"Стаканы" Durst
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Valor]:
EL-NIKKOR 50mm f/2.8, Durst Siriotub, видно диафрагму.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
у человека 50-мм роденшток, ему нужен глубокий стакан, потому, как вобще без вариантов. То есть, абсолютно. Для его случая ничего у диффузора можно и не переключать.
Все верно. Мой вопрос это больше крик души, потому как технически решение и не терялось данной проблемы. А именно: можно и в слепую переключать "невидимые" значения диафрагмы. Главное что выполняется самое необходимое - наводка на резкость осуществима.
Вопрос скорее "Почему так непродуманно поступили. И кто именно в данном неудобстве главный организатор: Дурст или Роденшток."
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Вот. Значит всё таки Роденшток виновник моих неудобств. :)
Re[Valor]:
Всем большое спасибо за внимание к теме! ;) :!: ;)
Re[Valor]:
от: Valor
по картинкам, на одном уровне шкала диафрагм на объективах
мне показалось
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
о, да!..
Re[Valor]:
от:Valor
-- суперидея: вмонтировать в стакан пару зеркал, чтоб перископ получился. И подсветку ещё туда же, ;) :D И всё будет норм.
Re[Sasha_U]:
И что с этой конструкцией делать? В залив заходить? ))))
Re[Valor]:
Мелковат он для залива-то... Не универсальная конструкция. Нет. Но зато можно число диафрагменное считывать. Тоже польза. А для залива ну хотя бы пол метра надо длиной, мне кажется...
Re[Valor]:
Попробуйте удлинительное колечко М39 самое короткое из совкового набора вкрутить в стакан. Объектив немного выдвинется, но меньше чем со стаканом для СФ. Должно помочь!
Re[A_Saf]:
Теоретически понял о чем Вы.
Но что за колечко такое?
Re[Valor]:
У меня стакан тот который по глубже. У Роденштока 50 АПО все нормально видно, видимо модель другая и объектив больше. Но я на эти значения не смотрю, не удобно. Я кольцом пользуюсь которое позволяет выставить на определенное значение диафрагмы и закрывать до упора а на 75 мм пользуюсь щелчками и никаких затруднений не испытываю.
Re[Valor]:
Выпускалась в СССР такая штуковина - комплект из трих удлиннительных колец для зеркальных ф/а. Из них короткое ок 10 мм высотой. Более новые были с резьбой М42, а старые - М39. Надо поискать у продаванов-старьевщиков в фотокомиссионках и на развалах. Вещь не очень редкая.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Да, АПО несколько больше.
не понял, что Вы имеете ввиду? и на полтосе и на 75 вы пользуетесь на ощупь и слух?
Re[Valor]:
от: Valor
Обыкновенное удлинительное кольцо на М39, есть такой комплект советский. Но нужно помнить о том, что изменяется рабочий отрезок объектива, что может привести к определенным проблеммам с фокусировкой на коком нибудь фокусном и как правило но большом масштабе и мех опять может не ужаться до нужного уровня
Re[Valor]:
У 75 на слух а у полтинника есть ограничительное кольцо, его ставишь на определенное значение и диафрагма закрывается только до этого значения
Re[A_Saf]:
от: A_Saf
Понял, спасибо)
Re[Valor]:
Да, именно это! Важно чтобы резьба была именно М39.
