Беспроводной монитор для DSLR
Если вы не желаете, тратить много денег на беспроводной монитор, вы можете использовать беспроводной маршрутизатор TP-Link TL — MR3040 http://www.cinemadslr.ru/2014/01/20/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-dslr/#.Ut58V8bQmpo
Re[ded100]:
Проверено.Все работает.
Re[ded100]:
Re[ded100]:
А можно ли организовать мгновенный просмотр отснятого материала на Андройд планшете? Устроит даже если снимать придется в RAW+Jpeg.
Re[Nikolay Bogatov]:
Не уверен, надо смотреть возможности программы.
Но я поставил ddserver на tplink 3020, все заработало. Подключил бы и камеру, но шнурка нету.
Re[TLN]:
У меня обычный миниЮСБ на фото и ЮСБ на раутер
Re[ded100]:
А у меня Tp link 3020, там миниЮСБ на питание. И Open WRT в которую много всего напихано, так что еще один миниЮСБ для хаба с флешкой. Так что нужен еще один кабель для камеры. Но программа сервер видит, так что все ок.
Похоже надо заказать себе Tp link 3040. С учетом Open WRT там можно поднять DDNS и пользоваться через 3G при желании - на любом расстоянии, а не ограничиваться вай-фаем. Надо только разработчику написать, чтобы можно было доменное имя вводить, а то прога просит айпишник.
Re[TLN]:
Поставил на свой планшет Wexler (дешевый, продавался как "книжка", но с 4-ым Андройдом). С камерой (Nikon d700) пока поигрался по USB-шнурку.
В планшете у меня два разъема USB: mini - для подключения к компьютеру и полноценный обычный, для подключения флешек и пр. устройств. Флешки и переносные диски работали без проблем, даже питания хватало для последних, поэтому в том, что у меня рабочий хост был уверен. После установки программы камеру она так и не нашла. Порывшись в гугле и испробовав несколько вариантов нашел программку USB Host Check. Она и показала, что хост работает не в полноценном режиме, после чего предложила это исправить. В итоге, перезагрузив планшет - все заработало.
Сама программка, конечно, сыровата и иногда падает, но в принципе не часто. Управление камерой и LV работают без проблем. Есть галерея в которой можно посмотреть отснятый материал, причем как jpg, так и RAW. Так же есть возможность выводить на весь экран последний отснятый кадр. Выводится он на моем планшете с ощутимой задержкой, но все же вполне терпимой. Полазив по опциям нашел возможность удалять jpg после загрузки на планшет, что очень удобно при работе в режиме Raw+jpeg (jpeg открывается гораздо быстрее). Вот только удаляет он при этом оба файла.
Надо будет написать разработчикам, чтобы сделали при работе в формате RAW+jpeg возможность загрузки на планшет только jpg с последующим его удалением с фотоаппарата.
Re[ded100]:
А можно просто использовать DSLR Controller Beta
Re[fuzzylogic]:
А он работает только по проводу? Тут вся фишка как раз в том что все работает с роутером и вай-фаем за $40. Конечно, openWRT не самая простая штука, но возможность получить LiveView в радиусе вай-фая того стоит
Re[ded100]:
А мозги не кипят от СВЧ излучения Wi-Fi? Просто любопытно.
Re[Domin]:
Нет, не кипят.
