Синхронизация при малых выдержках
Здравствуйте! Помогите разобраться новичку. У меня камера nikon в90 + внешняя вспышка speedlight sb-910. Пытаюсь снимать на малых выдержках днем. В настройках камеры включаю FP для большой глубины резкости. Без вспышки могу какую угодно выставить выдержку, но как только её подключаю появляется ограничение 1/200. Как быть? Если хочется подсветить резкие тени? Или я что-то не понимаю и делаю не так? Помогите пожалуйста! Может в настройках вспышки необходимо настройки поднастроить :( ?
Re[eno4ka]:
от:eno4ka
ОЙ как же Вы сделали из мухи слона!!!
1) открываем инструкцию к камере, читаем там про выдержку синхронизации - у D90 она будет как раз та 1/200сек о которую Вы сейчас и спотыкаетесь. То есть можно длиннее, а короче - только через FocalPlane stroboscopic mode (читай FP), ну допустим Вы его уже включили, хорошо.
2) FP и глубина резкости никак не связаны - НИКАК! FP это только возможность уйти за пределы 1/200cек вплоть до 1/8000сек - правда с потерей мощности вспышки примерно на 2 ступени. Если уж на то пошло то когда Вы укорачиваете выдержку то Вам приходится приоткрывать диафрагму для сохранения правильной экспозиции, то есть глубина резкости как раз таки уменьшается, ну да ладно, не будем про эти дебри.
3) пытаетесь снимать на малых выдержках днем - а зачем? Чем Вам 1/200сек выдержки днем не хватает? со вспышкой обычно диафрагму закрывают а не открывают. если хотят днем укоротить выдержку обычно пользуются ND фильтрами на объектив.
4) теперь по существу вопроса - так вспышка внешняя или вы ее все-таки на камеру сверху устанавливаете? При этом камера у Вас в каком режиме? Av? P? а Вы попробуйте переведите ее в режим M и поставьте вручную выдержку 1/500сек, при этом на вспышке должен быть выбран режим TTL FP или M. тогда все должно получиться
Re[tfefirf]:
Спасибо за ответ. Экспериментируя данным способом хотела получить размытый фон с прорисовкой переднего плана на портретах в солнечную погоду днем . Серого фильтра не имею пока. Вспышка на башмаке или стойка с зонтом. Камера в М режиме или на А (пробовала и так и сяк;)). FP активирован. Но вспышка не проявляет знаков высокоскоростной синхронизации.... И камера собственно тоже не дает признаков - как факт ограничение 1/200 (это и есть выдержка синхронизации, я про нее знаю). Что за дела ))?
Re[eno4ka]:
то есть когда Вы перевели камеру в режим M и установили на ней 1/500сек, а только потом включили вспышку, то что происходит? камера же не может сама вернуться на 1/200сек?
Re[tfefirf]:
Может!! Именно так и происходит... Думаю дело во вспышке.
Re[eno4ka]:
нет…. еще раз идем в меню "e5"- проверяем включена ли там fp синхронизация с внешней вспышкой.
потом включаем на SB-910 вспышке режим FP.
Затем устанавливаем SB-910 на камеру.
Встроенная вспышка действительно не позволит камере уходить в режим fp, а вот SB-910 обязана суметь. Вам надо следить чтобы встроенная вспышка не была поднята в момент запуска SB910 - то есть запускать ее если она внешняя на стойке нужно через радиосинхронизатор, а вот когда она стоит непосредственно на камере… а камера стоит в режиме M, а на SB-910 стоит режим TTL-FP должно все получиться.
У меня нет и не было D90 - поэтому я не могу точно сказать… но то что SB910 может уходить ниже это точно - у меня таких 4 штуки и все умеют.
Re[tfefirf]:
И d90 может) не может не мочь. Все делаю по инструкции. Вспышка новая - может и косяк заводской... ну или еще какой другой- женский))) Буду разбираться. Спасибо за помощь! Львиная фотка - класс;)
Re[eno4ka]:
скорее уж женский… без обид - попробуйте лучше задайте ваш вопрос не здесь а ветке посвященной стробисткому оборудованию и съемке - там Вам быстрее ответят
