Замена чипа на Samyang 85/1.4 Nikon
Имеется в хозяйстве объектив Rokinon, он же Samyang 85/1,4 c чипом на Никон.
Объектив замечательный)))) нравится и устраивает вполне.
Но есть одно но - мануальный фокус. Очень сложно его ловить, тем более уменя кроп.
Чип заводской, под никон. Есть подтверждение фокусировки посредством индикатора в видоискателе. Не совсем удобно. Все равно часто промахиваюсь. Так же и в LV/
Закралась одна мысль. А не снять ли данный чип на время и попробовать Одуванчик Лушникова? Программируемый? Там есть одна полезная фича - блокировка спуска при нефокусе. В принципе должно быть удобно и быстрее, чем сейчас.
Просто тупо навел, нажал спуск, навел на нужную точку и потихоньку вращаешь кольцо фокусировки. В нужный момент затвор сработает. Если Будет мазать - можно подстроить фокус (есть такое в программируемых)
Теперь вопрос - а можно ли безболезненно снять родной чип? от него идет еще и шлейф внутрь объектива....Сижу, ломаю голову...Получится или нет?
Мож кто пробовал снимать чип? или ремонтировать? Есть хоть какая-нить инфа насчет разборки даннного объектива?
Re[moroz-e]:
Так вроде блокировка съёмки при нефокусе от чипа не зависит. От настроек аппарата. Пока зелёный глазик не горит - не снимает. Зажёгся глазик - щёлк. Только не все аппараты умеют, но от чипа не зависит.
Re[moroz-e]:
F1,4 с рук на мануале... сУмневаюсь я. А со штатива можно и в Live View фокусировочную лупу включить. Выйдет точнее, чем с зеленым огоньком. Неизвестно ведь, на какую ресничку датчик фокусировки попадёт.
Re[Kolobokk]:
1.4 мануал с рук? - да в принципе нормально)))) просто медленно все это)))) Тут давече еще немного потренировался - из 10 -3-4 удачных снимка с нужным фокусом)))) Вопрос усердия, терпения и тренировки)))
В принципе и так удобоваримо, но просто хочется больше скорости)))))))
Ну а то, что по какой ресничке сфокусируется - вообще загадка)))) Потому как на кропе с фокусным 85 дистанция до модели достаточно большая....И мне какжется что датчик фокуса уже не различает отдельные реснички...скорее глаз целиком)))) Тут тоже загадка...насколько мелкие детали датчик фокуса способен различить?
Штатив - вещь. Для LV. Пока в хозяйстве не заимел. Планирую))) Но тоже есть одна засада.......когда увеличиваешь точку фокусировки на экране - зернистость изображения повышается. Чем дальше объект съемки - тем больше нужно приближать на экране точку фокуса - тем больше шума на экране - соответственно сложнее понять, в резкости или нет точка фокуса, потому как шумы и крупное зерно убивают чистоту картинки (это получается типа цифрозума в мыльницах))))) похоже очень)))и
Re[moroz-e]:
от: moroz-e
Да рази ж это загадка? Печатаешь струйником/лазерником на белой бумаге черные штрихи разной толщины, начиная от 0,1 мм и с достаточным просветом между ними, чтобы зона фокусировки видела только один штрих, и с расстояния 2 метра пытаешься фокусироваться. Про уровень освещения не забудь, чтоб был как в обычных условиях.
