Sb-700 Вопрос по вспышке.
Владельцы данной вспышки подскажие, фотик д90, объектив 35мм 1.8. На вспышке не могу при нажатие кнопки ZOOM менять фокусное расстояние. Стоит 10мм, а как я понимаю для 35мм объектива нужно установить 35мм. на вспышке зум клавишей. Нажимаю, кручу колесико, ничего не меняется. Что за проблема? может я где настройки не те накрутил в камере или на фотики-объективе.
Re[NikonisT]:
В камере: сбросить все настройки
Во вспышке: ТТЛ, головку под 45 град.
Остальное отсюда не видно.Почитайте инструкцию.
Re[NikonisT]:
от: NikonisT
Стоит 10мм
Широкоугольный рассеиватель поглубже задвиньте.
Re[NikonisT]:
когда расссеиватель выдвинут, автоматом ставит минимальное значение зума, изменить его нельзя пока не задвинешь, ну либо там микро выключатель которые за это отвечает сломан
