Всего 45784 сообщ. | Показаны 36321 - 36340
Re[dgsjsj]:
Все таки у 6000 лучший цвет из всей линейки.
а6000 для timelapse и пейзажей
Делал тему по аппарату для timelapse и пейзажей. Пока по цене и характеристикам склоняюсь к а6000 со стеклом Samyang 12mm F2.0 NCS CS. В а6000 судя по всему есть mapping pixel, отключается LENR.
Что скажете?
Пишу тут, потому что в той ветке много очевидного неадекватного бреда и специалисты некоторые там ну просто абзац.
Re[NikVladi]:
от:NikVladi
Что скажете?
mapping pixel на всех камерах сони запускается автоматически при выключении камеры примерно раз в месяц. Можно инициировать процесс самому передвинув дату вперед.
LENR - насколько я понимаю это шумоподавление при съемке с длительной экспозицией - Можно отключить.
timelapse - этот функционал отсутствует в a6000, НО его можно добавить установив через "магазин приложений".
https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-000003
Сони раньше распространяло доп функционал через этот магазин, сейчас видимо вообще решили что магазин им не нужен и на новых камерах 6100/6400/6600 магазина нет вообще, но там timelapse это встроенный в камеру функционал.
Re[Oper]:
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Сложно сказать на чём основано утверждение, но как личное мнение имеет законное право БЫТЬ. :D
НЕ вовлекаясь в эти религиозные войны, как то подумал надо бы сравнить это на снимках колорчекеров, с известного ресурса.
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=sony_a6000&attr13_1=sony_a6100&attr13_2=sony_a6500&attr13_3=sony_a6600&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&attr126_3=1&attr171_0=1&attr171_1=1&attr171_2=off&attr171_3=1&normalization=print&widget=1&x=0.0029084687767322787&y=0.6730196707848944
Взял RAW на ISO100 четырёх камер 6000/6100/6500/6600 конвертировал в DNG
Прогнал через дефолтные настройки Lr, вырезал сами изображения X-Rait ColorChecker и сравнил с эталоном Before November2014 edition.(ColorChecker_sRGB_from_Lab_16bit Befor 2014)
Конечно эти сравнения довольно приближённые. На тестовых снимках колорчекер занимает площадь меньше 1/9 кадра. По хорошему желательно занимать не менее 1/3 по центру кадра.
Но т.к. камеры будем считать находились в равных условиях между собой, их можно сопоставить по точности воспроизведения цветовых плашек.
В сухом остатке-места распределились в следующем порядке.
Лучшее соответствие у 6600
на втором месте 6100
далее 6500
и замыкает 6000.
Проверял конечно не все цвета? а только три:Blue, Green, Red
6300 и 6400 не смотрел.
Значения смотрел на Tiff эталон был в этом формате.
Что любопытно, снимки сохранённые в JPEG визуально производили впечатление отличное от точности воспроизведения цветов.
Самый нарядный джипег оказался у 6000, далее 6100, 6500 и самое унылое впечатление от 6600.
Так что, Выбирай, но осторожно! Но выбирай! © :D
Re[Donetskiy]:
Если кто сам захочет посмотреть, дополнительные ссылки в помощь.
Использование Colorcheck
https://www.imatest.com/docs/colorcheck/
ColorChecker (1976-2016) 40 лет!
http://www.babelcolor.com/colorchecker.htm
https://xritephoto.com/camerasolutions
http://www.babelcolor.com/colorchecker-2.htm#CCP2_beforeVSafter
ColorChecker Classic
https://www.xrite.ru/categories/calibration-profiling/colorchecker-classic
Паспорт X-Rite ColorChecker
https://www.ixbt.com/digimage/xpassport.shtml
Калибровка камеры в Adobe Camera RAW
https://www.ixbt.com/digimage/adobcalibr.shtml
http://colorremedies.com/realworldcolor/downloads.html?utm_source=ixbtcom
Re[NikVladi]:
от:NikVladi
Что скажете?
Требовать от аппаратов с АА фильтром высокой четкости снимков так себе затея изначально. Смотрите в сторону микры или фуджа с X-Trans.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Что то все кроме Бориса самоизолировались 8)
 AVE06314_C1_Web296
Re[NikVladi]:
от: NikVladi
по аппарату для timelapse ...
а6000
все как бы хорошо, но таймлапс - убийца механического затвора. без которого на А6000 - никак.
Re[WiRED]:
от: WiRED
А у каких моделей он не механический и сколько кадров будет прирост по ресурсу?
У а6300 есть возможность, например, для таймлапсов использовать электронный затвор без потери ресурса, интересуют ночные таймлапсы по 30 сек. выдержки?
(Говорят есть, но не для таймлапсов, идиотизм какой-то).
Re[NikVladi]:
Таймлапс который в магазине приложений Sony это знатный треш. Что либо толковое от него получить проблематично.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
И... Что не треш :) ? И там можно использовать только эл.затвор в а6300?
от: Maxim PP
Просветите чем микра (4/3) - кроп в 2 может быть лучше кропа в 1.5?
Re[NikVladi]:
Я для таймлапсов использую GoPro
Re[NikVladi]:
от: NikVladi
Это очень долгий разговор
Re[NikVladi]:
от:NikVladi
Нашел тему. Судя по всему из соневского приложения можно использовать электронный затвор.
[α6300, α7S] Сейчас поддерживается Бесшум. съемка.
Может это кто-нибудь подтвердить, проверить. Повторюсь, мои цели - ночные таймлапсы с выдержкой секунд по 20-30.
Очень нужна информация :).
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Как я мельком посмотрел Techart Canon EF Lens to Fujifilm GFX Autofocus Adapter (EF-GFX) только на сапожную оптику. https://techartpro.com/?product=techart-canon-ef-lens-to-fujifilm-gfx-autofocus-adapter
И только на GF-байонет. Для кропов делают Steelsring и Fringer/Viltrox (последние, емнип, в варианте "бустера" доступны).
Re[WiRED,NikVladi]:
от: WiRED
Согласен, и нет никаких обозримых цифр кончины затвора. Всё зависит от условий использования. Может и в 40 тысяч навернуться, а может и больше 100 прожить.
@NikVladi
Теперь о бесплатном приложении, устанавливается через OpenMemories-Tweak.
Я сейчас поставил глянуть что там с настройками/
Точнее через pmca-gui-v0.17-win
Там выбираешь таймлапс и ставишь.
Короче в этом левейшем приложении есть опция бесшумной съёмки.
Конечно на А6000 её не будет, а на 6300 будет. ;)
Выглядит это так.
Больше там нет никаких настроек.
Новая тушка 6300, которую видел в магазине 60К
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
@NikVladi
Да, спасибо, отлично, но может кто-нибудь проверить любым приложением что выдержка 20-30 секунд реально работает с silent shutter на а6300. На некоторых фуджиках я читал на форумах ограничение в 1 сек.
И не будет ли проблем с rolling shutter звездного неба на выдержке 20-30 секунд?
Re[NikVladi]:
от: NikVladi
в тех, что не А6000, доступен электроный.
Re[NikVladi]:
от: NikVladi
не обижайте художника - он так видит
