Ткань рассеивателя софтбокса?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Кто подскажет - какой материал можно использовать для замены основного внешнего рассеивателя большого софтбокса (1х1,5 м) ! Советовали посмотреть среди тканей для парусов: мейлар, кевлар, полиэстер! Но парусная тематика в моих краях ещё экзотичнее, чем ремонт софтбоксов ) Может кто подскажет, на что конкретно обратить внимание. Также этот вопрос интересен для создания больших рассеивателей "на раме", для использования в качестве рассеивателей перед коносьёмочными прожекторами!
Re[Sinar45]:
Какой мейлар и кевлар. Вам же рассеиватль нужен, а не парус. Если свет импульсный, и не 10 кДж, то хватит лавсанового подкладочного материала. А вот если вы хотите что- то натянуть перед 2-3 кВт прожектором постоянного света, в 5 см от лампы, то только стеклоткань выдержит, остальное либо поплавится, либо сгорит. Хб и вискоза терпят до 180 градусов потом горят, углеволокно и арамид(кевлар) исключается по причине не белого цвета, полиэстер он же лавсан ну может 150 кратковременно выдержит, а так 100-110, ну полипропиленовый спанбонд 120-140, капрон(найлон) под нагревом быстро желтеет и коричневеет.
Re[AP]:
от:AP
мне для импульса, поэтому с жаропрочность наверно не важна! Тобишь искать полиэстер, онже лавсан!? Поищу!
Re[Sinar45]:
смотрите на плотность и плетение ткани. Самые тонкие и прозрачные для всяких ночнушек и платьев, потом идет подкладка, потом плащевка(ветровка) и костюм.
Re[Sinar45]:
от:Sinar45
Я использовал "мокрый шёлк",такое название бабы подсказали,и в гамазине меня поняли!
Re[Михаил Романовский]:
Гляну, спасибо! :)
Re[Sinar45]:
идеальный вариант заменитель,это нужно обратиться Вам в фирму где занимаются печатью на тканях(точнее сначала на бумаге а потои методом сублимации переносят на ткань).Так вот,у них есть специальная ткань с пропиткой,эта пропитка даёт максимальное светорассеивание,на ощупь как резина,но прозрачная.Мне повезло я работаю с ними.Если конечно хотите заморочится,но это того стоит.Только не покупайте её,она стоит 2000 рублей за квадратный метр.У меня есть небольшие куски,могу отдать.
Re[Sinar45]:
от: Sinar45
Кто подскажет - какой материал можно использовать для замены основного внешнего рассеивателя большого софтбокса (1х1,5 м) ! .....
Лутрасил – или (спанбонд, агротекс, агрил, арополотно, суф) изготавливают из полипропиленового волокна.
Светопроницаемость не менее 92%.
Плотность есть разная – обычно 17, 32, 42, 60, 80 гр. на метр, но бывает и больше.
Шириной обычно от 1,6 до 4,2 метра и любой длины. В рулонах от 10м.
Цена от одного рубля за 1 кв.м.
Продают в садовых магазинах, рулонами
Есть и черный Лутрасил-Фростселект-60, можно использовать на фон или для затемнения стен студии, желательно отгладить.
Есть и лавсановые пленки любого цвета, около 100р. за метр.
Хотите прочнее, есть сотовый, легкий поликарбонат - цвета сотового поликарбоната - прозрачный, молочный, бронзовый, синий, зеленый, бирюзовый, желтый, красный, вишнёвый, терракот, оранжевый, серый, серебристый ...
Тоже садоводы берут, а в продаже обычно есть листами 6 х 2,1 метра, я брал для теплицы за 1200р. лист, толщиной 4мм.
Вес одного кв.м.сотового поликарбоната 4мм – 0,8кг., а 6мм – 1,3кг.
Листы можно сгибать в круг или под любой угол - http://www.tdvasya.ru/sotovyy-polikarbonat.html
Re[Sinar45]:
таже проблема.
Re[Sinar45]:
от: Sinar45
элементарный флизелин. Его, правда, чистить плохо, а грязь шибко липнет... но стоит копейки - можно менять хоть каждый месяц.
Если попрочнее, то тонкая синтетическая подкладочка.
Re[MoxitGupta]:
Привет,есть ещё кусок этой чудо-ткани?
Re[Sinar45]:
ой , что вы паритесь ??? обыкновенная синтетическая ткань (я не помню как она называется, по сути - тот же полиэтелен, он плавится зажигалкой) стоит копейки , в любом магазине он продавался и даже на прилавке можно увидеть , что он идеально белый , белее всех , всяких "шелков" ..
а по своему "поэлетиленовому" составу не вносит никаких цветоискажений, хорошо стирается .
может это было очень давно , шил когда-то и зонты и боксы делал , не думаю что что-то сильно изменилось в плане магазинов...
У меня до сих пор лежит где-то рулончик . брал для себя очень тоненький .
Даже из-за белости , хочу в некоторых боксах поменять ))))) они из магазина на вид жёлтые , а со временем ещё хуже .
Re[Alex Moure]:
Ткань разная, цвет, плотность гуляют. Есть на алиэкспрес, искать по ключевым Professional soft cloth fabric softbox
замегить первую а Аliexpress.com/item/Professional-soft-cloth-fabric-softbox-lambed-shed-box-cotans-diffusers-butterfly-cloth/1002154564.html
Re[Sinar45]:
Я посоветовал бы использовать кальку:
1. Нету складок, важно для глянцевых и зеркальных поверхностей
2. Дешевая и легко заменить после того как испачкается
3. Легкая, можно подвешивать на любые конструкции
4. Можно использовать в качестве светящегося фона
5. Легко склеивается прозрачным скотчем для увеличения пощади и при этом швы еле заметны
Пример сфотографированного объекта https://megavisor.com/en/view/38368bbc-1bcb-4042-8cf9-324b47446b28
Использовался люминесцентный свет Falcon Eyes DFL-С556
Калька продается в рулоне.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Я не знаю , что касается цвета , мне нужна была белая = она самая белая из всех что я видел . да , по плотности тоненькая , но на память она похожа на "хенсельскую" (у них тоже боксы стали жиденькие , что не плохо - легкие , но отражатель не такой "пупырчатый" как мне нравится, даже зонты с серебро-пупырчатым отражателем оч люблю)
Я покупал в обычном маге "Ткани" .
Калька, ткань для дачников (скорее хорошо для пылесоса и фильтров , может для фона) но на просвет явно желтые .
А ткань из синтетика (аля полиэтелен) не меняет температуру света вообще .
плотность ? ну можно и в два сделать (у меня так было две на небольшом расстоянии друг от друга , но бокс тогда был самодельный 70х120)
В конце концов лцчше матовый полиэтелен взять, уж меньше будет влиять на температуру , чем с "волокном" бумаги или ткани .
