Всего 45728 сообщ. | Показаны 35441 - 35460
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Использую Eye af по нажатию на центр.
Если эту кнопку специально не назначали, то на А6000 она по умолчанию активирует Непрерывный AF в центре кадра.
При этом в инструкции сказано в примечании выполнить фокусировку на глаза, возможно, не удастся.
https://helpguide.sony.net/gbmig/45349341/v1/ru/contents/TP0000245600.html?search=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
На 6500 таких подробностей нет но я бы это имел в виду.
https://helpguide.sony.net/ilc/1640/v1/ru/contents/TP0001306466.html?search=AF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
Там есть текст -Если режим фокусировки установлен в [Покадровый AF], рамка исчезнет через некоторое время.
Ну исчезла, ведь не факт что она дальше будет вести трекинг глаза, это ведь не крайнее поколение камер.
И наконец -Объектив 45 1.8 samyang тут нет 100% гарантии что он будет поддерживать Eye af
Надо общаться с владельцами этого объектива и уточнять какие на нём прошивки и на каких камерах фокусировка проходит качественно.
В нашей теме я не встречал таких владельцев. Интересуйтесь на форуме сониклаб или зарубежных форумах.
P.S. Rokinon AF 45mm f/1.8 FE Lens for Sony E https://www.sony-club.ru/forum/threads/rokinon-af-45mm-f-1-8-fe-lens-for-sony-e.75362/
Может у бельгийского обзорщика (Марк Альхадефф) есть интересующая информация https://sonyalpha.blog/author/marcalhadeff/
Сходил сам на sony-club.
В сухом остатке: прошивка уже третья и проблемы с автофокусом решаются корректировкой на док станции, которую надо где то раздобыть.
Вот не зря у меня организм одно название Samyang всегда держал на дистанции.
Благодарю!
Много полезной инфы.
Посмотрел через меню камеры, прошивка в объективе 2.0, т.е. проблема с АФ на бесконечности решена. Поскольку док. станции нет чтобы попробовать поставить 3.0, подумал может пока камеру обновлю.
У камеры прошивка 1.0
Хотел прошить её на 1.06, но камера при подключении к компу не переходит в нужный режим.
в видео "Убираем лимит 30 мин для видео на A7SII и A6300" https://youtu.be/jP1hA-F1mTY?t=170 видно что камера переходит в "режим USB MTP". С моей камерой этого не происходит.
Я для этого выставил те же настройки - последнее меню с чемоданчиком, страница 4, USB соединение = MTP
Пробовал на двух ноутах и одном системном блоке.
На всех устройствах в диспетчере устройств появляется иконка "Sony Device" (название точно не помню), с восклицательным знаком.
всю ночь провозился, даже перезагружался в safe mode и удалял драйверы USB по руководству на сайте Sony. ничего не помогло. драйверы для камеры загуглить не удалось.
только прошивку, которую обновить невозможно, по причине отсутствия коннекта камеры с компом.
кто-нибудь знает, как можно решить проблему?
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Забейте в поиск номера телефонов Sony Centre в Москве.
Их десятки и наверняка каждый со своей репутацией.
Они все тут
https://www.sony.ru/electronics/sony-center
Re[George Boos]:
Win 10 ?
Re[George Boos]:
Обязательно зарядить на полную аккумулятор, поискать качественный микро USB-USB шнур. Шнур втыкать не в морду системного блока, а в гнездо на материнской плате.
Далее.(даю шпаргалку которую себе законспектировал по горячим следам.
OpenMemories-Tweak камеру перевести в режим MTP
Скачать pmca-gui-v0.17-win.exe с https://github.com/ma1co/Sony-PMCA-RE/releases/tag/v0.17
Установить плагин
https://sony-pmca.appspot.com/plugin/install
PMCA Downloader (Windows)
Твики качают отсюда https://github.com/ma1co/OpenMemories-Tweak/releases
OpenMemories-Tweak-release-0.11.apk
У меня OpenMemories-Tweak-release-0.9 был и встал.
11ый тоже встал нормально.
Порядок запускать гуи выбирать из программ твик и указывать путь к apk. Подождать.
Это по установке OpenMemories-Tweak.
По обновлению прошивки камеры всегда брал с японского ресурса.
ILCE-6500 1,06 2019-05-16
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=ILCE-6500&area=jp&lang=jp&ref=update
тема Обновление прошивки a6500 на штатовском форуме
https://www.dpreview.com/forums/post/62747900
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Win 10 ?
Когда ставил твик ещё была 8.1
Re[Donetskiy]:
Как выражаются в узких кругах Ещё с ботвой не было картинок. 8)
Не вопрос, их есть у меня. :)
 кустики и цветочки
Re[Donetskiy]:
Оказалось с цветами не густо. Наверно лень было снимать их на 56 мм
 Клумба
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Win 10 ?
На 2х ноутах 10, на других win7
Re[George Boos]:
Сделайте сброс в заводские настройки и пробуйте, если не получится оставьте как есть. Говорят если проблема не решается в лоб, её надо отпустить. Найдите систему с Маком попробуйте на ней.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Сбросил, не помогло.
Также попробовал на двух маках.
Везде одинаково: камера не переходит в режим USB mode.
Пробовал три кабеля. По ним данные передавать можно.
Заряд 58%.
Остаётся зарядить до 100 и попробовать еще раз.
Возможно, попробовать с родным кабелем.
Дальше уже только если продавать и покупать другую.
Но тогда нужно попробовать, даст ли новая прошивка точность в автофокусе.
Re[George Boos]:
Рекомендуемая конфигурация компьютера
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/pcenv/ru/contents/index.html
Подключение камеры к компьютеру
https://helpguide.sony.net/ilc/1640/v1/ru/contents/TP0001276592.html
Получается Вы ни разу не переносили снимки на ПК по кабелю? Всё время вытаскивали карту.
Не думаю что на всех компьютерах стоит блокировка при подключении внешних носителей.
Возможно просто надо ремонтировать камеру, обратится в сервис провести диагностику.
Re[George Boos]:
от: George Boos
Покупали б/у камеру? Родной кабель в комплекте был?
Дело в том, что распайка родного кабеля может отличаться от стандартной.
Ищите родной кабель!
Статистика от опытного мастера: Прошивка помогает в 0,1 % всех случаев неисправности фотооборудования.
Re[Donetskiy]: a6300
В самоизоляции разбираю архивы
Re[Donetskiy]:
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
Камеру покупал б.у., меньше месяца назад. Пришлось оперативно покупать из того что осталось по старой цене, когда курс доллара скакнул.
Взял за 50 тысяч кит 18-55.
в комплекте родного кабеля не было.
фотографии я скидываю через кард ридер. Поэтому с проблемой не столкнулся до этого момента.
согласен, надо попробовать с родным кабелем. Чтобы понять, на чьей стороне проблема.
итого: остается решить вопрос с кабелем и возможно в сервис отнести узнать что и как.
эти действия можно будет предпринимать, после снятия карантина.
Так то вынужденный тайм-аут.
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
верно. я пользуюсь кард ридером. камеру купил недавно. написал в предыдущем посте детали.
На одном из ноутов есть Win 10.
ПРобовал и на Win 7 и на 10ке.
Ситуация одинаковая:
При первом подключении начинается поиск драйверов для двух устройств:
1) Sony USB Device и 2) mass storage (не дословно).
для 1) драйверы не находит
для 2) находит в некоторых случаях
итог общий: в диспетчере устройств появляется иконка "Sony USB Device", с восклицательным знаком, типа драйверы не найдены.
Может у кого всё работает, подключите камеру и посмотрите, что у неё в диспетчере устройств отображается? возможно, там показано название драйвера, его можно будет скопировать и переслать мне, а я установлю его вручную.
если что, почта efish777@gmail.com
Re[George Boos]:
ПОДДЕРЖКА SONYILCE-6500
Номер статьи : 00088857 / Последнее изменение : 13.07.2018
При подключении по USB камера не определяется компьютером (не появляется значок накопителя камеры в "Моём Компьютере" или операционная система требует установить некий драйвер)
https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-6000-series/ilce-6500/articles/00053793
Высмотрел в руководстве в камере не просто микро
10 Разъем Multi/Micro USB*
Re[kvit007]:
от:kvit007
Полезное занятие, одобряю
Между делом несколько вопросов.
Зачем было экспокоррекцию в минус двигать и при этом диафрагму открывать на полную?
Музыканты 0.3
Транспорт аж 0.7
Я таких загорелых ребят не снимал, может в этом хитрость?
Не лучше ли было DRO в ручную поставить -0,3 ?
Может задумка была небо спасти от выбивания, но имхо ни неба нет и тени выбиты.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
QP Card QP101
По мне это лучшая из них. :)
Надо уточнить что эти карты
Страна производителя Швеция
Бывают разных версий. Свою брал два года назад -версия V4
Белое поле: Lab 97*0*0
Среднее серое поле: Lab 47*0*0
Темное серое поле: Lab 34*0*0
Эти данные напечатаны на подложке.
