B+W Schneider 486 UV-IR-CUT 77mm, как он работает?
Всего 31 сообщ.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, интересует светофильтр B+W Schneider 486 UV-IR-CUT 77mm, как он работает, отсекая инфокрасное излучение? Тут писали что он как то влияет для астрономических фотографий, есть ли примеры фотографии? Хочу купить для Canon EF 70-200 L USM 2.8 IS II, надеюсь не будет искажения в цветах? Есть ли внешняя резьба?
Re[ole1g]:
Он отсекает ИК и УФ. Скорее всего, просто отражает. Мой фильтр дает красноватый отсвет. B+W MRC F-Pro UV IR Cut.
Брал для стабильного АФ при лампах накаливания, но не распробовал пока.
Re[Mike_P]:
Не отражает, а поглощает.
Re[Jur Igruh]:
Уже давно некоторые фильтры отражают, а не поглощают. данный фильтр не рекомендуют использовать с шириками.
Re[ole1g]:
Ваши вопросы не совсем понятны.
1. Работает он, поглощяя УФ (до ~390 нм) и ближний ИК (с ~690нм). Дальний ИК я не проверял, мой старенкий Shimadzu пишет только до 1100нм.
http://album.foto.ru/photos/pr0/439299/3461304.jpg
2. Про астро-съемку лучше спрашивать где-нибудь на профильных форумах. Примеры фото у меня есть, но не астро, а макро горящих дров в камине :)
3. Искажения в цветах не замечал. Да и, судя по спектру поглощения фильтра, их практически не должно быть.
4. Внешняя резьба - это для чего? У него обычная оправа, но если очень хочется, то можно вынуть сам фильтр и вставить его в другую любую подходящую оправу.
Re[Оум]:
Спасибо за разъяснение! Я думал что красноватый оттенок самого фильтра привнесет красноватый цвет в фотографии. Данный фильтр 5 200 стоит на сотмаркете, это наверно что то супер пупер)) Внешняя резьба мне нужна для полярика, что бы не снимать защитный фильтр, боюсь оптику испачкать, она чистая как с завода, а фильтр, как бы его не натерал все равно разводы остаются, маруми сейчас стоит. Хочу поменять потому что Canon EF 70-200L 2.8 USM IS II мылит через раз правую часть на 200 мм, при фокусировке на дальние объекты, так и не понял с чем это связано, может фокусировка из-за фильтра так сбивается.
Re[ole1g]:
от:ole1g
Хочу поменять потому что Canon EF 70-200L 2.8 USM IS II мылит через раз правую часть на 200 мм, при фокусировке на дальние объекты, так и не понял с чем это связано, может фокусировка из-за фильтра так сбивается.Подробнее
У вас какая то линза криво стоит в объективе, вот и мылит правый край.
Re[ole1g]:
от: ole1gА без фильтра правая часть кадра не мылит? Это же дело одной минуты сделать сравнительные снимки и не гадать...
Re[Domin]:
Тут непонятная ситуация, мылит правый край но не всегда почему то, есть и резкие снимки, я думал из-за стаба, но стаб не причем, без фильтра пробовал вроде резкие снимки, но все же некоторые и с мыльным правым краем попадаются. Может из-за люфта? Не могу нормально потестить, тесно в городе, мылит когда на далекие обьекты фокусируюсь. Иногда когда с 200мм перевожу на 70 и пере фокусируюсь, стаб такие звуки издает как буд то накроется).
Re[ole1g]:
от: ole1g
Окраска на отражение "играет", как у многих многослойных покрытий - под одним углом она красная, под другим зеленая. Но на просвет фильтр вполне себе нейтральный.
от: ole1g
Если очень надо, то деньги найти можно :) К тому же доходы у всех такие разные...
от: ole1g
Накрутить на него полярик можно. Но зачем? Вы хотите использовать фильтр за 5200р как защитный? Ну, тогда не прибедняйтесь :) Кстати, накручивать фильтры друг на друга (особенно полярик) - идея не очень хорошая. Что вы будете делать, если они "слипнутся"?
Re[Оум]:
За помощь спасибо огромное!!!! Кстати да, у меня слипались пару раз, еле открутил потом. Да как защитный хочу, я с блендой всегда бегаю, защищает от осадков и от случайного задевания руками.) Но так можно испачкать линзу, если менять каждый раз. Стараюсь не закручивать сильно, там много витков резьбы. На Б+В помоему один виток если не ошибаюсь, как крепить).
Re[ole1g]:
Как сказали выше, этот фильтр отражает ИК и УФ. Он даже на отсвет должен быть малиновым, как стекла некоторых биноклей.
На большинстве камер он не нужен. Обычно его применяют в восьмых лейках, где нет такого фильтра непосредственно перед матрицей.
Re[Al_lexx]:
от:Al_lexx
На большинстве камер он не нужен. Обычно его применяют в восьмых лейках, где нет такого фильтра непосредственно перед матрицей.Подробнее
На Canon 5d Mark II, если поставлю изображение хуже не станет, цвета не нарушаться? Просто я уже заказал).
Re[Оум]:
1) Если предварительно "проходить" по резьбам фильтров, средней мягкости грифельным карандашом, - примерно раз в год, - то ничего и никогда не слипнется)))))))) 2) UV-IR cut должен быть накручен сверху других фильтров в том числе и полярика ибо переотражения между фильтрами на определённой дистанции и под определённым углом гарантированны - сие приведёт к катастрофическим результатам при малейшей облачности в горах, на море, или зимой.
Re[CinemAnt]:
от:CinemAnt
1) Если предварительно "проходить" по резьбам фильтров, средней мягкости грифельным карандашом, - примерно раз в год, - то ничего и никогда не слипнется)))))))) 2) UV-IR cut должен быть накручен сверху других фильтров в том числе и полярика ибо переотражения между фильтрами на определённой дистанции и под определённым углом гарантированны - сие приведёт к катастрофическим результатам при малейшей облачности в горах, на море, или зимой.Подробнее
Спасибо!! Я попробовал, снимки желтее с ним, камера ошибается при автобалансе белого, накручивал без других фильтров. Дак его лучше одеть на полярик?
Re[Оум]:
Кто-нибудь может прислать спектр поглощения этого фильтра?...
Очень надо для измерений!!
Re[ВераЛЖ]:
от: ВераЛЖ
Светофильтр B+W 486 UV-IR 77mm
Re[Оум]:
от:Оум
4. Внешняя резьба - это для чего? У него обычная оправа, но если очень хочется, то можно вынуть сам фильтр и вставить его в другую любую подходящую оправу.Подробнее
Можете прислать спектр поглощения этого фильтра? Заранее: Спасибо.
Re[ВераЛЖ]:
от: ВераЛЖ
А где его взять можно???
