от: FreeSTYLE
У вас кроп я так понял. Одевайте полтинник f3.5 и вперед.
а чо у вас пыхи то?
У меня кроп, но не 1,6, а 1,3 (Canon 1D Mark III).
Вспышка пока только одна - Canon 550EX.
Сейчас как раз собирался докупить еще несколько штук YongNuo.
Сначала думал про ручные типа YongNuo 560III. Теперь думаю про TTL, чтобы мощность отдельных вспышек можно было менять через меню камеры или вообще выставлять в режиме TTL. В ситуации типа этой (съемки команды на льду после матча) времени бегать и менять настройки ручной вспышки точно не будет. Ставить на полную мощность - долго будут перезаряжаться между отдельными пыхами (для ускорения подзарядки думаю докупить к вспышкам внешние батареи; сейчас с 550-й использую iShoot Portable Flash Power LFP-3000 - отличная штука: лампочка на вспышке даже после пыха на полной мощности почти сразу загорается красным (100% заряд), батарейка (в отличие от NiMh аккумуляторов Ansmann может долго (полгода точно) лежать без дела и ей можно смело пользоваться без подзарядки).
от:FreeSTYLE
3. По гелю трудно сейчас что то показать, все примеры дома. Но если задник будет НЕ провален, то смысла мало.
Для первого раза лучше не рисковать вам наверное.
Ставить нужно чётко сзади по центра, на расстоянии 2-3 метров по высоте где то чуть более метра. ШУ рассеиватель не нужен.Подробнее
Если можно плюнуть на задний фон, то ИСО можно наверное и 100-200 поставить. Или по одной вспышки с каждой стороны не вытянут по силе света даже на полной мощности?
По использованию задней вспышки - если она будет установлена на высоте 2-3 метра, то ее будет видно над головами людей. Правильно? Если на ней только гель и нет рассеивателя, то она получится на фото в виде синего пятна света, так?
Был бы, конечно, очень признателен за пример использования этого приема (я про синий гель) в близкой ситуации - фото группы людей в полный рост.
от:FreeSTYLE
Лучше конечно не 75мм объектив, а 50мм.
Перепад будет меньше. Так как пыхи чтобы не лезли в кадр можно поставить ближе.
Конечно если есть журавль, или удлинительная штанга с хорошей стойкой то можно и на 75 (вернее 50 на кропе)Подробнее
50 мм мне снимать очень удобно, т.к. у меня как раз есть фикс от Сигмы, очень резкий.
На счет журавля можно разжевать поподробнее, т.к. НИКАКОГО опыта работы со светом (помимо простой съемки с одной вспышкой) не имею.
Собственно и тему всю эту завел, чтобы понять, что нужно купить в том числе и для съемок вот таких фото.
А световые схемы это программка какая-нибудь рассчитывает и рисует?
от:alex_mic
PS читайте блог, там рассмотрены все варианты, которые могут у Вас сработать - я же не телепат, догадаться что же Вам нужно не могу.
А тут как раз идет беседа на данную тему, все пытаются разгадать Вашу задумку.
PS PS осмелюсь предположить, что Вам нужно две пары зонтиков установленные "жемчужной ракушкой" (см. опять же блог) и 2-3 вспышки под каждым. Тут можно использовать очень дешевые вспышки по 300 руб с ебея.Подробнее
Спасибо. Блог буду читать дальше.
Относительно задумки. Задумка простая - снять групповое фото команды приличного качества. Стал искать примеры в сети, нашел пару, правда размер очень маленький:
