синхронизировать 7 штук nikon d3200 с одной кнопки.
Приветствую! необходимо синхронизировать 7 Д3200 на одну кнопку спуска затвора. необходима серийная съёмка. Важным условием является то что нет возможности пользоваться ИК передатчиком и пультом соответственно. синхроконтакта не камере не нашел. Какие есть варианты кроме полной разборки фотоаппарата и выведении контактов прямо из кнопки спуска?
Re[VeLArTPhoto.com]:
Гнездо для дистанционного тросика MC-DC2 есть? Есть! Вот его и используйте. Можно использовать оптроны, реле, транзисторы, диоды, чтобы для безопасности камер их разделить.
Re[Domin]:
от: Domin
Рассмотрите предложение реализации этой связки своими силами за достойное вознаграждение?
Не вопрос. От вас только техническое задание (ТЗ), подробно описывающее, какой должна быть съемочная установка и связи между камерами и блоком управления (например, какое максимальное расстояние между камерами и между камерами и БУ) и покупка дистанционных тросиков по числу камер.
И бесплатный совет:
Посмотрите в сети, сейчас есть радиосинхронизаторы, работающие на частоте 2,4 ГГц, и которые можно использовать как ДУ пульты и которые имеют кабель для подключения и к вашим камерам для дистанционного спуска затвора. От кнопки одного передатчика будет работать множество приемников с подключенными камерами.
Тут у вас подход не стой стороны. Что вы хотите получить на выходе?
