Настройка фокусировки объектива Sony DSC-W55 после замены
Здравствуйте! У нас возникла такая проблема. Жена уронила свой аппарат на асфальт объективом вниз. Объектив оказался заклинен в перекошенном положении. После разборки аппарата я принял решение объектив поменять, поскольку разобрать его полностью просто не смог. Новый объектив был снят с донора, но точная модель его мне не известна, заказывался из-за рубежа. После замены возникла проблема с фокусировкой.
В авто-режиме аппарат все-таки более-менее наводится на резкость, но чаще всего с ошибками. В ручном же режиме на настройке "0,5м" реальная плоскость фокусировки находится где-то на расстоянии 14-16 см. Дальнейшее увеличение настройки даёт очень малое изменение этого значения, и даже на настройке "бесконечность" аппарат фокусируется примерно на 25 см. Можно ли это как-то самостоятельно исправить, например, программно, через какое-либо сервисное меню? Или данная проблема является механической и юстировку объектива смогут сделать только в сервис-центре?
Re[Игорь Тихонов]:
от: Игорь Тихонов
Можно ли это как-то самостоятельно исправить...
К сожалению самостоятельно Вы это не исправите. Для отстройки требуется специальное оборудование. Вам поможет только авторизованный сервис.
