Ширики одеть на кроп - изменится ФР, а дисторсия - что?
Всем понятно, что если одеть, скажем, 28mm на кроп, то получается 44,8mm.
~45mm - это ФР, на котором искажения минимальны.
Но матрица кропа только обрезает полученное с 28mm изображение, а, значит, дисторсия не убирается, и при полученных 45мм, остаётся как на тех же 28мм?
Re[Женя Тихомиров]:
1) 28мм ФР как был 28мм так и остается
2) А вот угол поля зрения становится естественно меньше, в районе 50 градусов, против 75 на кадре с диагональю 43мм
дисторсия конечно некуда не девается, но из-за того что углы обрезаются и не участвуют в расчете этой самой дисторсии, она будет меньше.
Re[Женя Тихомиров]:
смотря какая дисторсия, надо смотреть канкретный обьектив. она может быть выгнута как угодно сначала больше потом меньше (у 14го самъянга на пример, тка что на кропе будит больше дисторсия чем на фф) , или на оборот. у фиш ая понятно на оборот.
Re[Женя Тихомиров]:
от:Женя Тихомиров
Дело в том, что дисторсия нелинейна, она логарифмична. Собственно, это очевидно по-определению, что такое дистрсия? Это изменение масштаба по осям картинки. Чем дальше от центра по оси, тем сильнее (логарифмически) изменяется масштаб. Соответственно, отрезав все краевые фрагменты изображения, как делает кроп, мы сделаем незаметной небольшую дисторсию ("небольшую" - это "не такую как у фишая").
Re[Женя Тихомиров]:
В центральной части кадра дисторсия менее заметна. Т.е. на кропе будет менее заметна, но никуда не денется, т.к. является свойством оптической схемы.
Re[Женя Тихомиров]:
Формально, дисторсия плоской миры, как её тестирует, сильно уменьшится, но при наклоне камеры, относительно 3-х мерного объекта при реальной съемке, она поведет себя не так, как на 45 мм объективе на ФФ.
ИМХО.
