Нужен совет. Дефекты на фотографиях
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в чем причина и что можно сделать. На фотографии сделанной А57 отчетливо видны пятна. Как мне кажется проблема в матрице. Раньше такого не замечал. Возможно связаны с влагой. И еще в режиме Р такого эффекта нет, зато отчетливо есть в режиме SCN Сумерки с рук. Заранее спасибо!
Re[aglushevich]:
На вашем снимке не вижу ничего криминального (смотрю с планшета), но, если в сценах это явление становится виднее, то наверное это грязь на матрице.
Попробуйте снять ровную светлую поверхность (небо, чистый потолок) на зажатой дафрагме (ф/16-ф/22) - если эти пятна будут видны, то скорее всего это обычная грязь - тогда надо чистить матрицу.
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо за ответ. На чистом листе пятен нет, это видно только на темном фоне. Пятна очень хорошо видны на мониторе 23 дюйма без увеличения! Штатной утилитой очистки на фотоаппарате чистил не помогает. Грушей сдул пыль теперь ее не видно да и пятен нет. Может конечно невооруженным глазом не видно.
Re[aglushevich]:
в HНT результат непрецказуем тк там складывается 6 фото чтоль. малоли что пролетело может там самалёт мигнул или снег пролетел а фотик ево замазал. или заец это обычный
раз в нормальном режиме нет то фсё в порядке и это мазня от движущих обьектов которые фотик несмог свести.
Re[L4m3r]:
Проблема в том, что именно в этом режиме и в этих же местах возникает мазня. Пробывал фотать и в домашних условиях эффект тот же! С наступающим Новым годом!!!
Re[aglushevich]:
ну осталос с закрытой крышкой проверить. может там битые пикселя или чё.
Re[aglushevich]:
Если в обычном режиме в РАВ проблемы нет, значит дело не в сенсере.
Re[L4m3r]:
С закрытой крышкой в обычном режиме в JPEG и RAW нормально, а как только режим SCN из 3-снимков сразу видны дефекты. И что еще интересно почти симметрично с 2-х сторон!
Re[aglushevich]:
Косяки сложения софтовые, похоже. Не матрица.
Попробуйте еще какой-нибудь режим с камерным сложением.
С Новым годом!
Re[aglushevich]:
нада накатать телегу в сони жму на кнопку шыдевр а шыдевр невыходит111111 накосячили ети пионеры там 100 пудов
Re[L4m3r]:
Стал изучать проблему дальше, и выяснил еще момент. (При закрытом объективе в темноте очень хорошо видно.) Эти артефакты появляются при ISO 3200. В других режимах съемки похожие косяки появляются при повышении ISO, т.е. в виде шума и совсем в других местах. Просто в SCN эти места большого размера, а шум естественно мелкий.
Re[aglushevich]:
По всей видимости итог таков: В режиме SCN 3 режима из 8-ми отвечают так или иначе за съемку в темное время суток. И если 2 из 3 "Ночная сцена" и "Ночной портрет" можно снимать и RAW и JPEG то один режим "Сумерки с рук" можно снимать только в JPEG режиме. Есть большая вероятность что при сложении нескольких JPEGов происходят дефекты на фотографиях. Видимо это неизбежно, а может и косяк прошивок. На данный момент прошивка v1.04. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении этого вопроса. Для меня это важно!
Re[aglushevich]:
можит он принимает шум за движущий обьект и начинает выбрасывать кадры.
если на длинной выдержке (30 сек и выше) на макс. исо в этих местах чото есть значит там перегрев матрици. а если нет то просто накосячили
Re[L4m3r]:
Попробовал на длительной выдержке и максимальном ISO пятна не появились.
Re[aglushevich]:
Теперь вы знаете об этой проблеме все и можете избежать её или просто не обращать внимания. С Новым годом!!
