Схема разборки 430EX
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Года 4 не пользовался вспышкой 430 ex ii, достал сейчас, внутри что-то болтается. Какая-то прямоугольная стекляшечка, которая прямо перед лампой. Видимо она должна быть как-то закреплена всё-таки внутри. Хочу раскурочить, но как-нидь поаккуратнее и не могу найти схему или видос по разборке пыхи.
Re[ZlobniiDen]:
посмотрите тут: http://impulsite.ru/
там и спросить можно, вероятность что помогут больше чем тут
Re[ZlobniiDen]:
Там маниуал не нужен все просто:
снимаете круглые пластмаски сбоку, выкручиваете все винтики с головки, половините ее, открывется доступ к этой стекляшке, она должна держаться на защелкивающейся железной рамке.
p.s. отвалилась он после сильного удара, мог сломаться зум
Re[iTuner]:
Спасибо.
Re[Ринат А]:
Спасибо.
Кругляхи просто отковыриваются? А то я открутил два винта на нижней части головки, а что делать дальше не понял.
Как проверить работоспособность зума? Теоретически пыха погла сильно стукнуться в виду экстримальности спорта которым увлекаюсь, хотя я и не помню таких моментов.
Re[ZlobniiDen]:
ыыы... не выдержал, отковырял кругляхи, всё норм, винты нашлись )))
Re[Ринат А]:
от:Ринат А
p.s. отвалилась он после сильного удара, мог сломаться зумПодробнее
Разобрал, стекляшку на железной рамке нашёл, крепления для железки (пластиковые на корпусе пыхи) оказались сорваны, видимо и впрямь ударил её сильно. Закрепил вроде.... вспышка работает, заработал зум, до этого он не работал походу, но т.к. я давно ей не пользовался я этого сразу не заметил, понял только что работает она как-то не очень корректно. Сейчас вроде всё стало нормально. Но на всякий случай, какие основные функции вспышки и корректность их работы можно проверить и как?
Re[ZlobniiDen]:
в TTL режиме камера отработает для вспышки экспозицию правильно (при условии что будет достаточно мощности в конкретных условиях и с конкретными параметрами экспозиции для камеры) в любой позиции зумма, даже если будет виньетка
если размер проекция на одной и той же дистанции меняется в зависимости от установленного фокусного (и вручную и в автомате), то вроде как работает
но на сколько корректно работает зумм вам без эталона(заведомо исправной вспышки) не проверить на 100 процентов, тем более что вы не помните как было
Re[ZlobniiDen]:
Спасибо за советы, все вроде работает норм. Тему надо бы закрыть, не нашел что-то такой кнопки.
