Всего 45789 сообщ. | Показаны 22861 - 22880
Re[WiRED]:
от:WiRED
Свои люди - чего стесняться? 8) соседний штат, два часа езды. Безрежимная точка - в километре от старта..
Мне было интересно проверить - виден ли запуск прямо из города. Рассчеты говорили что скорее всего да. Практика подтвердила. Причём похоже я один, кто в курсе.
Спасибо за подробности. :)
Вы когда снимки продемонстрировали, посмотрел объекты поднимают с космодрома расположенного на острове Шрихарикота.
Похоже о запуске было известно с сентября 2016. Это в публичном доступе.
На том же ресурсе были и траектории подъема.
Меня во всей этой истории заинтересовало не как поймать, а то как изображение будет проходить через слои атмосферы с разной температурой на такой дистанции. Восходящий поток воздуха над горизонтом мне знаком на дистанции около 20 км.
Куда целится вы наверное и по автомобильному навигатору могли определиться, а онлайн калькуляторы подскажут на какой высоте из вашей точки откроется подъём. Бегло без учёта габаритов метров 600.
Ну а оптика это наверное Mamiya-Sekor C 300 mm f/ 5.6 ULD...+ телеконвертер.
На снимки лично я не давал отклика по причине того, что мне не с чем сравнивать. Хотел подождать отзывы тех кто этим интересуется.
Не видел я раньше снимков с таких дистанций. Это наверное Александр 777 в прошлой жизни этим занимался. Но он сюда не ходит.
Из Омска коллега, как я понял причастный к авиастроению мог бы заценить. ;)
Если будете снимать провода на ЛЭП километров за восемь, тут я обязательно поделюсь впечатлением.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Какой навигатор - там мачты старта над леском торчат 8) и ракета видна сразу же как начинает подыматься :) Я ж говорю - километр самое большее, туда уже все кто не лень переездили. Красиво, да, но спортивного интереса никакого.
а тут 90 км атмосферы и полная непонятка - а как оно будет выглядеть в таких условиях (если вообще), чего именно высматривать-то? теперь знаю конечно.
Кстати, траекторий начального участка (а не циклограмм!) нигде нет, а там довольно хитро - ракеты сначала немного уводят на восток, чтобы на Шри Ланку ничего не ронять, это если стартует PSLV. если GSLV - то сразу на восток, там последнее падает аж в Тихий океан 8)
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
На кольце 40,5>49 mm наружный диаметр + 2.5 мм
Если ваше кольцо из подобной серии у вашего будет 54,5
Внутренний диаметр фронтальной части объектива замерил 55,5 мм ( к ночи могу промахнуться со зрением)
В запасе всего 1 мм.
У меня есть широкоугольная бленда с посадочной резьбой 52 мм .
Диаметр раструба у неё точно такой же как и у бленды с резьбой 49мм.
При наличии бленды взять два кольца: 40,5 > 49 mm в него ввернуть 49>52 mm далее бленду.
Спасибо! Если героически преодолею лень, то попробую поставить 40,5 - 52 + бленда 52 мм.
Re[jovani68]:
от:jovani68
По поводу акума...
Извините,может это было,но читать тысячу страниц....
А поиск немножко бестолковый,имхо....
По обзорам было сказано,что можно подзаряжать от павербанка во время съёмки(что было одним из факторов выбора),оказалось нет.
Стал копать,нарыл это:
,,Поможет такой адаптер AC-PW20, так вот туда надо просто, отрезав провод, впаять штекер для вашего внешнего аккумулятора. А батарею из комплекта оставить целой, пригодится."
Отсюда:
https://community.sony.ua/t5/kamery-alpha-i-nex-so-smennoy-optikoy/pitanie-sony-a6000-ot-vneshnego-istochnika-v-rezhime-foto-video/td-p/2183271
Цитата из инструкции к фотоаппарату:
Даже если прилагаемый адаптер переменного тока используется с изделием во время съемки или воспроизведения снимков, питание от сетевой розетки не подается.
Т.е. или съёмка или зарядка, одно из двух. Обзоров, где врут про подзарядку аккумулятора во время съёмки я не встречал.
Далее в инструкции:
Использование адаптера переменного тока AC-PW20 (продается отдельно) дает возможность выполнять съемку или воспроизведение снимков с подачей питания от сетевой розетки.
Если вы вернётесь на три страницы назад, то увидите, что я написал, как использовать внешний источник питания (powerbank) во время съёмки. Не надо колхозить с резанием проводов и потрошением аккумулятора. Наши прищуренные юго-восточные соседи-мастера уже соорудили адаптер для питания камеры от powerbank'а с соблюдением необходимых параметров.
от: jovani68
Вопрос: с китовым объективом можно добиться чего-нибудь?
Можно. Для примера посмотрите в этой теме снимки, сделанные уважаемыми форумчанами CHICAGO, dgsjsj китовым блинозумом.
Re[jovani68]:
от: jovani68
Если можно пару Ваших настроек ручных чтобы снять просто стоящего ребёнка в обычной квартире...
На ките оптимальная диафрагма 7,1-9.
Поэтому людей в комнате снимать только со вспышкой.
Вот год назад поэкспериментировал и больше людей стараюсь 16-50 не снимать...
https://club.foto.ru/forum/44/706418,832#p11688636
https://club.foto.ru/forum/44/706418,831#p11685688
https://club.foto.ru/forum/44/706418,839#p11700845
Можно поэкспериментировать с естественным светом, но тогда ИСО ставить около 1600 и обработка.
До кучи цветочки
Re[WiRED]:
от:WiRED
Всё прочитал и вроде всё понятно.
Re[Dmitrij_76]:
от:Dmitrij_76
С NEX и SEL 18-55 без бленды не снимал никогда.
На А6000 и SONY SEL-P1650 E PZ пользовался эпизодически. Можно сказать расслабился. В крайнюю поездку совсем не брал с собой. В один из дней поймал такой эффект в центральной части снимка. Первый раз за всё время владения камерой.
Сейчас начинаю подготавливать себя, привыкать руками к габаритам, заранее, дабы в поездке не свернуть тубус у объектива. ;)
Re[jovani68]:
от:jovani68
В помещении вечером всё есть:свет -цвет и т.д.,а детали-резкости нет.Т.е. от телефона не очень далеко пока у меня Сони ушла.
(Снимал без вспышки!)
Я третий день всего с Сони - конечно чайник пока,но елемент расстройства есть.
Ну по поводу с "телефона так же" это далеко не так, даже как то комментировать это неловко ;)
В помещении китом без вспышки снимать плохо - он темный, так что лучше только вспышка.
При хорошем свете в квартире можно попробовать только на 16мм (не зуммировать!) чтобы оставалась f3.5, ну и соответственно приоритет диафрагмы f3.5, ISO авто, но ограничить максимум до 1600. Еще советую в настройках камеры убрать шумопадавление - ИМХО только портит все.
Ну и еще не забывайте что в примерах в интернете вы видите обработанный в фото редакторе результат, в не зависимости от того из RAW делали JPEG или сразу JPEG снимали.....
Вы наверно думали, что купив фотоаппарат, сразу нажав кнопку спуска увидите «вау» результат,
Но это не так. Нужно учиться фотографировать, понимать настройки камеры, знать, чем отличаются объективы, уметь работать в фоторедакторах...
Кстати кит 1650 очень не плохой объектив! темноват конечно, но при достатке света делает хорошие снимки, вот примеры накидал специально не выбирая:
https://fotki.yandex.ru/users/rockkoridor/album/620039/
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Хм. Не замечал такого. Хотя блинозумом пользуюсь без бленды.
от: dgsjsj
У меня возникает сомнение насчёт накручивания лишних железяк на "раздвижной" блинозум. Не оттянет ли дополнительным весом выезжающую часть книзу? Хотя вес бленды и очень-очень небольшой, но, всё-таки, сдвиг хотя бы на малые доли миллиметра не добавит ли искажений? Оптическая ось, юстировка, то-сё...
Re[Dmitrij_76]:
от:Dmitrij_76
Оттягивает когда: кольцо+ PL фильтр + бленда. Появляется виньетка в верхней части снимка на фокусном 16 мм.
Всё время этот сендвич носить не будешь. На фокусном 17 уже виньетки нет, но перекос так и останется. Так видимо придётся ставить все навесы только при особой надобности. :(
Re[Oper]:
от:Oper
Да, темноват конечно для дома, но выход есть, если снимать у окна и даже на 35мм f/5.6 не сильно задирая ISO.
Правда для такой съёмки уже и ребёнок должен быть готов. В остальном вспышка или повышенное ISO.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12140966
MD Zoom 35-70mm f/3.5 Macro
Re[A Nikolaevich]:
от:A Nikolaevich
Хорошо Я смотрю по всей России облака выразительные.
А 6000
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Да, красивые вчера ходили, но и солнышко весь день радовало :)
Re[Donetskiy]:
Всем привет.
Шел мимо 2
Невский
Невский поближе
Плывем
Re[Donetskiy]:
Уже в Москве
Re[Oldman]:
от:Oldman
Всем привет.
Шел мимо 2
Невский поближе
Эта понравилась! :)
Re[A Nikolaevich]:
от: A Nikolaevich
Эта понравилась! :)
Просто, чтобы уточнить - та, которая справа? :D
