Всего 45789 сообщ. | Показаны 23441 - 23460
sony a6000+sigma 30 1.4
Италия....многими туристами забытый прекрасный городок Триест, главная площадь которого выходит прямо на море!!!
Re[Dmitrij_76]:
Спасибо, помню ваш обзор ещё по сонинекс форуму .
У нас нет такой модели.
Возможно в Москве подвернётся живьем потрогать руками и определиться. Умозрительно размер подходящий.
Re[Dmitrij_76]:
- Мне тоже нравятся сумки от Lowepro, и для видеокамеры и для A6000 взял от этого производителя.
Вопрос: кто что сможет подсказать по технической репортажной съемке оптимизированной для youtube.
В сентябре решил взять с собой для технической репортажной съемки Соньку.
Так как с ТВ объективом еще не определился то снимать буду или на Китовый или на Сигму 30/1.4
- Момент первый - какой из этих двух объективов взять с собой, по крайней какой будет приоритетным.
Так как времени переобуваться не будет то вся съемка пройдет на один объектив и очень часто с рук.
Съемка в открытом поле так что света будет достаточно, единственное не известно какая будет погода в этот день.
- Момент второй - какие примерные настройки должны быть ( техническая репортажная съемка оптимизированная для youtube ), особенно интересует выбор "Творческого стиля" и его настройки.
Заранее спасибо
Re[Oldman]:
Согласен с концепцией. :D Сумка должна быть универсальной и скорее не напоминать фото сумку. Документы, пара мобил, наушники, солнцезащитные очки, очки для чтения должны быть в симбиозе с фотокамерой. :)
Re[Александр Царёв]:
Попробовал выбрать самую интересную.
По первому впечатлению, без долгого рассмотрения вроде эта. :D
Спасибо за экскурсию в Италию.
Если есть утренние и дневные, будет любопытно глянуть.
Re[dgsjsj]:
Если есть утренние и дневные, будет любопытно глянуть.[/quote]
Конечно есть, надо разобрать!
Re[vfp7]:
от: vfp7
по технической репортажной съемке оптимизированной для youtube ... на Сигму 30/1.4
вполне однозначное "нет", если не штатив/стедик.
на данный момент чего-то лучшего (за вменяемые деньги) чем 18-105/4 под такую задачу тупо нет.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Сумка должна быть универсальной и ... не напоминать фото сумку
ЙЕС! 8)
Re[vfp7]:
от:vfp7
Заранее спасибо
- Китовый объектив более удобен и универсален, я на него ещё ставлю ND фильтр, т.к. при слишком ярком солнце устанавливать рекомендованную выдержку в 1/25 (50;100) не получается выдерживать.
Снимать на китовый при средней диафрагме 5,6-11. ISO 100-800 (подбирать вручную, ставить на авто желательно только в помещении, т.к. другого выхода нет, а на улице ИСО фиксированным для реалистичного эффекта)
Я ещё регулирую параметры светопропускания ND фильтром (т.к. плотность у моего изменяется)
Для этого ND фильтр с диаметром резьбы 49 прикручиваю через переходное кольцо 40,5-49
Формат - AVCHD 50p 28M(PS) пример: https://youtu.be/bzb3ZBlluVI
Формат - XAVC S 50p 50M пример: https://youtu.be/OaOxJ8mkgSk
Примеры специально делал с жёстким переходом тени и света.
Залил сразу на ютуб, уж не знаю как там сжалось.
По "Творческому стилю" ничего подсказать не могу, т.к. всё-равно редактирую любое видео. Подберите опытным путём.
Вероятно вам надо поснимать на пробу и сразу заливать. Какой понравится таким и записывать.
Кстати загружает чрезвычайно долго - особенно XAVC S, практически полчаса, видно с конвертацией налету плоховато у ю-туба.
Хорошие кадры! Смотрю много сигмой 30 1.4 снято (или все) Хватало угла?
Re[Vertun]:
Спасибо за подсказки.
- То есть получится что наверное оптимально для меня будет на Китовом объективе немного придавить экспозицию (так как нет ND фильтра), выбрать видео режим с приоритетом выдержки, установить в настройках: 30 fps*50MB, 1/100s, ISO 100, а диафрагмой пускай управляет автоматика
/ при таких настройках как я понимаю должна получиться максимально четкая картинка при максимально возможной глубине кадра /
Про использование стилей при съемке видео практически везде говорится о "Нейтральном" с выкрученными в -3 значениями, для дальнейшей обработки.
И некоторые люди еще используют "Портретный" с небольшими смещениями значений.
Но все это актуально для "cinema" режима, а мне же необходима техническая репортажная съемка, то есть повышенный уровень четкости и контрастности не забывая при этом про относительно быстро перемещающиеся детали в кадре.
Re[vfp7]:
Вроде что то получилось.
Кит, приоритет выдержки, 30fps*50M, 1/100, ISO A100-800, Deep: -3,0,+3, Экспа -1/3, DRO Auto
http://yadi.sk/i/ltG-nrtF3M2D43
(Яндек проигрыватель "специфичен", лучше скачать файл)
ps: сравнивал Кит vs Сигмы 30/1.4 - увы но Сигма даже близко не подходит для видео съемки ...
от: WiRED
Да, спасибо за подсказку, я этот объектив держу в приоритете для следующего приобретения, если не появится ничего интересного нового.
Мне у этого объектива не очень нравится светосила, - немного не хватает.
Этот год по видео задачам скорей всего закрою Китовым объективом (и Никоном при необходимости)
Re[vfp7]:
от:vfp7
/ при таких настройках как я понимаю должна получиться максимально четкая картинка при максимально возможной глубине кадра /...
Это всё пробуется и подбирается опытным путём, как кому нравится и удобно.
Вот вы говорите о 30 к/сек. Вероятно система NTSC (секам) больше нравится.
Я долго рассматривал 25 и 30, большой разницы не заметил. Но вам тогда надо ставить выдержку кратную 30 (1/30;1/60) для более плавной картинки.
Где вы нашли "видео режим с приоритетом выдержки"? Если поставить видео режим на колёсике, то управлять ничем не получится (кроме ИСО).
Полный контроль даёт ручной режим.
от:vfp7
...Про использование стилей при съемке видео практически везде говорится о "Нейтральном" с выкрученными в -3 значениями, для дальнейшей обработки.
И некоторые люди еще используют "Портретный" с небольшими смещениями значений...
Для дальнейшей обработки делают плоскую картинку, но для этого надо уметь обрабатывать и пользоваться сильными редакторами.
[/quote]
от:vfp7
...Но все это актуально для "cinema" режима, а мне же необходима техническая репортажная съемка, то есть повышенный уровень четкости и контрастности не забывая при этом про относительно быстро перемещающиеся детали в кадре.
Для готового видео (без последующей обработки) поставьте нейтральный или стандартный контраст лучше не трогать, а резкость в +3. Или попробуйте другой.
PS посмотрел, нормально, только на мой взгляд ББ в синеву ушёл, попробуйте ручные настройки.
Re[Leo_NexT]:
от: Leo_NexT
В большинстве случаев хватало! Кое-что снимал на 19 2.8
В Триесте в основном очень узкие улочки,поэтому местные жители в основном выбирают себе малолитражки или мотоциклы!
Канал в Триесте чем-то напоминающий Венецию!
Яхты
Площадь Единства
Re[vfp7]:
от: dgsjsj
от: vfp7
Моя первая фотосумка для первой цифровой фотокамеры была "Lowepro". 8 лет - верой и правдой. И ничего с ней не сделалось. Поэтому, когда понадобилось подобрать сумку для а6000 + принадлежности, решил в первую очередь обратить внимание на "Lowepro".
На "ЮТубе" наткнулся на обзор Lowepro Rezo 160 AW - понравилось! Купил - не жалею.
Re[Dmitrij_76]:
от: Dmitrij_76
А безопасность? Вот dgsjsj правильно заметил, что кейс не должен напоминать фотосумку.
Re[Vertun]:
По режиму видео:
https://www.sony.ru/support/emanual/ILCE-6000/HG/RU/contents/TP0000382742.html
Выбирается "Приоритет выдержки", далее выбирается выдержка, настраивается ISO под задачи (или на Авто в диапазоне) и все.
При съемке гуляет только диафрагма и ISO (если на Авто диапазоне)
Самое оно для массового мероприятия, когда требуется обхватить по максимуму.
Re[vfp7]:
от: vfp7
...Сначала написал, потом понял, что всё попутал.
Всё правильно написали.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Если так рассуждать, то кошелёк не должен напоминать кошелёк, смартфон не должен напоминать смартфон, велосипед не должен напоминать велосипед etc.
