выбор фотоувеличителя
Здравствуйте!
Хотел посоветоваться в выборе фотоувеличителя.
На данный момент имеется советский фотоувеличитель с оптикой Nikkor EL 50 mm.
Чувствую последнее время неудобство при работе с ним, хочу что-нибудь удобнее и качественнее. Что посоветуете?
необходимые параметры:
-печать цветных и ч/б фотографий
-поддержка всех форматов пленки
-резьба м39
ну и конечно хочется недорого. Лучше всего в пределах 5000р. , но в целом готов и до 20 000р.
Re[Sashpo]:
Прям всех форматов? 4х5, 8х10?
За 5-20 т.р. сложно найти.
Re[mralemar]:
ну это я так, размечтался.))
на самом деле самое главное 35мм пленку, а остальное это уже как получиться, было бы неплохо!
неужели в пределах 20 000 тыщ так уж сложно найти что-то приличное?
Re[Sashpo]:
Durst M605 - печатает 35мм/6х4,5/6х6, цветная голова - я разметил колесики в грейдах по инструкции ильфорда, все юстируется, очень удобный, да и их полно на ебаях найти можно, мне мой в 8 тыр с доставкой из голландии вышел, в комплекте с 50 эльникорром. На столик можно до 30х40см (с запасом) проецировать, если в бок - то хоть сколько)
Re[Sashpo]:
вам надо сначала определиться с форматом.
Ибо 6х6 и 6х9 будут зело разные увеличители.
вот мене тянет на 6х9, а увеличители в этом размере не хилые такие...
Re[Sashpo]:
Так Беларусь-912 то что нужно же!
От 35 до 4х5, что еще нужно в современном мире-то?
Re[Sashpo]:
Я за 148 евро с доставкой сторговал кайзер 6001 с ч/б головой доработанный до 6х7 с двумя объективами солигор 50 и 90 мм и всеми рамками. Благодаря модульной системе V, можно со временем докупить и цветную голову при надобности. Увеличитель еще в пути, жду.
Re[Sashpo]:
кто нибудь слышал про увеличитель Durst Modular 70 Micro Memory?
что за птица?
Re[orlangur5]:
от: orlangur5
что за птица?
если судить по картинкам
http://www.leboncoin.fr/image_son/622661943.htm
шасси, похоже, как у лаборатора, башка диффузная, спереди нацеплен какой-то цветоанализатор.
Re[orlangur5]:
сюдя по http://photoschool.narod.ru/micro-memory.html сам цветоанализаор отстёгивается
Re[orlangur5]:
Попадалась мне на него инструкция в сети. Поищите. Наберите в Яндексе service manual Durst Modular 70 Micro Memory. Это автоматический фу, но судя по картинке, он может работать и без блока автоматики, тем более у него сбоку видны ручки управления фильтрами. Dat прав. Формат у него, по моему, до 6х7.
Re[Sashpo]:
будет ли работать увеличитель из англии в нашей сети?
у них там 240в на 50герц
Re[orlangur5]:
от: orlangur5
Да
Re[orlangur5]:
от: orlangur5
А что там в нем, кроме лампочки, должно работать?
Лампочке, что 240, что 220, пофик. (на самом деле все лампочки на 220В рассчитаны на 240В).
Правда, если в составе увеличителя есть реле времени, то можно предположить, что чего-то не так будет, но это, на самом деле, паранойя, ибо если замерять реальное напряжение в эл.сети, то окажется, что оно значительно скачет в разные периоды времени, не говоря уже о пиковых выбросах, который могут быть по самым разным причинам, поэтому любой электронный дивайс рассчитывается с учетом этих колебаний. И уж если напряжение будет на 20В ниже расчетного, то ничего страшного не будет точно.
Re[Алeксей_SПб]:
Если источник нестабилизирован, то аукнется при печати цвета. И лампы как бы в основном на 12 или 24 вольта в увеличителях (если советские отсечь), особенно если голова цветная.
Re[dat]:
Шасси у Durst Modular как у 605 дурста, колонна удлиненная, основание больше чем у 605го, толще и тяжелее. С Микромемори не рекомендую связываться, проще и дешевле взять без встроенного "мозга". Если вам не нужна потоковая цветная печать, конечно.
Re[Sashpo]:
кто что думает о дурсте 707? выбираю между 707 и 670 чб
Re[Sashpo]:
глупый вопрос
как печатать чб на цветной голове?
под только чб лучше брать чб голову?
будет ли какая-нибудь разница в печати?
Re[orlangur5]:
от: orlangur5
глупый вопрос
Очень просто.
Если печать будет на моноконтрастной бумаге, то все фильтры ставим в ноль и печатаем.
Если на мультиконтрастной бумаге, вариантов 2: фильтры цветные в ноль и пользоваться "внешними" фильтрами для мультиконтраста либо пользоваться комбинацией внутренних фильтров (таблицы значений фильтров для разных голов обычно есть в даташитах производителей бумаги, у Илфорда точно есть).
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Не будьте так безапелляционны.
Я в свое время испортил кучу бумаги, пытаясь понять, почему при печати постоянно то пере, то недоэкспозиция. Оказалось, дело в напряжении сети, плавающем от 220 до 200 и даже 195 вольт.
Проблему решил заменой лампочек на галогенки 12 вольт и запитал их стабилизированным блоком питания. Проблема рассосалась.
