Имею проектор. Размеры помещения не позволяют получить изображение более 2,3м. Хочу как минимум 3м.
Собственно вопрос: если перед объективом проектора поместить широкоугольную насадку, решит ли это мой вопрос?
Имеет ли значение насколько близко к передней линзе она должна быть?
Широкоугольный конвертер и проектор. Вопрос из разряда геометрической оптики.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[shadowstar]:
Никогда не слышал про насадки для проекторных объективов. У проектора объектив сменный? Тогда можно попробовать подобрать с фокусным покороче.
Re[shadowstar]:
Я имел в виду обычную насадку для фотообъективов. Может даже и для мыльниц.
Крепить придется подручными материалами, но теоретически все должно получится.
Проверял на собирающей линзе. Изображение собирается :)
В советское время в магазинах фототехники продавались как собирающие так и рассеивающие линзы. А сейчас в канцелярии только лупы.
Re[shadowstar]:
попробую еще раз.
Re[shadowstar]:
Теоретически - да решит. С соответствующим насадке качеством.
Проверить - глазок приложить аль еще какую линзу.
Почему решит? Оно обратимо. Если заставить матрицу в фотике светиться, то фотик превратится в проэктор.
Re[shadowstar]:
Широкоугольная насадка, с кратностью меньше 1, т.е. 0,5 или 0,75 поможет, она увеличивает угол зрения объектива. Кратность показывает во сколько раз изменяется фокусное расстояние и, для проектора, поскольку ФР уменьшится, размер картинки увеличится. Насадка должна быть как можно ближе к наружной линзе объектива, чтобы не виньетировать углы картинки.
При первом пользовании следите за нагревом широкоугольной насадки, может потребоваться дополнительное охлаждение, чтобы не повредить линзы. Съёмочная ШУ насадка не рассчитывается на тепловой поток проектора.
Ещё придется принять во внимание, что с увеличением площади проекции уменьшается освещенность экрана и яркость картинки. С увеличением размера в 1,5 раза, яркость упадет в 1,5*1,5=2,25 раза. Может, ну его нафиг, тусклые картинки смотреть? :)
Re[shadowstar]:
а ищё можна навернуть слабую плюсовую линзу ну если обьектив позволит достачно ввернуть что б сфокусировать. она будит иметь обычно лутше качетсво чем шук, продаются ахроматичные линзы для макро
Re[L4m3r]:
С плюсовой линзой картинка уменьшится. ТС это уже проверил.
Re[shadowstar]:
На объективе есть резьба с внутренней стороны, защитная крышка надевается на наружную сторону. Подскажите для чего может быть эта резьба.
Фотографии на яндекс.диске https://yadi.sk/d/nsjIzSw9x2g6mw
Re[M-79-Blooper]:
Вы можете, используя эту резьбу, накручивать на объектив различные фильтры: есть защитные и различные "эффектные".
Re[subbotus]:
А возможно прикрутить туда какой нибудь фильтр что увеличить получаемое изображение (Тем самым уменьшить расстояние от проектора до экрана)
Re[M-79-Blooper]:
Вы не написали что у Вас проекционный объектив, а выше уже есть предложения... Выше пишут про широкоугольные насадки...
