step down
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
step down
повлияет ли на качество снимка переходник для фильтра 82-77?
Re[Rus163]:
или лучше купить фильтр на 82?
Re[Rus163]:
Такой переходник нужен чтобы использовать б0льший фильтр на объективе с меньшей резьбой.
То есть 82мм фильтр на линзе 77мм. Если вы пытаетесь сделать наоборот - то ничего хорошего не выйдет.
Купите фильтр на 82.
Re[Rus163]:
спасибо.
Re[Rus163]:
Если у объектива размер под фильтр 77мм. , фильтр 82мм. с переходником под 77мм. подойдёт хорошо. Осмелюсь предположить, что для сверх широкоугольника это будет даже лучший вариант (оправа полярика не будет видна в кадре).
Re[Rus163]:
от: Rus163
Конечно нужен фильтр на 82мм иначе виньетирование будет.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
Если у объектива размер под фильтр 77мм. , фильтр 82мм. с переходником под 77мм. подойдёт хорошо. Осмелюсь предположить, что для сверх широкоугольника это будет даже лучший вариант (оправа полярика не будет видна в кадре).Подробнее
Вот только бленда не оденется.
