Хотелки:
- возможность накручивать мануальные стекляшки, как минимум м42, в идеале еще eos (есть набор мануалов пересаженных на eos)
- большой электронный видоискатель (не меньше чем оптический на 5д/1дс/д700) с фокуспикингом
- собсно фокуспикинг пригодный для использования его в качестве замены дальномеру т.е. точный (у самсунга например он слишком "широкий" т.е. показывает грип шире, чем он есть на самом деле - зона начала нерезкости на резких стёклах, по мнению самса находится в фокусе) и понятный (различимый на тёмной и светлой картинках). подозреваю что так на всём текущем поколении камер, и возможности настройки чувствительности пикинга нет ни у кого?
- откидной дисплей (надо чтоб поднимался картинкой вверх и была возможность снимать визируаясь как в шахту сф), как вариант откидной видоискатель на манер панаса гх (но предпочтение дисплею)
- матрица чем больше тем лучше*, пикселей чем меньше тем лучше
- простенькое видео (на функционал пофигу, главное чтоб можно было просто снять пятиминутный ролик в приоритете диафрагмы с мануальным фокусом, 720п устраивает за глаза)
- наличие вайфая приятный бонус но не обязательно
- вменяемый автофокус (скорость пофигу, желательно более-менее точный и не отмирающий при плохом освещении на не самых светлых (2.8 например) стёклах)
- железный корпус
- iso на диске управления (автоисо не пользую, постоянно лазять в меню лениво), совсем идеально если диск не универсальный а градуированный под исо т.е. на нём видно какое выбрано в данный момент.
- наличие бюджетного светлого штатного автофокусного фикса в системе - что-нить типа эфр 50 1.4-1.8 или, в идеале, 35-40 1.8 или 2.0
Задача в целом простая - снимать на мануалы без использования "лупы"-цифровой приближалки т.е. относительно шустро + иметь один светлый автофокусный штатник для тёмного времени суток.
*среди фф выбор куцый, а7 почти то что надо. вопрос есть ли у кропа альтернативы?
Подскажите беззеркалку на замену дальномерке (оперативная работа с мануальными стёклами)
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Orlov Stanislav]:
"оперативная работа с мануальными стёклами" это нонсенс.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
фэд-5 смотрит на это утверждение как на спорное :P
Снимал ФЭД-ом во второй половине семидесятых. Но и тогда зеркалка, как конструктив, была несколько оперативнее. Потом пришёл автоматический фокус и моторизированные коробки. Стало гораздо комфортнее и быстрее.
Fuji X-T1 вроде подходит, есть родной 35/1,4 и 23/1,4, кроп 1,5, 16 Мп
