от: s.toeskin
Понравилась точным попаданием в настроение рассветного утра
Всего 45789 сообщ.
Показаны 23221 - 23240
Re[s.toeskin]:
Re[Vertun]:
от: Vertun
Классно, с настроением.
Это как делалось - пыхой себя подсветили и быстро убежали в разные стороны, чтобы небо добавить? :D
Прожектор на штативе, потом без него.
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Сильная "пелена" на некоторых фото с Sony a6000 + E50 мм F1,8 OSS
Уважаемые фотографы !
Заранее извиняюсь за НЕприглядный сюжет, но на нём очень хорошо виден эффект.
А именно, на некоторых фото получается очень сильная "пелена". Похоже на дикое падение контраста.
Очень похоже на какой-то программный глюк при работе внутри-камерного джипега.
Оба снимка сделаны на дырке 3.5, выдержка 1/80, АвтоИСО на "хорошем" - 2000, на "плохом" - 1250. Замер - центрально-взвешенный.
Посмотрите пожалуйста. Ещё раз извиняюсь за сюжет. В этом альбоме только две этих фотки.
https://fotki.yandex.ru/next/users/starnet122/album/253492/view/1819161
Re[Голубов Михаил]:
Посмотрите, "пальцев" на задней линзе или на фильтре спереди нет? При определённом падении света жирное пятно может сказаться на падении контраста. С другим объективом что-то подобное наблюдается?
Re[Голубов Михаил]:
Кажется конденсат на линзе, если програмный глюк, то сколько раз повторялся? Только на полтиннике или на других стёклах тоже?
Re[Donetskiy]:
Das ist Сони а6000 ))
++ почему-то никто не исключает, что туша начала тупо глючить. :D
Re[***]:
По поводу пелены...
Пол высветлен сильнее, чем темнота в тумбочке.
Значит свет шел от пола.
Сильно похоже на засветку или подсветку контровым светом ...
Что и как и почему... можно долго рассуждать.
На моей камере такого нет и не было никогда.
Камеры нужно содержать в чистоте.
Почитайте инструкцию по чистке...
Может просто кто-то курил?
Снимите объектив. Продуйте, корпус и пр... поищите живность...
Проведите осмотр и чистку аппарата и линз.
Поснимайте тесты в разных условиях. Найдите положение лампы-подсветки. как и было в кадре... ну, а там и всё поймёте...
А там смотришь и нло прадЁт... :D
Re[PA007]:
от: PA007
поищите живность...
Галимый бред. Из разряда психических отклонений Павла Ионаса.
Re:
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно отремонтировать объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 (гарантия уже истекла)?
Поиск выдает много авторизованных сервисных центров, но как я понимаю, большинство из них занимаются ремонтом другой техники Сони. Либо я как-то не так ищу. :?
Re[macosXer]:
от: macosXer
Галимый бред
то есть?
что пол под кроватью высвечен - это бросается в глаза, там темень глубокая должна бы быть.
чудес как известно не бывает - а живность не чудо, много ее тут и там шляется.
Re[Oldman]:
от:Oldman
Приехали две батареи и зарядка (DSTE). Зарядку, кстати, можно подключить еще и к прикуривателю в авто - провод с переходником на 12 В в наличии.
Не помню, так и раньше было или это новая фишка для этого комплекта.Подробнее
У меня для а7р такая Акме была: думаю, в одном ангаре штампуют умельцы китайские... кстати, мою пришлось разбирать и подпаивать через 3 месяца - провод у сетевого разъема отвалился
Re[WiRED]:
от: WiRED
На всякий случай снял объектив, заглянул в фотоаппарат. Нет никого. Отлегло!
Re[Dmitrij_76]:
от: Dmitrij_76
а в объектив?
Re[WiRED]:
от: WiRED
а в объектив?
Через линзы никого не видно. Стучал, не отзываются. Свет не горит.
Re[Donetskiy]:
Это Чупакабра!!!
Re[Astratosika]:
от:Astratosika
Здравствуйте.
Поиск выдает много авторизованных сервисных центров, но как я понимаю, большинство из них занимаются ремонтом другой техники Сони. Либо я как-то не так ищу. :?Подробнее
http://services.sony.ru/support/files/asc/asc_ru.pdf
Копия Москва, ул. Беговая, 1А
По поводу пелены
По поводу пелены: слушайте, а не может быть тому виной DRO (динамик рэйндж оптимайзер) ?
