Тилт-объектив: выбор СФ стекла?
Коллеги здравствуйте!
хочу попробовать сделать тилт-объектив "из вантуза" :)
нашел несколько вариантов СФ объективов - даже незнаю с какого бока к ним подойти:
1. Волна 3В фокусное 80
2. Мир 38Б фокусное 65
3. Мир 26Б фокусное 45
был еще Индустар-11 с фокусным 450 но уже он ушел.
снимать хочу - "игрушечные миниатюры"
фотоаппарат у меня с кропом 1,6. подскажите какой из этих объективов наиболее подходящий?
Re[Abel2]:
Ох, коллега. Боюсь, что из "вантуза" может фигня получиться. Вернее, приспособление для нетрадиционного секса с сомнительным результатом на выходе.
Все-таки для нормальной съемки нужно достаточно точно фокусироваться. С этим "вантузом" будет куча промахов. Уж если нацилились использовать советскую СФ-оптику, то проще купить тилт-адаптер от завода "Арсенал". Не настолько он дорогой.
По ФР, боюсь, 80-ка длинновата будет. Так что 65 или 45 мм. Вот насколько эти советские СФ-ширики хороши, да еще и на кропе, сказать не могу.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Эта оптика с Киева даже на СФ пленке не блистала, а уж на современной цифре, да еще и кропе...
В общем, для миниатюр желательнее брать что-то широкое, типа 24 мм. Такой оптики на СФ, да еще и качественной, фактически нет (на ум приходит только фишай 24 мм от Mamiya 645). Думаю, что лучшим вариантом будет обратить свой взор на бюджетный тилт/шифт Samyang 24mm для ФФ.
А идея с вантузом просто утопична...
Re[Abel2]:
Купил стекло СФ Мир-26 Б с фокусным 45, пыльник от шруса, часть макрокольца для кэнона. вот что получилось: чисто пробный снимок. в принципе работает зона ГРИП явно по диагонали. Мозги правда у фотика слетают - переэкспозиция сильная, пришлось в чисто мануальном режиме фотографировать.
Re[Abel2]:
Для баловства пойдет. А как только захочется четко предсказуемого качественного результата... :D
Вот, например, плоскость резкости положена на землю, т.е. получилось максимально резко от ног и до бесконечности. Объектив Bronica Zenzanon 45-90 мм на фокусном 75 мм, тилт 3 градуса.
Re[Abel2]:
немного улицы - вроде работает.
Re[Abel2]:
Может быть вам это интересно - http://araxfoto.com/specials/tilt-shift-35/
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?s=0823fb32dce3a14d5f94bc8c16b71cbb&showtopic=1932
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/458265
Re[Abel2]:
напишите пожалуйста как собирали и фото объектива и вантуза =)
