Fujifilm FinePix S1
Всего 377 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[lazerhead]:
от: lazerhead
Можно на него снимать в мороз? Сейчас -15. Не нанесется ли вред зуму и прочим элементам? Не испортятся ли от таких температур водозащитные прокладки?
-34°C
Re[victorkanda]:
Не подскажете недорогую китайскую вспышку, полностью совместимую с Finepix S1? Желательно аналог EF-42, чтобы с автоматическим зумом и поворотной головой. Видел Meike MK 320, но она без зума. Отдавать 12к за EF-42 жалко.
Re[lazerhead]:
Нет.
Re[SkyWolf76]:
Ни у кого в процессе эксплуатации не встречалась такая ошибка? Точный текст не помню, что-то вроде "устройство занято". Ошибка возникла через пару минут после начала записи видео, в течение нескольких секунд аппарат не отвечал на нажатия кнопок и даже не выключался. Затем выключился, и после включения работал нормально, пока вроде живой. С чем такой глюк вообще может быть связан?
Re[lazerhead]:
Скорее всего это не ошибка, а именно то, что написано - происходит процесс сохранения видео на карту.
Re[GAN]:
Просто раньше сколько снимал, не замечал такого. Карта Class 10, microSD через переходник на SD.
Re[lazerhead]:
от: lazerhead
Может, в нём дело? Вообще, переходники лучше не использовать - чем больше контактов/деталей, тем выше вероятность поломки.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я сталкивался с проблемами при использовании переходников, иногда помогает кусочек плотной бумаги - вставляем его между картой памяти (со стороны, где нет контактов) и корпусом переходника. За счет этого как бы "прижимаем" плотнее.
А вообще лучше нормальная SD-карта, как советует Alexander46...
Re[KotLeopold]:
То есть, во время съемки из-за тряски камеры мог на мгновение потеряться контакт с между картой памяти и переходником, что и стало причиной зависания фотоаппарата с выдачей ошибки "устройство занято"?
Re[lazerhead]:
от:lazerhead
Возможно...
А вообще для видео берите SD карту хорошей емкости и скорости от приличного производителя.
Re[SkyWolf76]:
А скажите пожалуйста, какой максимальный размер карты фотоаппарат понимает.
А что с загрузкой фото. Ничего не получается.
Re[SkyWolf76]:
Купил на Алиэкспресс зарядку для аккумулятора. После зарядки фотоаппаратом не пользовался больше трёх недель. Сейчас индикация показывает полную зарядку. Раньше, когда заряжал в фотоаппарате, через две недели бездействия,
аккумулятор уже разряжался на треть. Может конечно это только в моём фотике. При долгом бездействии рекомендуют аккум вынимать. А с зарядкой всё-же гораздо удобнее, особенно если есть несколько аккумуляторов.
Что за хрень с загрузкой фото. Нарисовано- секция закрыта и никаких объяснений.
Re[kitvik]:
от: kitvik
64 gb
И вот почитайте:
от:Spector
Карты 64 гигабайта обладают таким неприятным свойством - некоторые операционные системы их вообще не видят а некоторым нужен специальный драйвер, это относительно новый стандарт и не всегда поддерживается. Лучше использовать карты 32, они универсальные.
Подключать камеру к компьютеру вообще не стоит (по многим причинам) - лучше вынимать карту и вставлять ее в картридер, который продается в любом киоске.
Для Вашего случая - напроситесь к кому-нибудь, у кого есть современный компьютер и перегоните содержимое карты к себе.
от:Пульсар
С картами не так. Лучше несколько по 16.
При глюке/потере больших карт:
а) теряется очень много (порой всё и за большой период);
б) восстановление сложнее и дольше => дороже, причем намного, непропорционально объему.
Занимаюсь восстановлением, так что знаю, о чем говорю, насмотрелся на бедолаг.
Народная мудрость: не храни все яйца в одной мошонке.
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
64 gb
Сложно придумать, зачем столько памяти. Ладно там свадебщик с полнокадром, снимающий сериями в РАВ, ему надо несколько таких. А с мыльницей и 16Гб будет выше крыши.
Re[Alexander46]:
Видео?
Мне 64 была подарена несведущим человеком ( больше - лучше! ).
Передарил и пользуюсь 4, 8, 16.
В одном из ф/а стоит 32, так столько мусора собирается.
Re[victorkanda]:
от: victorkanda
Видео?
Если только специально этим заниматься. Но тогда и камеру надо получше брать.
У меня карта на 8Гб, и то ни разу её полностью не забивал.
Re[SkyWolf76]:
Ну кто напишет, как он снимает видео? Разве никому не интересно? Какие настройки по видео? Управление выдержкой, диафрагмой? Как ведет себя автофокус? Ручной фокус? Артефакты? Битрейт, какая скорость?
Re[kitvik]:
от: kitvik
На сайте Fujifilm в разделе Memory Cards : S Series указана поддержка для модели S1 карт памяти 64-128 Гб.
Re[severuha]:
от:severuha
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 59.94fps 28073kbps [V: English [eng] (h264 high L4.2, yuv420p, 1920x1080, 28073 kb/s)]
Audio: PCM 48000Hz stereo 1536kbps [A: English [eng] (pcm_s16le, 48000 Hz, 2 channels, s16, 1536 kb/s)]
Звук пишет неплохо, главное не перекрывать пальцами отверстие микрофона, расположенное снизу корпуса. А перекрыть его очень легко, т.к. при удерживании камеры правой рукой ее нижние пальцы как раз располагаются прямо перед микрофоном.
Снимаю детские утренники для личного домашнего просмотра, в условиях искусственного освещения, часто недостаточного, динамично движущихся объектов. На природе, с хорошим естественным освещением еще не снимал. Видеокамера скорее всего снимет гораздо лучше, не знаю, у меня никогда ее не было. По качеству изображения я бы сравнил с фильмами 600мб DVDRip или даже чуть хуже. Для оценки качества картинки при видеосъемке прилагаю скриншот:
http://s019.radikal.ru/i612/1701/bf/0c3dfd4ddd8c.png
Возможно, это давятся шумы при искусственном освещении, вот и выходит мыло. А может быть такое мыло на видео - просто предел возможностей аппарата. Видео выходит как будто сильно пережатое, например, скачанное с Youtube. Детализации никакой. Хотя может я просто придираюсь. Но никакими 29Mbps тут и близко не пахнет.
15 минутный файл (максимальная длина ролика) занимает около 3,1 Гб. За эти 15 минут рука порядком устает. Поворотный экран при видеосъемке не раз выручал - очень удобно подымать камеру над головами родителей. На видео четко пишется работа мотора при зуммировании, но не слишком громко - разобрать остальные звуки можно.
Re[lazerhead]:
спасибо.
