Какой по размеру стрипбокс выбрать?
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Неужели 30-40% падения. Тогда дополнительный вопрос какой фирмы брать?
Ответ уже написал - Григорий Кримов ( григорьич)
Re[Саныч-коллекционер]:
А точнее написать религия не позволяет?
Re[Kladyk]:
Вы читаете посты? )) если на химерах(хз что это кстати) падение потока 5-7%, то логично что надо брать именно их.
Re[Lonely Boy]:
Вот и я о том же Х\З что это такое.
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Ну это же ваши проблемы... Обычно люди поиском пользуются! Думаю, что при вашем курсе гривны - цена вас не обрадует!
от: Саныч-коллекционер
НДумаю, что при вашем курсе гривны - цена вас не обрадует!
:D
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Вот и я о том же Х\\\\З что это такое.
http://www.motoart.ru/phototechnics/index.php?ELEMENT_ID=4562 Для Вас еще много чего Х/З в студийной съемке в этом Ваша бяда :D
Re[Kladyk]:
та да с большими софтами нужно быть осторожнее.
Взял я себе большой 70*140 юзать как рисующий для съемки 2-3-4 человек.
Так у него реально падение есть по краям.
По сути 70*100, остальное падение действительно 30% точно есть.
Фирма средненькая не самая плохая MENIk.
Re[Kladyk]:
для съемок одежды на манекене взял на попробовать 140х35, как-то узковато показалось, может софтбокс не из хороших. Интересно было бы узнать реальный опыт практикующих съемку одежды в рост на манекенах, размеры и производителя софт/стрип бокса которые вы используете.
Re[siqueiros]:
2 стрипа и все?
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
2 стрипа и все?
два на предмет, один элипсообразный, косой на фон, всего три, вроде хватает.
В определенных случаях, изредка, в зависимости от характерных особенностей предмета съемки, возникает желание акцентировать вверхним светом, но это пока так, мысли, на практике не проверял, возможно, что это избыточно будет.
Re[siqueiros]:
Одного большого 2 метрового зонта будет достаточно вполне и работать будет легче, подноси да жми на кнопку. На белом фоне я так понимаю.
Re[Kladyk]:
Re[siqueiros]:
Делал, но я такие сьемки не храню у себя, отдал и через месяц удалил из за отсутствия художественности. Удобней и дешевле всего купил зонт 180см и на отражение. если нужно фактуру подчеркнуть поставлю дополнительно стрип или зонт с верху под углом в зависимости от задачи.
Re[Kladyk]:
от:Kladyk
понимаю вас, бывает. А с таким большим рассеивателем на сколько джоулей пришлось запрягать, если помните конечно?
Re[siqueiros]:
Сложный для меня вопрос, я не теоретик и совершенно не разбираюсь в этих Дж, я больше с практической стороны подхожу, у меня приборы 500 и 300 какой под руку попал тот и поставил, мощность половину, дырку 10, отсюда и танцую. Мягкий ровный свет для каталогов, без претензий на художественность. Надо поднять фактуру, беру стрип или просто рефлектор, сново без заморочек поставил попробовал что вкуснее.
Re[Kladyk]:
от:Kladyk
вроде всё ясно, спасибо, попробую при первой возможности такую схему. Зонты на 180 см вроде есть недорогие, но это обычные зонты, а есть очень дорогие параболические и размер тоже 180, 200. Если от одного обычного фотозонта в 180 см. будет рисунок как от двух софтов и света на фон, то это идеально для выездной съемки было бы конечно. Кстати, большого зонта и на подстветку фона хватало у вас или приходилось отдельным прибором все же отбивать фон?
Re[siqueiros]:
Обычный зонт на 180, не дорогой :D Параболический на выезд с собой не потаскаешь. НА подсветку фона, хм... смотря какая задача, если выбить в "0" под обтравку то дополнительно ставлю на фон 2 горелки с горшками. Чем хорош большой зонт, поставил его за своей спиной в конце студии чуть сместив в сторону что бы свет не совсем уж плоский был и бегай прыгай вокруг снимаемого объекта без помех и шнуров под ногами. Тут есть знатоки с большим опытом чем у меня, пусть они что еще скажут, может я и ошибаюсь, делаю все не правильно и не догадываюсь даже :D
Re[Kladyk]:
Да все правильно Вы делаете
Re[Kladyk]:
Согласен на все 100%. Долго выбирал стрип на выезд (садик, школа, доска почета и т.д.), а остановился на зонте 185 см серебро на 16 спиц. Пробовал другие дешевые китайские на 6 спиц - вернул, и взял в 4 раза дороже, зато вспышка(Меник 250) стоит на 25% (диафр. 5,6 , ИСО 200) и имею ровный, правильный предсказуемый свет на 2 - 3 метра до модели и круглый блик в зрачках. В паре еще софтбокс 60х60 как рисующий.
P.S. Купил белую материю для дифузора на зонт - получится 185 см. софтбокс. :D
