Знатоки и мастера, пожалуйста помогите.
Всего 24 сообщ.
Купил Сигму 90мм/2,8 макро для кэнона. Но не работает с двадцаткой. Выдаёт ошибку 99. Подскажите что сделать. Видимо она не работает на этой модели. Слышал, что кто то переделывет. И не работает ли этот объектив с марками.
Re[Fishman]:
Если новая и контакты на камере\обьективе чистые - то нести обратно: ограничений по камерам на обьективах нет.
Купить 100 Кенон.
Извините, а макро - макросьемкой увлекаетесь?
Купить 100 Кенон.
Re[Fishman]:
от:Fishman
Купил Сигму 90мм/2,8 макро для кэнона. Но не работает с двадцаткой. Выдаёт ошибку 99. Подскажите что сделать. Видимо она не работает на этой модели. Слышал, что кто то переделывет. И не работает ли этот объектив с марками.Подробнее
А mark какой?
Если это Cигма плёночных времён то работать скорей всего не будет на любой модели цифрового Canon.
Их перепрошивают вроде как. Но и этот процесс может не помочь.
Re[Fishman]:
от:Fishman
А она и НЕ должна работать с 20кой..
Это очень старый объектив "плёночных" времён, а Сигмы сделанные в то время (более 10ти лет назад) имели некие траблы по алгоритмам работы электроники с EOS, производитель их "адаптировал" по электронике для Canon-ЕOS под определенные линейки фотокамер или что-то типа того точно не помню.
В итоге очень многие из них особенно фиксы-макрушники, просто не работает с цифровыми камерами, даже не самых новых моделей как у вас..
При установке и попытке им снимать, камера будет фокусироваться, но при нажатии кнопки спуска, камера делает кадр и виснет с ошибкой.
Обращать внимание нужно на внешний вид объектива и особенно на кольца зумма/фокусировки.
Вот к примеру 105макро и как выглядят кольцо фокуса в зависимости от версии/года выпуска.
Относительно современная, но до версии с OS.
Аналогичная предыдущего выпуска, корректная работа с цифрой уже под вопросом.
Или вот 50ка-макро..
Современная
Предыдущий выпуск, корректная работа с цифрой не гарантируется (версия под Никон, под Кенон без кольца диафрагмы).
И очень старая, уже наверняка имеет с цифрой описанные проблемы.
от: Павел Ионас
Купить 100 Кенон.
Вот с вами тут соглашусь, Кенон сотка-макро (обычная, не L), если из автофокусных лучшее соотношение цены-качества-надёжности и отличнейшей картинки (красивое бокэ в том числе).
Re[Воин Каск]:
Век живи - век учись! Не знал. Своих не было, а с теми, что брал - ни на пленке, ни на цифре проблем не было.
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
+1. И всё сказанное про старые версии +1.
Re[Воин Каск]:
Кстати, у меня сигма 105\2,8 та про которую вы пишете что " корректная работа с цифрой уже под вопросом" -в исполнении для Сони альфа и на моей NEX5n с переходником с полупрозрачным зеркалом таки фокусируется - но оооочень меееедленно...
Иногда с прогоном всего диапазона туда-сюда пару раз. Правда, если предварительно вручную сфокусироваться то точная доводка уже мгновенная так что привыкнув к нюансам пользуюсь вполне успешно.
Re[Fishman]:
Есть проблемы! Старые пленочные Сигмы многие "виснут", если снимать с не самой открытой диафрагмой! Некоторые объективы перепрошивали, но сейчас этого никто не делает, даже в загранице (причем, не все, а только некоторые модели). Слышал, что если на современном фотоаппарате Сигма поменять байонет на Кеноновский (делают некоторые умельцы "на коленке", вроде,если знать как и что, то не сложно), то пленочные Сигмы работают на них без проблем!
Re[konstantin0007]:
Случаи несовместимости объективов Sigma с Canon это не Ваш случай.
Не стоит приплетать сюда Sony.
Re[Валентин Душин]:
от:Валентин Душин
Есть проблемы! Старые пленочные Сигмы многие "виснут", если снимать с не самой открытой диафрагмой! Некоторые объективы перепрошивали, но сейчас этого никто не делает, даже в загранице (причем, не все, а только некоторые модели). Слышал, что если на современном фотоаппарате Сигма поменять байонет на Кеноновский (делают некоторые умельцы "на коленке", вроде,если знать как и что, то не сложно), то пленочные Сигмы работают на них без проблем!Подробнее
Пленочную сигму для сигмы (28-105 или что-то вроде того, шла с SA9) проверял на цифровой сигме SD15; работает. Так что похоже на правду. Только про "не сложно" не соглашусь - посмотрите тему Титова в сигмовской ветке, и проникнитесь, насколько это "не сложно".
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Честно говоря, в электронике я полный "чайник", и понять что там "сложно" а что "не сложно" не смогу! :D Однако, Вам верю, и термин "не сложно" произнесен изначально не мной, я, как тот попугай, только повторил.
Однако, умельцы есть, и это радует! :D
Re[Валентин Душин]:
от:Валентин Душин
Однако, умельцы есть, и это радует! :DПодробнее
А электроника там не при чем. Сигма свой протокол с кенона списывала, так что электрически оно все готово к скрещиванию. Там ювелирная работа по слесарной части. Я сам даже пробовать не стану, хотя руки вроде из правильного места растут.
Re[Fishman]:
от:Fishman
Вот такая?
Носил свою в сигмовский сервис (поломаны шестеренки привода) - там очень удивились древности и сказали, что ничего у них нет для этого объектива. Надо понимать, что никаких прошивок тоже нет...
Re[Nicholaes]:
Да такая. Прокололся из за никона. Приятелю брал на никон всё работает. Резкость изумительная.
Re[Fishman]:
от: Fishman
Да, это очень резкий объектив, но в контровом свете работает отвратительно! Впрочем, для макрообъектива это простительно...
Re[Fishman]:
от:Fishman
Забей и фоткай только на открытой (приоритет диафрагмы)
Re[Fater]:
от: Fater
Это не получится так как фотоаппарат приходится после каждого кадра выключать и снова включать.
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Да ладно! Как выскочит ошибка без сигнала на прикрытие диафрагмы?
Или там косяк по автофокусу?
Re[Fater]:
от: Fater
И не по фокусу.
После нажатия на кнопку спуска затвора выскакивает ошибка.
Кадр снят, но для дальнейшей работы фотоаппарата его необходимо выключить и включить.
Re[Fishman]:
контакты скотчем на объективе заклеиваешь,фокусировка вручную, все работает )))
