Нужна помощь по обращению фотобумаги
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Бумажный слайд
Здравствуйте ! Благодаря методу проб и ошибок получил приемлемые результаты при съёмке с обращением на фотобумагу Унибром,однако фотобумага Бромэкспресс процессу с обращением никак не поддаётся, может нужна другая химия ? Подскажите пжалуйста !
И второй вопрос -как делать второе прявление в сульфиде натрия,интересует состав раствора ?,Нужна ли или допустима предварительная засветка,и как она влияет на результат?
Re[fokus]:
Прошу Уважаемых Модераторов не переносить тему в другие разделы т.к. это вопрос только большого формата
Re[fokus]:
С извинением - редко появляюсь на форуме, только сейчас заметил тему.
На бумагу снимаю много и давно, по опыту, лучший результат и по качеству изображения, и по чувствительности, выдает бумага Foma нормального контраста. Химия всегда одинаковая, но проявитель должен быть свежим и очень мощным - я вешал где-то рецепт на литр или два воды, из Яштольд-Говорко
Сульфит - 80г
Гидрохинон - 40г
Щелочь - 50г
Бромид - 6г
Причем лично я мешаю без антивуалента вообще.
Особенно актуальна адская смесь именно для старых бумаг, свежую фому можно проявлять и нормальными проявителями.
Славичевские бумаги дают дичайшие переконтрасты, лично мне ни разу не удалось добиться на них приемлемого результата.
Проявка сульфидом - примерно десять грамм на литр воды. Очень важный момент - сульфид сильно окисляется на воздухе, покрывается слоем белых хлопьев, они не должны попадать в раствор, испортите проявку, по картинке пойдут разводы. Предварительная засветка почти не нужна, но иногда картинка становится немного сочнее, делаются глубже темные тона.
Примерно так выглядит сульфидная проявка:
http://la-lampe-rouge.livejournal.com/53069.html
Проявлять можно еще тиомочевиной с щелочью, те же десять грамм на литр, количеством щелочи регулируется тон картинки, от желтого, до почти чистого ЧБ.
Re[fokus]:
Господа, по ссылке выше это что - все снято напрямую на бумагу?
Где об этой методике почитать подробно?
Re[wyhuholl]:
Огромное Спасибо ! Всё очень понятно!
Re[wyhuholl]:
Посмотрел по ссылке -отличные у Вас работы !
Re[wyhuholl]:
от: wyhuholl
на славиче нужно немного увеличивать время экспонирования, и ограничивать время проявления, т.е. не ждать полного почернения до упора. И использовать проявители без гидрохинона, т.е. нужен более мгякий проявитель, выравнивающий. Мне удалось победить славича с помощью родинала. Он отлично проявляется в родинале 1+10.
Re[tombo]:
Спасибо ,буду пробовать все возможные варианты. А на Бромэкспресс снимать не пробовали ?
Re[fokus]:
пробовал, но он у меня был сильно просроченный, и проявлялся пятнами, поэтому бросил его.
Re[Алeксей_SПб]:
Я прочитал о процессе с обращением фотобумаги на сайте фотоаптека d-76.ru года два назад,пробовал сейчас найти эту статью но не получается -вот нашёл другую статью по обращению оч. хорошо всё изложено -http://31belka.ru/ -затем в поиск по сайту вводим слово -(обращение)
Re[tombo]:
Очень спасибо за рецепт, буду пробовать...
Re[Алeксей_SПб]:
Прстараюсь в ближайшее время подсобрать корпус материалов по технологии...
Re[wyhuholl]:
Вот сейчас вторую проявку сделал в сульфиДе,как вы и говорили контраст на Униброме оч. высок но зато тон изо. очень калоритный,с тиомочевиной и содой было всё жёлто-блёклое,детали светах были почти не видны.Правильно ли я делаю что для обращения увеличиваю экспозицию на 2-3 ступени и после первой проявки фотобумага становится почти чёрной ? или здесь есть свои особенности?
Re[fokus]:
Да, правильно. После первой проявки она должна быть почти чёрной.
А вообще - смотрите сами. По конечному результату.
Re[Доктор Борменталь]:
Спасибо ! Если вторую проявку делать в проявителе то как может влиять на результат интенсивность засветки -я засвечиваю до состояния когда на фотобумаге появляется неконтрастное красноватое изображение.
И обязательно ли надо делать осветление для баритовой бумаги на тонкой подложке после отбеливания -у меня после 15 мин. промывки в проточной воде она становится без осветления абсолютно белой
