Всего 45777 сообщ. | Показаны 9241 - 9260
Re[fotoam]:
от: fotoam
А если этим фишаем снимаете ближе 1 метра, то что делаете?
Пробовал только, если 30 см - ставлю 30 по шкале, можно в этом случае и увеличить изображение. Но не припомню, чтобы менее чем с 1 м. им снимал, минимум от 1 до 2м.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Вообще там речь шла про Такумар 50/2,0..если что..
У меня 135/2,8, снимаю как обычно, пейзаж на прикрытой, портрет на открытой, фокусировкой на открытой с последующим закрытием диафрагмы не страдаю... Это как афтофокусным стеклом сфокусироваться на открытой, потом диафрагму прикрыть. Увеличение оно и есть увеличение, что на Ф2,8 что на Ф8. Может быть для снимающих портреты на Ф8 это полезно, но очень медленно, мне абсолютно не подходит.
Re[-Marlon-]:
Отличный ракурс у котяры. Сильно!
Re[Donetskiy]:
Сочи
APS-C ILCE-6000 E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
Re[-Marlon-]:
от:-Marlon-
самьянг 12мм
Родные просторы
Re[Donetskiy]:
подскажите а если через hdmi к компу подключить то не будет ограничения на длительность видео и камера не будет перегреваться? слышал такое хотелось бы точно узнать покупать ли карту захвата
Re[ваномас]:
от: ваномас
А почему не будет перегреваться? Использовать аппарат как очень дорогую ВЭБ камеру? Фотик же всё-равно будет работать, фокусироваться, делать экспозамер и т.п. кроме этого при подключении, что по usb, что по hdmi зарядка аккумулятора не происходит. Впрочем я не подключал - мини ашдимиай не могу дома найти, помню, что где-то был...
Re[Vertun]:
Не уверен, а по usb возможно камеру как Веб-камеру использовать? Зарядка аккумулятора при подключении через усб как раз происходит, можно и прошивку обновить, а вот именно как веб не пробовал (да и не надо, интересно просто), надо тип usb соединения изменить?
Re[Vertun]:
от:Vertun
потому шо кодировать не будет
Re[Vertun]:
от: Vertun
Вы посмотрите внимательно, что вы покупали и если найдёте в истории покупок, точно обозначите тип кабеля.
К нексам как С3 подходил кабель с разъёмом мини, дословно Mini HDMI Type C
А для А6000 он не подходит, т.к. там разъём другой. В инструкции смутно изложено. По обзорам размещают информацию, что нужен Micro HDMI Type D.
Может кто уже приобретал? И есть какие то впечатления какой лучше присмотреть?
Re[ваномас]:
от: ваномас
Вы собираетесь использовать HDMI рекордер ? :)
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Вечером сегодня посмотрю...есть mini-HDMI кабель, для Кэнона подходит, попробую на Сони...если подойдет, то отпишусь.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Конвертация из ARW в LR профиль "Камера стандарт"(не путать с адобе стандарт)/ экспорт в TIFF /авто тон, контраст, коррекция цвета в PS/ сохранение в JPEG.
Вроде бы в LR тоже веселее коррекцию вводить после Tone-Auto (не знаю, почему я не пользовался раньше этой кнопкой). Снимок становится избыточно ярким, контрастным, приходится чуть убавлять. Но это проще и нагляднее, чем тянуть из унылого. А если ковыряться лень, то и вовсе достаточно.
Жена вчера птичек ловила:
Re[Donetskiy]:
серьезный птиц. понравилось.
Re[Donetskiy]:
тоже на 55-210, она другие стекла не признает совсем :D придется брать 18-200
Re[Angpeu]:
от:Angpeu
Это всё в нужном направлении. Все эти действия можно автоматизировать при копировании с камеры на ПК.
Сначала берёте хороший правильно проэкспонированный снимок проявляете выставляете Tone-Auto/нужный уровень шумотава/ нужную резкость/ цветовой профиль/вид тоналной кривой /четкость /насыщенность/сочность и т.д.
Далее в режиме девелоп, зажимаете клавишу Alt и кликаете в программе по клавише Reset .
Все эти настройки становятся настройками по умолчанию при копировании, т.е. когда все файлы на камере были ARW, то на комп они уже скопируются как бы уже грубо обработанные. Допиливание конечно нужно, но уже менее трудоёмкое.
Re[Angpeu]:
от:Angpeu
Пора уже ей зарегистрироваться )))
Re[Sergey345]:
от: Sergey345
Передал ей :)
ILCE-7 | E 35mm F1.8 OSS | 35 mm
¹⁄₁₂₅₀ sec | ƒ / 2.8 | ISO 100
Re[Donetskiy]:
Кстати если вдруг кто-то еще не наклеил защитную пленку, очень рекомендую поспешить. Я таки успел пару царапин словить. В итоге в ого взята универсальная матовая 120*80 люкскейс. Хватила на обе камеры одного листочка. Видно через нее плоховато в квартире, наверное лучше было брать обычную глянцевую, не матовую. Но зато, если вдруг камеру продавать, то там под ней чистенький экранчик. Да и самому приятно.
Re[all]:
По жизни привык все камеры заклеивать скотчем полностью. А не только экран. И вам это советую делать.
Там , где есть возможность предохранить камеру от царапин - там надо сделать защиту. Самый обычный скотч поможет это сделать. Только без фанатизма. А то кнопки и звук не будет работать... :)
Большая просьба к тем, кто любит сокращать ему понятные названия.
Прошу все сокращения в скобочках давать переводы, хоть один раз на форум. :(
Замечено следующее действо.
Я пока не очень изучил все настройки сабжа. Фотографировал людей в помещении. И оказалось, что фотоаппарат после снятого кадра сам находит человека на кадре или несколько чел. в кадре и делает кадрирование на cdk` усмотрение. Мне некогда было разбираться. Так и снимал с таким помощником. Тем более, что он работал сам. Вместо одного кадра, получалось два. Мой и от сабжа в придачу. Потом посмотрел, какого качества снимок от сабжа. Оказалось, что такой же как и установленный мною 6000x4000.
И в общем меня всё устроили. Даже кадрирование автомата оказалось очень оригинальным и полезным.
Кто что подскажет или скажет по этому поводу?
