Достался фотик Зенит 212к
хочется поснимать с другими объективами с резьбой М42.
соответственно нужен переходник М42 на байонет К
хочется чтобы можно было на бесконечность фокусировался и прыгалка работала(если есть)
Есть такие переходники?
Какой адаптер мне нужен?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Кормищик]:
У Вас Зенит с байонетом?
Зенит с резьбой М42 будет стоить дешевле или также как адаптер, если таковой существует. Смысл?
Re[Кормищик]:
у зенита был байонет К, как у пентакса.
собственно, нужен переходник К-М42
Re[GeologPS]:
Да, прыгалка работать не будет.
Павел правильно посоветовал, проще зенит купить, за те же деньги
Re[GeologPS]:
Адаптер такая проблема?
По бесплатным обьявлениеям я видел переходники с м42 на байонет К
Я видел по 200 руб, прыгалка только работать не будет и фокус на бесконечности нет
а за 400 с фокусом на бескоечность.
А вот чтобы ещё и с "прыгалкой", есть такие?
Re[Кормищик]:
бесконечность никуда не пропадает, если переходник не кривой. Прыгалки не будет. Никак.
за те же 400р проще купить еще один Зенит с м42.
Re[Кормищик]:
от: КормищикКупив за те же деньги камеру, получаешь полноценный "переходник" и с бесконечностью и с прыгалкой. :)
Re[Кормищик]:
Смотрите, чтобы адаптер был без флянца, если с флянцем, бесконечности не будет. Но тут следующая проблема - у Мир-1, например, негде просверлить дырочку для штырька фиксатора, нужен фиксатор с пружинкой, китайский имеет неприятный люфт в байонете, родной стоит дороже двух Зенитов.
Кароч - выгоднее купить резьбовой Зенит или Практику.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Только не Практику!
Всё что угодно кроме Практики.
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Зенит-Е или ТТЛ чем-то лучше?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А кроме Практики есть ещё много марок фотоаппаратов.
А Зениты Е и ТТЛ не хуже и не лучше, они просто другие.
Re[Кормищик]:
Если человеку камера нужна не профессионально а лишь по причине того, что
не вижу смысла советовать ему Voigtlnder Bessaflex TM или даже Спотматик.
от: Кормищик
Достался фотик... хочется поснимать...
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Только не Практику!
и чем она вас так обидела?
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Только не Практику!
А мне Практика послужила в юности. Ламельный затвор. На морозе не мерзнет. Минус - Ломающаяся диафрагма у их объективов - это повсеместно. Нечего было поставить приличного (из доступного в мск), проще оказалось перейти на б/ушный Никон Ф3
Re[vorobev_sheryshev]:
Вы попробуйте навестись на резкость на ней.
Re[crestford-inc]:
Пробовал. Практикой Super TL-1000, получалось, неоднократно, даже годами. На свадьбах снимал, при различном освещении, объективами от Rikеnon 24/2,8 до Юпитера-21.
А у вас что, проблемы с этим были?
Единственный недостаток - звук при спуске. Зеркалом хлопает как с ружжа.
Re[Кормищик]:
Вам нужен специальный переходник производства КМЗ, который не подходит к Пентаксу и другим байонетам К японского производства, но подходит к Зениту 212К и зениту автомату. Прыгалка там работать не будет по определению, потому что в Зените 212К нет толкателя
http://zenitcamera.com/qa/qa-bayonet.html
http://zenitcamera.com/mans/zenit-212k/zenit-212k.html
Кстати классичесикй адаптер М42 для японского байонета К, для зенитовского байонета в зените 212К малопригоден.
Для работы с прыгающей диафрагмой нужно либо наличие на объектива переключателя в ручной режим диафрагмы, либо фиксация толкателя привода диафрагмы в нажатом положении путем небольших вмешательств в конструкцию оправы объектива.
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
а в чем проблема? ну не СФ, конечно. но и не хуже зенита.
от: vorobev_sheryshev
Смотря какая Практика, и смотря какой Зенит.
