Туго переключаются выдержки на Rolleiflex 2.8D
Давно мечтал о ролляе, подвернулся недорогой вариант на авито, продавец писал об идеальном состоянии оптики, но внешний вид оставлял желать лучшего. На деле пришлось чистить линзы от грибка, чистить шахту. В планах сменить облейку. Единственное, что я на данный момент очень хочу сделать перед тем, как менять обклейку это решить вопрос с тугим переключением выдержек. Сняв переднюю панель с селекторами, я обнаружил, что это не проблема колеса выдержек на затворе, а туговато переключаются выдержки на самом селекторе под панелью
Вопрос: к каким мероприятиям можно прибегнуть, чтобы решить этот вопрос?
ПыСы я прошу прощения, если такая тема уже была. поиск ничего не выдал
Re[Igga]:
Вот что я нашел на забугорных сайтах:
Shutter problem:
I'm not sure if this is down to incorrect technique - I'm used to winding on, and then setting shutter speed. The little dial for setting speed is SO difficult to turn its like trying to move a fridge using one finger! I can just about rotate from the slowest speeds to 1/250, but unless I fire, set, THEN wind on, I can't physically get the 1/500 speed. I think the lube is all but crystalised! The speeds actually work fine, even the slow speeds snap open and shut at the correct timing, its all down to how impossible speed-selection is - I dont really want to pay for a full shutter CLA that may not even fix this problem (no guarantees and all that).
Q:Are there any UK (shutter) CLA people for Rollei's?
Q:Once I get the front leather off, will there be any points I can WD-40 and lube up to quick-fix this without needing a full CLA?
A:I've taken the front piece off and lubed up the gears with a tiny bit of bike oil. It seems fine for now :)
Жирным моя ситуация описана
Источник: http://www.rangefinderforum.com/forums/archive/index.php/t-28449.html
Кто что думает на этот счет?
Re[Igga]:
Нужно чуть ослабить затяжку кольца под которым скользят пластины выставления диафрагмы и выдержки. Я "ковырялся" в своем 2,8С, опыт есть.
Re[Вано-джан]:
Спасибо за ответ! если еще раз заберусь внуть - попробую подправить!
