
Всё понял, большое спасибо!
Re[AP]:
от: AP
Подскажите пожалуйста, я правильно понял, имеется ввиду, что современные алгоритмы увеличивают фотографии без потери качества?
Re[Bellson]:
а с чего им его терять то? Увеличение происходит практически всегда без потери.
Re[AP]:
А это справедливо только для относительно небольшого увеличения? Или можно таким же образом увеличить фотки до А4, которые изначально по требованиям лаба не дотягивали до формата 10х15?
Re[Bellson]:
Да увеличивайте хоть до 10000пикселей по короткой стороне только в этом случае у вас все дефекты исходного изображения вылезут так, что их можно будет видеть с расстояния 1м. Потерь не произойдет, а вот исходное качество влезет во всей красе.
Re[AP]:
от:AP
Да увеличивайте хоть до 1000пикселей по короткой стороне только в этом случае у вас все дефекты исходного изображения вылезут так, что их можно будет видеть с расстояния 1м. Потерь не произойдет, а вот исходное качество влезет во всей красе.
Не надо пудрить человеку мозги.
При тупом увеличении (интерполяции) вылезет писелизация, расползутся цвета. Есть специальные программы-интерполяторы, которые различными методами компенсируют потерю качества. Я лично пользуюсь Perfect resize.
В данном конкретном случае интерполяция не столь велика, так что можете разгонять картинку просто в ФШ, качество на выходе зависит только от качества исходника и удачи с профилем лабы.
Re[rivoli]:
ООО! Спасибо за разьяснение моей мысли. Главное в этом деле не тупить. :)
Re[rivoli]:
Спасибо! А по вашей практике алгоритм Перфект ресайз выдает более качественный результат, чем стандартная бикубическая интерполяция ФШ?
Re[Bellson]:
от: Bellson
Однозначно!!!
Re[rivoli]:
Погуглил другие программы по увеличению фото. Часто упоминается Photo Zoom PRO, пишут что она использует собственный алгоритм "S-Spline Max", который по утверждению разработчиков превосходит ФШ.
rivoli, а вы пробовали программу Photo Zoom PRO? Как она по сравнению с Perfect resize?
Re[Bellson]:
от: Bellson
Когда-то давно пробовал. Больше понравилась Perfect resize как плагин в ФШ. Использую ее в профессиональной работе с широкоформатной интерьерной рекламой.
Re[Bellson]:
[удалено]
Re[SureColor]:
от: SureColor
640 dpi
320 dpi
300 dpi
Хотел бы я посмотреть, как Вы бегаете по городу и ищите лабу, в которой ради Ваших 50 шт. 10х15 будут переделывать каналы из "Овер алл (печать с полями)" или "Кат (печать без полей)" в "Реал сайз (печать реального размера, т.е. пиксел в пиксел)" Если же кто-то ещё верит в то, что если выставить размер попиксельно точно и потом отдать в лабу, и оно напечатается "пиксел в пиксел", то это очень наивный человек :D :D Вышесказанное не относится к широкоформаткам "ЛайтДжет" и "Дурст Лямбда"
