Всего 45789 сообщ. | Показаны 22741 - 22760
Re[Александр Царёв]:
от:Александр Царёв
Fotga
input: 5V 2A
output: 8.4V-600Ma(x2)
Пользуюсь уже два года-полёт нормальный!
У меня даже самая первая батарея,левая, которую я купил по незнанию 4 года назад и которая не хотела заряжаться в аппарате(он её не принимал) в Fotga заряжается отлично и пашет примерно на 10% меньше оригинала!
Так что зря вы это.... :D
Прежнее сообщение было менее конкретное в виде "главное чтобы была на 2А!"
Это ведь совсем не то,что 600 мА ;)
Обычно упоминают ток заряда.
К примеру зарядка DSTE 8.44 V 0,6 А считай те же режимы как и на Fotga.
Фразы "а вот зарядку такую не советую- г-но... " как то повисли, не понятно к какой относящиеся.
Надо как то конкретизировать и обозначить критерии, а так просто заявить? Хватит с нас и двух экспертов в теме. :D
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Я писал следующее:"Можете заряжать или один или два аккумулятора сразу- идёт с проводом USB т.е можно даже от автомобильной зарядки заряжать,от Power Bank,или обычной зарядки,главное чтобы была на 2А" Тут перечисляется три вида зарядных устройств вообще-то! Если вы не поняли
Да,у зарядок параметры те же, но конструкция зарядки которую вы показали как я и сказал - неудобная, батарея иногда вываливается, идёт только с американской выдвижной вилкой через переходник! Такие зарядки есть и у Fotga и у DSTE, но когда попользуешься нормальной зарядкой после вот этой, начинаешь понимать суть дела-всё познаётся в сравнении!
Красиво у вас там в лавандовых полях!
По зарядкам рекомендую проверить конечное напряжение зарядки на самом аккуме. Оно должно быть не ниже 8,2 В и не выше 8,4 В. Я приобрел недавно китайскую УСБ зарядку на 2 аккума с жк дисплеем и прочими наворотами. Оч удобная. Шла в комплекте с 2-мя аккумами с завышенным значением емкости на корпусе. После замера оказалось полный заряд 8,6 В. Вот этим и гробим нормальные аккумы.
Теперь стало понятно почему в зарядку бросали какашки. :D
У продавца на сайте старая конструкция. Из новой ничего не выпадает, т.к. у ней появился бортик и два упора.
CHARGER DSTE
от: Александр Царёв
Есть у нас лавандовые поля..... красота неописуемая, а запах какой обалденный!!!
Абалденная красота!!!
Re[Vertun]:
Вы молодец. Всё у вас верно и всё правильно. Аккумуляторные внутренности показаны. В очередной раз они соответствуют, что и я писал.
Теперь вам нужно измерить емкости каждой банки. Иначе не понятно что с аккумулятором. Далее самое интересное. Емкость аккумулятора!
Банки соединены последовательно. Желательно, чтобы величина емкости должна быть одинаковой у обоих. Емкости можно посчитать любым измерителем емкости с али... Типа Model KCX-017 при заряде или разряде банки. Там же есть и разрядники в виде сопротивлений... типа 15 kind current. Измерить можно в процессе полного заряда (с 3v до 4,2v) или полного разряда (с 4,2v до 3v). Точность измерений тут не очень важно. Оно достаточна для понимания куда бежат и что делать... Эта емкость и будет обозначать емкость данного аккумулятора. Если значение емкости малое, то на али можно под размер банки купить замену (пакеты LiPo, нужного размера) и поменять их в аккумуляторе. Я об этом уже писал. И размеры писал. Тем самым вы сделаете себе новый аккумулятор и ещё поснимаете два, а то и три года. Конечно, если нет желания, то аккумулятор просто можно купить... Но своими руками надёжнее и дешевле. Удачи.
от:dima_nn
По зарядкам рекомендую проверить конечное напряжение зарядки на самом аккуме. Оно должно быть не ниже 8,2 В и не выше 8,4 В. ... После замера оказалось полный заряд 8,6 В. Вот этим и гробим нормальные аккумы.
Дело в том, что аккумуляторы - это расходный материал. Можно над ними много времени проводить.... всё делать и не делать, но результат будет один - выброс в мусорную корзину. Нужно суть понимать процесса. Тогда всё наладиться.
Re[Makarov Sergey]:
от: Makarov Sergey
Плюс сто
Re[PA007]:
от: PA007
Вот с этим я с вами соглашусь. Не далее 4-х месяцев назад, мы со сватом восстановили два старых, полу-дохлых аккумулятора для Canon 5D, что купил с камерой. Родные банки там стояли 1400ма, мы поставили на 1700ма. Всей работы с разборкой, перепайкой, сборкой и склейкой на пару часов. Теперь каждого аккумулятора хватает на 1200 кадров, вместо 800 на родном, новом :)
Re[A Nikolaevich]:
Ух ты, Николаич! У тебя на столе старый авоомметр лежит. Неужель еще и работает? У меня 3 экземпляра из-за колеса выбора диапазона измерений, почему то вышли из строя. Надоело их разбирать и чистить. Просто выкинул. Один только Ц4342 жив остался, но как новенький и все работает.
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Это у свата на столе и у него всё работает, и ему уже под 70! :D
Я к нему в гости ходил и между двумя чаепитиями мы с двумя аккумуляторами разобрались :)
У нас было чёткое разделение труда, я вскрывал аккумы, он паял и отдыхал, ну а я уже запихивал и склеивал :D
от: Александр Царёв
Прям вдохнуть это поле хочется!
Re[A Nikolaevich]:
от:A Nikolaevich
Для пятака всё просто. Люди и камеру для человека сделали и аккумуляторы тоже нормальные поставили и с типа-размером не очень промахнулись. 18650 сегодня выпускают уже от 2500 и до 3600 мАч и по нормальной цене , и с новой технологией, с 1000 с лишним циклов работы любой разрядки. Поэтому, если будите ещё менять банки, то советую именно последнюю химию ставить. Таких аккумуляторов вам хватит лет на десять... Удачи.
Re[PA007]:
от:PA007
Да не всё так просто, не впихнуть в корпус 18650, только 18500 туда входят и они есть честные 1700ма это больше, чем в оригинальных, так что и этого с лихвой.
Re[A Nikolaevich]:
Понятно. Ну, ничего. Новая химия скорее всего есть и 18500 размер. Правда я такое не искал. Поищите, если надо.
https://ru.Жliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170619132435&SearchText=18500&blanktest=0&tc=af
Да. Есть 2000мАч. Номинальная мощность:1351-2199 мАч. Сразу скажу. Эти не брал. Но попробовать можно. Всем и расскажите.
Re[PA007]:
Мне и двух аккумуляторов мощнее оригинальных хватит, думаю они теперь и камеру переживут :D
Re[A Nikolaevich]:
Ну, в общем вы на верном пути.
Но уже не так все делают и давно.
Дано ставят PowerBank-инги, которые не тяжело вам самим носить с собой. И тему питания от аккумуляторов полностью забывают.
Например для Sony a6000 есть блок питания вместо самого аккумулятора. Провод выходит из гнезда, там есть для этого маленький перегиб резинка. А сам этот переходник нужно подсоединить к питаю на 8,4 вольта. Вот и всё питание. А уже емкость набирайте сами сколько хотите...
https://ru.Жliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170619143414&SearchText=AC-PW20+AC+Power+Adapter&blanktest=0&tc=af
Re[Donetskiy]:
Решил посмотреть, что у меня предлагает разрекламированный сайт (цены как в интернете)
И волосы встали дыбом узнав цену на наш китовый блинчик
На "дурочка" решили сыграть.
Re[Vertun]:
от: Vertun
пустяки, дело житейское - арифметика наука не дворянская, это ж понятно 8)
мне другое интересно - в очередной раз увидел макрик 30/3.5, этот почему-то есть всегда и везде. при том, что ни разу не встречал живого пользователя или снимков с него такое вообще есть в природе?
Re[WiRED]:
от:WiRED
У меня есть такой. Им сын на некс7 снимает. Отличное стекло. Резкое, как бритва
Re[WiRED]:
На соинекс тема Sony SEL-30M35 Macro 30/3.5 (E-Mount) - 35mm f/2.8
https://www.sonynex.ru/threads/sony-sel-30m35-macro-30-3-5-e-mount-35mm-f-2-8.534/
