Canon 5D mark III в режиме М не меняется диафрагма
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Хэлп, народ! В режиме мануал, на каноне, не меняется диафрагма (все время показывает 2, кручу колесо - двойка пропадает и пустота). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой..
Re[Alexandra Bezrukova]:
1. А выдержка меняется?
2. Какой объектив стоит? С другим объективом также?
3. КОмандный диск не залочен выключателем?
Попробуйте в пользовательских функциях поменять местами диски управления (вудержку с диафрагмой) и посмотрите, что изменится?
1.да
2. Canon EF 50mm f/1.8, с другим объективом нормально
3. нет
Спасибо большое, попробую как вернусь домой!
3. нет
от: Alexandra Bezrukova
1.да
3. нет
Вероятно, неточно контакты объектива сели. Попробуйте аккуратно снять, продуть контакты (или салфеткой протереть), потом аккуратно и плотно поставить на место, завернув по резьбе до упора.
Для начала контакты протереть спиртом (и на тушке, и на объективе). Ну или передернуть его несколько раз.
Спасибо, вечером протру)
Та же проблема - появилась после съёмки в снегопад. Не меняется именно на М режиме.
НА других норм.
Поменял местами колёсики управления - теперь диафрагма включается, а выдержка нет.
Протирал спиртом - никакого эффекта.
Подскажите - в Копи-центре такую проблему смогут решить в течении одного дня?
НА других норм.
Re[tau36]:
от:tau36
НА других норм.
Подскажите - в Копи-центре такую проблему смогут решить в течении одного дня?Подробнее
ресет настроек делали?
Re[PNC]:
Делал - ничего не изменилось(
Это не проблема, у Вас просто нажался Lock (на камере - рычажок внизу слева). По умолчанию он блокирует колесо которое меняет диафрагму. В настройках можно выбрать что ему блокировать. И даже если допустить дефект этого рычажка, в менюшке можно убрать из заблокированного все варианты - и у Вас 100% все заработает. :D
Re[KotBegemot2]:
вы просто Бог! а я бог тупости... как можно было не дойти самой до этого?!!!!! из-за этого целых 15 минут страдала чуть ли не до слёз...
Re[KotBegemot2]:
спасибо огромное!!! я сегодня аж зависла! прочла и все стало на свои места, надо почитать что это:)))
Re[gali_sss]:
Бог, просто Бог))) Я уже три дня чуть не плачу и не понимаю что произошло
del.
Народ, нужна помощь. Из этой же серии с диафрагмой.... не крутится ниже 2,8... на всех объективах. Куда лезть?
Re[Fokys]:
от: Fokys
В инструкцию к объективам лезть. Ну или погуглить, как нужно вопросы задавать на техническом форуме. Мы тут угадывать должны, что за камера, что за объективы????
Re[RFT]:
canon mark3 объектив 85 диафрагма 1,2.... 24-70 ... фикс 35.
Здравствуйте! у меня вопрос на который я нигде не мола найти ответ, уже не знаю что и делать. Камера никон д800 и два объектива, один 50 1.4 д, второй 50 1.8G, камера почти новая, пробег не больше 7 тысяч
Вопрос такой:
у меня не закрывается диафрагма в объективе когда использую диск управления, хотя сами значения на фотоаппарате меняются у диафрагмы, такая ситуация с обоими объективами. не закрывается даже если кручу колесо на самом объективе. проверила рычажки и на камере и на объективе, все срабатывает. НО! в режиме Live View диафрагма закрывается, то есть все работает, как если на фотоаппарате крутить колесико так и на самом объективе.
Я уже и сбрасиывала настройки и меняла диски управления местами (выдержку и диафрагму ), и просто все потыкала в камере, ничго не помогло.
У меня все работало, готовилась ко съемке, включила камеру, все как обычно посмотрела заряд батарейки, ну в общем обычная подготовка, выключила.
и Вот когда включила на съемке, такая проблема. Камеру не роняла, не топила.
Помогите пожауйста, может кто сталкивался?
Вопрос такой:
Re[Fokys]:
Диафрагма закрывается на выставленное значение в момент спуска затвора (если конечно не мануальный объектив).
