А так ли нужен френель в студии? или что выбрать самому себе в подарок на 23 февраля?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[tfefirf]:
Если бы брал из профото то, наверное, только голову MultiSpot с линзой 80 мм, как на бейбике, в самый раз для портрета, а у этой штуковины линза 15 см это мой взгляд уже слишком широкий луч для стандартной студии.
Re[tfefirf]:
насадка для гобо интереснее. А по сути направленный пучок дает и тот и тот. Хотя френель конечно отличается мягкостью краев.
Re[isi]:
от:isi
Если бы брал из профото то, наверное, только голову MultiSpot с линзой 80 мм, как на бейбике, в самый раз для портрета, а у этой штуковины линза 15 см это мой взгляд уже слишком широкий луч для стандартной студии.Подробнее
Там у этой головы есть ирисовая диафрагма и луч света можно таким образом здорово сужать… (по крайней мере так об этом пишет производитель) или это не то?
А для чего мультиспот? он вааабще дорогой… это ж еще не подарок на день рождения :) тот еще не скоро будет :) Если для того чтобы на задний фон проицировать всякие фигурки - то насколько оно реально надо? или для освещения лица портретируемого?
Re[tfefirf]:
Есть у нас такой в студии (Moonparkstudio. com) . Замечательная штука. Размер пятна действительно регулируется диафрагмой в довольно широких пределах.
В качестве примера две фотографии, снятые с его помощью.
Вот здесь он использовался как рисующий:
А на этом фото использовался для подсветки фона:
[/img]
[/img]Re[Зеленцов Евгений]:
А как бы Вы охарактеризовали разницу между Profoto Fresnel Small и Profoto Spot Small?
А еще разницу между Magnum и Wide Zoom reflector?
Re[tfefirf]:
В общем предложили б/у френель, правда у него сломана ирисовая диафрагма - самое слабое место в этой штуковине, вот раздумываю значит, знает кто частных мастеров кто с мог бы починить? Там все ламельки сьехали со своих мест... Брать кота в мешке или нет?
