Конструирование самодельных затенителей/отражателей из подручных средств
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[Сергей Орловский]:
Был не прав они отдельно продаются, только стоит одна штуку в риге 39 евро а я 2 щита собрал за 45
Jinbei Clamp JB11-033B - 36 долларов включая доставку с трекингом в любое почтовое отделение мира
не сильно дороже можно найти Manfrotto D200/Avenger D200
в Москве так и вовсе с нынешним курсом рубля будет в наличие дешевле:
950-1400 рублей в зависимости от марки и магазина
в Европе такие штуки где то от 28 до 40 евро
Re[iTuner]:
А все остальное + это все собрать, это что считать не надо ? У меня получилось 40 евро 2 листf пенакартона 1.5 x 3 метра + 20 евро все стальное (краска, рейки, шурупы и регипсовые профиля) и этого мне хватило на 2 шита и еще осталось.
А если считать один только держатель 36 долларов + нужна стойка и стоика мощная, сопливая стоика за 20 долларов опрокинется. К этому еще нужно добавить лист пенакартона и рейки для каркаса иначе лист 5 мм выгибается в дугу если его покрасить или нужен лист 10 мм а он в 2 раза дороже и на последок сделать шарнир для установки листа по центру. Стоимость всегй этой конструкции выдет в 2-3 раза дороже и будет столько места занимать, что нужна не студия а стадион
а я не настаиваю просто для инфы :)
вариантов много, всяческих, можно и ножки не делать, можно сделать книжкой два листа как ширмы
кому что больше нравится, так и делает
если вам не надо, пусть в теме останутся названия, для кого нить может сгодится
Re[iTuner]:
Книжка неудачный вариант, нужно чтобы 1 лист стоял строго вертикально. Я сначала хотел сделать откидные металлические стоики но это оказалось довольно муторно и трудоемко. Можно из книжки сделать прямоугольный треугольник, но угол получится такой, что габарит конструкции сантиметров 40 ( а это опять место) + цена в 2 раза так как нужно 2 листа.
Можно еще в студии в воздухе повесить, будет еще дешевле, но нужно трос натягивать и где угодно такой затенитель уже не поставишь :(
одного не понимаю: зачем пенокартон красить? почему не купить сразу с одной стороны белый с другой черный?
Re[Анархист]:
Конкретно в моем случае в наличии двухцветный был только 1 х 2 м а белый 1,5 х 3 и размер в данном случае имеет значение. А так можно купить двухцветный и это даже лучше, после покраски его выгибает и коробит и его нужно сначала к раме прибить а потом красить.
от:Сергей Орловский
еще можно оклеить.
Re[Анархист]:
Не согласен, Oracal матовый имеет довольно сильную отражающую способность. Лучше всего бархат но он довольно дорого стоит. Технически оклеить проще и лучше (правда дороже в 2 раза) но идеально пленка свет не поглощает.
от:Сергей Орловский
Бархатная бумага. видел в листах 70*100... рублей 150 стоила
Re[Анархист]:
А смысл ? Банка матовой водоэмульсионки 1 л дешевле стоит и хватает на 2 листа 1,5 х 3 метра
Еще несколько способов крепления рефлекторов и флагов из пенокартона:
More Clever Ways To Mount Foam Board
Re[Domin]:
Из проволоки клевые штуки, только большой лист они вряд ли удержат. Пока у пенокартона выявился один минус, после покраски лист выгибает в дугу и нриходится каркас собирать из реек :( из плюсов то что он здоровый и легкий, ставвь его как хочешь
от: Сергей Орловский
Будут держать (при отсутствии ветра) если соблюсти условие: центр тяжести листа должен проецироваться внутри площади опоры проволочной рамки.
Для примера - попробуйте, сидя на табуретке, вынести центр тяжести тела за периметр ножек табуретки... :)
предлагаю делать затенители из гофрокартона. Он в разы дешевле пенокартона. Стоит рублей 50 за лист 1х2м. чтобы его не повело, можно сделать "сетку" из полос того-же картона шириной до 5 см. уйдет листа 3. более того, из картона же можно делать и напольный держатель.
