Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 13321 - 13340
Re[Alvasor41]:
Сложно как то прокомментировать. В наличии только BLS5/50
Re[maksim r]:
Re[Alvasor41]:
от:Alvasor41
Народ,помогите разобраться с аккумами!?Оказался у меня ОМ10 за недорого,и с ним два аккума BLS-1,при чем на одном дата 2010 год,второй немного отличается,по другому надписи на наклейке,и зарядное с ними BCS-1.Все работает отлично,но вот думаю-это кто-то до меня подсунул аккумы от Е-400й серии древние,или BLS-1 шли как родные для десятки?Один из них точно от 420го,тот что 2010 года,у продавца еще был 420й,видно от него он батарейку и докинул.Знаю,что у 10ки BLS-5/50 вроде родные,и что у них 4 контакта,а в единичке их три.Для чего этот контакт в 5/50?Где-то проскакивало,что этот контакт как требование безопасности в некоторых странах для отключения работы зарядного после полной зарядки батареи,и зарядное там другое под них,и типа для работы камеры этот контакт значения не имеет.Но смотрю в гнезде для батареи в камере есть маленький четвертый контактик,значит какая-то связь с батареей через него тоже должна быть?Вот и думаю-не париться и снимать с теми BLS-1,что есть,тем более,что держат они на удивление хорошо,но как бы не влияло отсутствие этого 4 контакта на работу чего либо??
Нихт проблем, на четвертый контакт не обращаем внимания. В моей десятке отлично работает аккум от древней е-420.
Re[Dimy]:
Десятка отлично ночью снимает...
 P7220308 by Виктор Сиваш, on Flickr
[img] P7220276 by Виктор Сиваш, on Flickr[/img]
Re[Starlight (виктор 93)]:
Спасибо,успокоился!))Принимайте в свои ряды,давно я питал самые теплые чувств к технике Olympus. Переснимал на ряд камер от Е-300 до Е-620,и немного E PM-2,но от нее отказался из за отсутствия видоискателя,ну и постоянно снимал на Canon цифрозеркало.Сейчас имею Canon 700D с шестью объективами.И совершенно случайно за более,чем умеренную сумму купил OM-D 10 с Панасовским 14-42 II и Оликом 17/2,8.Взял в руки,и понял,что это любовь))Такого кайфа я не испытывал давно!А когда сравнил картинку с семисоткой...,задумался о полной смене системы.Вот так вот.Сейчас закупаюсь переходниками с разных систем,благо на м42 и м39 мануальных стекол хватает на полке,и как раз весна,цветочки и тд. скоро,в общем весь в предвкушении шедевров!))
Прям очень хорошо! Шумы как то давили на посте? Удивляет, что при исо 2000 такое малое количество шумов! Объектив стоял 25мм 1.8? (25мм 2.8 такой не знаю)
Re[maksim r]:
171mm OLYMPUS M.75-300mm F4.8-6.7 II
Re[maksim r]:
300 mm OLYMPUS M.75-300mm F4.8-6.7 II
Re[maksim r]:
Panasonic 14-42 или Olympus 14-42?
Разобрался.
Re[maksim r]:
Re[maksim r]:
18+
Прошу помочь с форматом ORF
Народ,подскажите как решить проблему-лайтрум не видит равы с ОМ 10.Обновить камера рав,или что сделать?Не силен в вопросе,раньше равы все были видны со всех камер,но видно новее десятки ничего не было.
Re[Alvasor41]:
Может быть обновить лайтрум?
Re[Dimy]:
Да,видимо придется,т.к. обновление камера рав не помогло,в фотошопе стали равы видны,в лайтруме нет.А какие еще редакторы видят равы из Олика?ACDSee видит какой либо?
Re[Alvasor41]:
от: Alvasor41
Лайтрум обновляйте, проблем не будет. На Винде только через лайтрум открываю, больше ничего не использовал. На маке обычный просмотрщик открывает все равы.
Re[maksim r]:
mzd 14-42 EZ
Re[maksim r]:
